Weer een stukje verder met de vliegboot. Eerder heb ik de opening in de dummy stermotoren iets vergroot zodat de motoren voldoende koeling krijgen. Hierdoor zie je een klein deel van de motor zitten.
De borstelloze buitenloper is mooi glimmend metaal en dat steekt nogal af met de kleur van het carter van de dummy Wright Cyclone. Een laagje verf op de motor geeft een mooi effect.
Verder de kabelboom en elektronica in de midden-vleugel geïnstalleerd daarna de motoren op zijn plaats gemonteerd. Nu was het tijd om het model te assembleren en alle functies te testen. Dit was de eerste keer na het spuiten dat de Do24 compleet in elkaar staat, ik kan je zeggen dat dit toch wel een gevoel van voldoening geeft, man wat hebben we toch een leuke hobby
Deze week nog wat kleine klusjes afronden zoals het maken van nieuwe struts voor de vleugel en de hevels voor het hoogte roer borgen. Daarna is het uitbalanceren aan de beurt.
Mvg,
Bart
Het monteren is van de midden-vleugel vraagt wat aandacht. Hier zie je de stekkers die moeten worden aangesloten.
Nadat de stekkers zijn gemonteerd kan de vleugel zakken zodat de haken in de slots vallen.
Door nu de vleugel naar voren te schuiven vallen de haken in elkaar.
Hierdoor ontstaat een ruimte welke met een vulstuk word opgevuld en dit fixeert meteen de vleugel.
Regelaar in de motor gondel:
Motor op zijn plek.
Motorkap compleet met dummy. Let op de kleur van de motor.
Props en spinners ook even opgehangen.
Masten op de vleugel geplaatst.
Koepel met kanon.
Staart past strak op de romp.
MPX connector voor buitenvleugel.
Vleugel buis en pen, deze is voorzien van een m4 moertje.
Elk vleugel paneel word gefixeerd door twee M4 inbus boutjes.
Hobby ruimte is aardig gevuld zo . . .
