imax b6 mini
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Castartifact, 4 apr 2019.
  1. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dat het om Big Scale gaat had ik niet begrepen, misschien fout van mij. Natuurlijk zijn er servo's die meer spanning kunnen verdragen en zelfs nodig hebben. Dat die niet best presteren op 4,8V is duidelijk. Maar ik was volledig in de veronderstelling dat het om een gewone auto met een "normale" stuur servo ging. In dit geval was mijn advies dus niet juist, sorry daarvoor.
    Castartifact vindt dit leuk.
  2. markyboy1980
    markyboy1980
    16 dec 2018
    grunn
    ik ben ook op zoek naar een betere lader als die ik nu heb, en kwam dit draadje tegen.
    wel, ik heb nu een stekkerlader als ik het goed heb begrepen welke niet geschikt zijn voor een goede lading,
    het betreft een skyrc e450, daarbij heb ik 2 nimh accus van 7,2v met capaciteit van 6800, wanneer opgeladen kan ik daar nog geen 5min op rijden met een simpel motortje mabachi rs540 brusched.
    dat kan aan de slechte lader en budget accus liggen lijkt mij,
    nu weer terug naar dit draadje,
    deze lader lijkt mij dus wel een geschikte te zijn, en zit er over te denken deze te bestellen bij de bekende internetaanbieder. is dit een juiste keus of kan ik dan toch beter voor wat anders gaan.
    https://hobbyking.com/en_us/imax-b6-50w-5a-charger-discharger-1-6-cells-genuine.html
    ik wil ook over op Lipo, liefst 2, niet al te hoge capaciteit, wel hoge C-rate. namelijk;
    https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-2200mah-2s-60c-lipo-pack.html
    ist wat?, heb ik mij goed ingelezen of zit ik op het verkeerde spoor?
  3. Castartifact
    Castartifact
    12 sep 2018
    Almere
    Is niet erg kerel,
    Had vanuit mijn kant ook beter kunnen omschrijven wat voor aandrijving ik gebruik.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Volgens de specificaties die ik van jouw lader heb kunnen vinden zou die lader goed moeten voldoen. Het laden van een helemaal lege accu zal om en nabij de 1,5uur duren maar dat hoeft geen probleem te zijn.
    De mabuchi RS 540 motor trekt ongeveer 10A bij maximaal rendement. Normaal gesproken zou hij in de auto niet veel meer moeten gebruiken. Met een 6800mAh accu zou je normaal gesproken dus rond een uur moeten kunnen rijden. Dat is misschien wel erg veel maar 30 minuten zou toch echt haalbaar moeten zijn.
    Dat je er nu maar net 5 minuten mee kunt rijden betekent dat of de motor (erg) veel meer stroom gebruikt of dat de accu niet volledig geladen is of dat de accu versleten is. Als de motor veel meer stroom gebruikt zal hij erg warm worden, misschien wel heet. Als dat niet het geval is moet je naar de andere mogelijkheden kijken. Ergens heb ik het vermoeden dat je accu versleten is en dat je aan een nieuwe toe bent.
  5. markyboy1980
    markyboy1980
    16 dec 2018
    grunn
    Dan zal het aan de AliExpress accu’s moeten liggen denk ik, bestel wel even een turnigy NiMH accu ff kijken of dat beter gaat.
    Misschien gelijk een batt. Checker mee bestellen
