Rc auto op benzine
De zichtbare tanden net onder de remstang zien er scherp en ruw uit.
Maar ga niet denken dat je een compleet ongeschonden buggy vind op Mp. Is mij nog nooit gelukt. Er is altijd wel iets. Maar de basis moet goed zijn. Servo’s, motor, lagers, ophanging, schokbrekers enz. Kleine defecten zijn met hulp van hier heel goed te fiksen en dat hoeft niet de wereld te kosten.
Ik denk dat ik beter voor een anderen auto kan kijken want als de spurgear al kapot is zal er wel meer aan de hand zijn en heb geen flauw idee waar het zit zon spurgear en of het moeilijk te vervangen is.
Tja... dat zijn van die dingen die kapot kunnen gaan en je zelf moet kunnen vervangen, als dat je afschrikt kan je beter postzegels gaan verzamelen.
Ja daar hebt u ook helemaal gelijk ik wat zouden jullie doen, kopen? En hoe leren jullie precies hoe je dat soort dingen moet vervangen door gewoon open te schroeven of door beschrijvingen ofzo?
Deze hobby is leren leren en nogmaals leren.
Je zei eerder dat je de nitro buggy compleet uit elkaar had gehaald. Deze loopt en draait toch ook weer.
En wat ik al zei. Neem te telefoon naast je, als je bezig bent met sleutelen. Snap je het niet meer? Fototje op het forum even wachten en antwoord krijg je wel. Ik ben bijna 24/7 online en help je graag.
Gr eddy
Als hij goed loopt en rijdt. En er geen rare geluiden uit de buggy komen met rijden kun je hem kopen. Ga met een maat er naar toe en maak foto’s desnoods een filmpje. Wat ik al zei ik ben er bijna altijd en ik niet alleen. Denk dat roelof je ook wel van tips wil voorzien.
Gr eddy
Ja dat is waar ben jullie wel heel dank baar dat jullie me zo goed helpen met deze hobby en dat jullie niet gek worden van al mijn vragen! En hoe weetje precies hoe elk onderdeel heet? Want bij mijn nitro auto zat zon tabel met alle onderdelen en stond bij hoe ze hete, maar hoe zit dat bij een big scale auto?
Ook hier staan op het WWW een aantal exploded views van alle onderdelen met nummer en naam.
FG heeft dit op hun site en van carson weet ik het niet zeker. Maar staat wel op het www.
Schaam je niet, vragen vergroot je kennis, meer kennis is macht.
Dat zei mijn opa altijd. Van hem heb ik vanaf mijn vierde jaar Motoren kennis op gedaan in de haven van Delfzijl. Vanuit daar heb ik door te vragen overal wat geleerd.
Dat is tof om te horen, maar heb nog genoeg vragen hoor dus zet je schap.
1. Zou u deze auto kopen in mijn geval?
2. Moet ik er denkt u een nieuwe accu bij kopen want lijkt me sterk dat hij nog 100% is en de lader is nog wel goed toch?
3. Welke accu zou er in moeten had al geprobeerd op te zoeken maar ben bang dat ik de verkeerde koop daarom
4. En wat zou ik nog meer nodig moet hebben? Heb ik alleen een auto nodig afstand bediening lader accu brandstof en 2takt olie en dan gwn brandstof er in pompen en aan trekken en rijden maar
Ik zou hem kopen. Laad de accu op en als hij heel snel vol is, is hij slecht. Accu kan ook vol zijn natuurlijk. Hij zou het toch zeker een uur moeten volhouden.
Vergelijkbare accu’s zijn simpel te koop. Ik wil ook wel een accu voor je solderen tegen betaling.
Lader is oud maar dat zegt niets. Werking kan ik zo niet zien. Max voltage van de accu is 6,5V.
De rest is idd tanken en gassen. Olie/benzine verhouding is als volgt. 5L benzine in een jerrycan daar meng je minimaal 175ml 2Takt olie bij. Niet meer dat 200ml anders word de benzine te VET.
Neem een goede race 2Takt olie, kost iets meer maar Smeert bij hoge belasting ook goed.
Ik laat hem lopen, bij een pitstop. Dit kan ik doen omdat ik een auto afslag vulpijp heb van een stihl kettingzaag. Werkt perfect en er gaat niets over heen. Blijft wel link hoor. Achterop de motor zit een gele of rode stopknop. Deze druk je in en de motor stopt.
Gr eddy
Gr eddy
Ow danku ik zal de auto maar op jullie advies kopen, wat moest ik nou kopen een spurgear? Of kon die nog wel ff mee?
Ga er maar heen en maak een goede foto van het tandwiel. Zet hem op dit draadje en ik zal het beoordelen.
Lijkt mij een standaard auto dus zal het een 46T zijn. Kun je bestellen bij TPS racing. Is nooit verkeerd om hem op voorraad te hebben. Staat onder FG 46T
Had ik dat eerder geweten was ik voor je gaan kijken. Ik ben er 5 km bij vandaan. Ga morgenvroeg weer richting het noorden. Ik heb mss morgen nog tijd maar dat hoor je van mij. Gr eddy
Wat zou u voor mij willen kijken! Wat aardig vindt u dat niet erg? Zou echt tof zijn want ben nog maar 15 en mijn ouders willen niet rijden... het geld staat al klaar. Heb speciaal voor deze hobby werk genomen zodat ik zon auto kan halen:p
Ik wil je toch even op het hart drukken dat een killswitch... geen overbodige luxe is voor je bigscale scheelt een hoop gedoe en geld..
Het is mij al overkomen dat er een probleem was met de zender / ontvanger.
Mijn Baja schoot zo onder twee auto's door en de schade was,
Gebroken bougie
Gebogen stuur arm
Bodem plaat flink bekrast
carter gescheurd
En als klapper op de vuurpijl:
Bevestigd bouten van de uitlaat krom..
De cilinder is nog wel bruikbaar maar de uitlaat zelf zit er wel scheef op
Ik las iets over goeie race olie.
Kom zelf ook net kijken bij de grote 1/5 jongens en heb deze olie gevonden.
Is volgens mij een opvolger van een olie die vroeger vaak werd gebruikt
