Fw 190 a3 groot schaalmodel.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Dickie, 23 mrt 2011.
  1. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Dat wordt een mooi gezicht
  2. Dickie
    Dickie Guest
    Wij waren bij Down Patrol , mooie locatie en voorzieningen en een leuk evenement 1 Sept is er weer een ontmoeting van WW2 kisten ik ga proberen om met de FW190 te komen.
    Dick
    verfbrander vindt dit leuk.
  3. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    @Dickie.
    Ik was vorig jaar met de FW op bezoek bij de Goudse op de WWII dag, lekker gevlogen toen.
  4. Dickie
    Dickie Guest
    Op verzoek nogmaals de film uit 2011 tegen dit geluid daar valt niets meer aan toe te voegen.
    En nog een foto.
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 sep 2018
    MicropropSport en ron van sommeren vinden dit leuk.
  5. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Geweldig !! En het stationair loopje, dat is pas genieten.
  6. wes
    wes
    25 okt 2005
    lunteren
    Prachtig dick
  7. Dickie
    Dickie Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 6 mrt 2019
  8. Dickie
    Dickie Guest
    Boven op de cockpit zit een katrol hierdoor loopt de antennekabel welke weer inde romp via een veer op spanning gehouden wordt
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 mrt 2019
  9. Dickie
    Dickie Guest
    Zij aanzicht
  10. Dickie
    Dickie Guest
    Katrol is in de maak nog wat poetsen klaar, nog een huis maken waar de katrol inkomt.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 mrt 2019
    henky en Bitchin vinden dit leuk.
  11. Dickie
    Dickie Guest
    Weer een stukje verder.
    sarco, serge pot en henky vinden dit leuk.
  12. Dickie
    Dickie Guest
    De MG zaten er al in nu de vleugel kanonnen nog.
    Laatst bewerkt door een moderator: 11 mrt 2019
  13. Dickie
    Dickie Guest
    Gaat op het verkeerde moment de dremel kapot dus snel naar de Gamma.
    Bart83 en aurectar vinden dit leuk.
  14. Dickie
    Dickie Guest
    Motorkap uitrichten en monteren, door de deuren zijn de diverse motoronderdelen
    beter bereikbaar.
    Onder andere de stelschroeven van de Walbro carburateur.
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 mrt 2019
    Jonkje, femmo, sarco en 3 anderen vinden dit leuk.
  15. Dickie
    Dickie Guest
    De tuimelaars kwamen tegen de motorkap dus slopen de boel.
    Een MDF ring gedraaid, nu zit alles precies in het midden de motorkap past strak over de MDF ring
    daarna de bevestiging opnieuw gelijmd en afgesteld.
    serge pot, Jonkje en sarco vinden dit leuk.
  16. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
  17. Dickie
    Dickie Guest
    Porseleinen isolator (plastic) zit op zijn plaats met kabel naar de cockpit.
    serge pot vindt dit leuk.
  18. Dickie
    Dickie Guest
    Niet op het stof letten.
    Laatst bewerkt door een moderator: 4 apr 2019
    henky, serge pot en aurectar vinden dit leuk.
  19. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Mooi Werk!
  20. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ja, dat heb ik ook met deze dremel. Ik gebruikte vroeger altijd B-merk dingen die best lang uithielden maar niet echt sterk zijn. Tóch maar een goede kopen maar deze valt bij mij ook wel eens uit, best tegenvallend voor dit merk. Marijn slijt er ook een paar per jaar. Heb de mijne onlangs helemaal gestripped, bleek een intermittend contact probleem te zijn met de regelmodule die in de motor klikt, kleine fabricage fout, misschien hebben ze er allemaal wel last van. Nu werkt'tie weer als een zonnetje.
    Grt,
