De Berg is van Jan!
Status
Hoest met je scheepje in aanbouw?
Nog wat poriënvuller er overheen en wat belijning aan brengen.
Voor dat de lak er overheen gaat.
Zoals je ziet, zit het stuurtje hier aan de andere kant t.o.v. hoe het op de tekening staat.
Maakt niet uit, stuur heeft geen functie.
Als aandrijving zit er een (had hem toch liggen) oude gereviseerde Kontronik microdancer in.
met een weekje of 2 is het wel klaar.
Het is maar net hoe je de klokjes wil aflezen. Van achter het stuur lijkt het mij nogal lastig. Die temp. meter zit wel anders maar dat boeit ook eigenlijk niet.
Ik weet niet op welke planeet je zit, ik ga helemaal niets aflezen, het zijn papiertjes met vaste wijzertjes.
Het stuurtje zit er ook alleen maar cosmetisch op.
Nieuwe klokjes printen
Een paar keer voor het geval dát;
Opplakken en nu recht (dus vóór je aan de drank gaat)
Een drupje blanke lak er op
Klaar.
Een paar keer voor het geval dát...............Klaar.
Ja en zo simpel is dat niet.
Het zit vol met dunne lijntjes en kleine cijfertjes, dat kun je niet zomaar ff haarscherp op papier krijgen.
In ieder geval, niet op gewoon 80 grams papier en ook niet met de standaard printer instellingen qua resolutie enz.
En ook niet met een laserprinter, die ik bij voorkeur wel altijd als eerste gebruik.
Uiteindelijk is een gewenst resultaat uit een (Epson) foto printer gekomen op speciaal papier.
Ik heb één poging om de metertjes rond uit te knippen/snijden, zal wel knippen worden.
En één poging om het netjes op zijn plaats te plakken.
Mocht dit mislukken, eenzelfde set plaatjes heb ik ook nog uit een labelprinter laten komen, qua resolutie is dat redelijk.
Het voordeel is dat er al een lijmlaagje achter zit en het andere voordeel is, is dat de streepjes en cijfertjes achter een transparante bescherm folie zitten.
Waardoor dat drupje blanke lak overgeslagen kan worden.
Ik ga mijzelf een complimentje geven.
Nuchter, nog voor het ontbijt en andere versnaperingen zijn de rondjes uitgeknipt en er ingeplakt.
Status
