Bouwverslag Hamburger Haven 1:250
Ter vergelijking
Even oefenen en dry fitten met een kopie. Goed om te doen, want wat ik aanzag voor vouwranden bleken dit niet te zijn maar alleen de nogal onduidelijke markering voor plakken
De markering (plakrand, geen vouwrand) met 2 punten is nogal onduidelijk en bovendien in de laatste foto onjuist, zoals aangegeven.
Doorexperimenteten met de lasercut. Links krystal clear, dat nog moet opdrogen, inclusief een ingegooid raam. Rechts met folie erachter en in het midden niks
Benieuwd hoe het opdroogt.
Plakband zou ook een mooie optie zijn, maar dan plakt stof natuurlijk hartstikke vast!
Bolders voor op de kade. Lukt me al beter deze te vormen en met de potloden zijn ze mooi bij te werken. Ik rol eerst het middenstuk op een messing pijpje en lijm dan de kopse kanten. Daarna monteren op de onderkant en nog wat ronder drukken en tenslotte de deksel erop, die is uitgeponst.
Erik, Misschien een beetje laat om er nog iets aan te hebben, maar is het echt nodig om de vouwranden zo diep in te snijden? In wezen snijd je door de gekleurde laag heen. Als ik me goed herinner deden we dat vroeger met de rugkant van een aardappel(schil)mesje. Dan kneus je de vouwrand, maar blijft de gekleurde rand heel. Dan hoef je niet meer met potlood of verf in de weer. Of het bij deze kleine schaal ook lukt, maar is het proberen waard. Gr. Klaas.
Ok, daar was ik me niet van bewust Klaas! Ik doe het met een minder scherp scalpel. Ik snijd er inderdaad wel eens door als ik niet oppas. Ik ga het eens proberen door het scalpel nog botter te maken. Dank voor de tip!
Kadebalken in de maak. Ik vorm die het makkelijkst door een messing draadje te gebruiken om de vlakjes omheen te “rollen” (vouwen)
Ik leg zwart/roest gespoten z rail. Waarschijnlijk niet erg natuurgetrouw omdat de rail in het wegdek verzonken zit in havens, maar toch voor mij een veel beter gezicht dan die witte streep. Daarnaast is de z rail (marklin) nogal grof, uit schaal, qua hoogte.
Er moet nog iets bijgevijld worden aan de kopse kant en misschien iets geschilderd op glimmende stukjes (ook na 3 maal spuiten).
