Bouwverslag Hamburger Haven 1:250
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door erikborgers, 27 jul 2019.
  1. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    In dit bouwverslag ben ik voornemens een aantal schepen te bouwen, die samen een diorama vormen van de Hamburger Haven uit 1930, gemaakt door HMV.
    De oorspronkelijke plannen waren een combinatie van de HMV bouwplaat, diverse andere papieren modellen en een stukje Z spoor. Dat bleek echter in de praktijk flink tegen te vallen, dus heb ik gekozen voor de bouwplaat, al een flinke uitdaging op zich! Zeker voor mij, want ik bouwde nooit serieus eerder in karton.
    Ik heb die berichten verwijderd om het verhaal beter volgbaar te maken voor wie mij na wil doen. Maar ergens ook jammer, want zo lijkt het alsof de modelbouwer 'in een recht spoor' tot resultaat komt. Niet dus! Ik heb heel wat zitten wikken en wegen (en zelfs wat extra kosten gemaakt voor wat Z spoor en extra gebouwen). Soms loopt een project dus anders dan je bedenkt, we zullen zien hoe dit afloopt.
    De schaal is 1:250. De HMV bouwplaat (en lasercut) vind je op https://www.h-m-v.de/en/
    Kopen kun je HMV bouwplaten bv https://www.kartonmodellbau.de/
    Laatst bewerkt: 4 sep 2019
  2. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Om op gang te komen wat klein werk uit de hmv kit hafen diorama
    Mijn eerste krat. De witte lijnen moet ik nog wel wat wegwerken met stift of kleurpotlood. Daar krijg ik vast wel tips op of ik eens nalezen op fora.
  3. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De volgende uitdaging is een truck. Ik kopieer deze eerst op dikker papier voor als ik het verpruts.
    Ik snij de ramen uit. Die wil ik met kristal clear aanpakken. Een alternaties is folie.
    Wielen zijn rond en heel klein. Hier maak ik 3 malletjes voor uit messing buis die ik afvijl zodat ze kunnen stansen.
    Het kleinste buisje is er om gestanste elementen los te maken uit de buis
    Aardig gelukt, alhoewel ook hier bijkleuren iets nodig is
  4. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    wimo100 vindt dit leuk.
  5. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De auto, hmmmm
    Goede nieuws: alles erop en er aan.
    Minder goed ging: ik gebruikte per ongeluk toch het origineel, maar ik heb nog een ingescande bitmap. Ook maakte ik de fout de wielen niet dubbel te vouwen, ze zijn nu enkelzijdig. De rilranden zijn ook niet perfect en ik ben met name niet blij met de kleine vouwrandjes. Volgens mij kunnen die veel beter afgesneden worden en gewoon kops gelijmd. Dit geeft nu een hoop niet mooi haakse randen.
  6. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Wit weggewerkt met potlood, wat artitec poeder en kristal clear in de ramen.
    Eens kijken hoe dat opdroogt!
    Marienke vindt dit leuk.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Erik, Ben wel geen papierbouwer, maar durf toch een paar opmerkingen te plaatsen. Uitsnijden van ramen zou ik als ze in één lijn liggen een liniaaltje bij gebruiken en dan snijden als een guillotine. Al trekkend heb je de kans dat het mes scheef gaat lopen. Voor wielen en banden zou ik eens proberen om schijfjes rubber te nemen. Een stansijzer (holpijp) heb je al en bij de fietsenmaker biets je zo een lekke binnenband. Hoef je het bandendeel alvast niet meer bij te kleuren. Succes met dit fijne gepruts. Bijgaande link al gezien? Gr. Klaas.
    https://www.kartonbau.de/forum/index.php?page=Index
  8. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Ik vind dat gebutste randje van de laadbak eigenlijk wel mooi.
    Ziet er uit of er tijdens laden en lossen van alles op gevallen is.
  9. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Klaas, ik heb eveneens geen ervaring met bouwen in karton.
    Gelet op de schaal 1:250, is een vrachtwagen van 8m lengte op schaal 32mm.
    En dan nog ramen uitsnijden, lengte < 2mm?
    Het nadeel van een macro foto is er onvolkomenheden van een tiende mm door de uitvergroting te zien zijn.
    Voor mij : respectvol vakwerk.
  10. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De ramen zijn doorzichtig en met stift is het resultaat beter. De stift op de kist duidelijk niet!
    Ik ga nog een tweede maken, ditmaal afgedrukt op fotopapier
  11. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Mooie foto.
    Vraag: is het raster op de foto 10 x 10 mm?
    Ik ben benieuw naar deze uitvoering.
    Veel succes.
  12. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    En nr 2. Nog niet afgewerkt, maar hij zit beter in elkaar.
    Als papier gebruikte ik ongeveer 10 gram zwaar a4 (het dubbele van normaal printerpapier). Ik heb het tot 13, maar dan vouwt het niet lekker. Ik heb ook fotopapier, maar dat is niks voor deze toepassing, want het bestaat uit twee lagen die splitsen op dunne delen.
    Op vouwlijnen sneed ik gewoon met weinig druk en een minder scherp mes. Gevaarlijk, maar het werkte. Ook het afsnijden van de meeste kleine vouwrandjes en gewoon haaks lijmen werkte prima. Alleen voor het chassis lied ik de vouwrand zitten, die dan een stevige koker vormt.
    Nu nog even stiften en de ramen erin!
  13. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Inderdaad, 10x10.
  14. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Dank je, maar ik ben er pas trots op als ik het expres doe! Nog niet zo makkelijk om karton dat nat is geweest van de lijm mooi strak te houden. Misschien moet ik meer 10 sec gebruiken ipv papierlijm (al is deze er dan speciaal voor gemaakt)
  15. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Dank je klaas! Ben benieuwd wat je bedoeld met snijden als een guillotine, ik dacht dat dat gewoon je kop eraf hakte.
    Mensen verfoeien vaak mengen van karton met andere materialen. Maar wel een goed idee! Ik maak me wat dat betreft flink zorgen om mijn idee om Z spoor te gebruiken! Dat wordt nog puzzelen!
    Ik zin overigens wel op een professionelere pons set. Moet bestaan (naschrift: inmiddels gevonden op aliexpress voor 6 eu voor een hele set! Google punch set)! Mijn messing hulpje is met 2 slagen krom.
    Ik ga eens op het forum kijken. Daar word je wijzer van, voor mij ook redenen mijn avonturen te delen en ook later na te lezen hoe ik iets eigenlijk deed.
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Erik, Is een goede gaatjestang geen optie? Belangrijk is een goede vlakke ondergrond, zoals kops hardhout. Een gaatjestang heeft een messing plaat. Wel zorgen daarop dat je niet teveel druk zet. Mes wordt stomp, of er komt een deuk in de messing plaat. Met de guillotine moet je niet je hoofd bewerken, maar met een kort mesje recht naar beneden snijden. De liniaal is bedoeld als steun en daarmee de snede van verschillende ramen in lijn te houden. Op deze schaal valt er niet veel te verbloemen. Mijn tankertje (avatar) is ook 1:250. De ramen voor de opbouw zijn met een scalpel uit zwart isolatieband gesneden. Succes verder met je haven! Gr. Klaas.
  17. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Aha! Ik ga eens zoeken. Als je een link hebt naar een goede guillotine, graag!
    Naschrift: ik kocht zon tang, maar je moet er veel kracht mee zetten en dan nog gaat het vaak half. Ze zijn er niet voor bedoeld. Ik kreeg er pijn van in mijn handen en gebruik nu de punchset.
  18. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De eerste reeks kratten.
    Ik maak ze het makkelijkst door eerst een vierkant te lijmen, en dan na drogen de twee zijkanten te plakken.
    Plakken doe ik net als PE met secondenlijm: wat kittifix op een schaaltje en dan een satehprikker voor overbrengen
  19. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Amateur fout: eerst dacht ik, wat een lelijk wit vierkantje! Maar dat moet natuurlijk uitgesneden. Wel voor het overige snijwerk, het is maar een fractie van een mm.
  20. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Hoi Klaas
    Tang heb ik gevonden op internet. Lijkt me een mooie aanwinst.
    De guillotine klinkt goed, maar daar moet ik op googlen!
    Heb je een verslag van de Avatar? Kan hem op het forum niet vinden. Lijkt me interessant!
