HrMs Jaguar
De tweede proefvaart. Na de eerste proefvaart de roeren afgesteld.
Nu had ik helaas water in de boot. Waarschijnlijk door de roeren. Ik had geen vet in de roerkoning gedaan. Fout. Ik dacht dat het wel zonder kon maar door de druk van de schroeven komt er waarschijnlijk water door de roerkoning.
Sent from my HTC 10 using Modelbouwforum.nl mobile app
Sjouke, Is er tussen roeren en romp nog plaats voor een rubber ringetje? Heb zelf wel eens iets gemaakt met een gatentang uit een stukje fietsband. Als het rubber nat is geeft het weinig frictie, maar dicht wel af. Gr. Klaas.
De laatste tijd weinig bezig geweest met mijn bootje. Afgelopen week weer wat opgepakt.
Inmiddels is al het geschut binnen en in de verf gezet.
De kleur was ook nog een probleem. De Nederlandse marine schepen zijn vrij licht van kleur. Uiteindelijk op aqua color van revell uitgekomen, kleur 371.
Komende uitdaging is de opbouw van het schip.
Sjouke, Het gaat om de "handtekening" onder je berichten. In principe is dit (sluik)reclame voor je telefoon (in combinatie met) Tapatalk. Vele lezers (waaronder ook ik) vinden dat storend. Is je romp bij de roeren nu waterdicht? Heb er erg in dat dit een rank schip is en je het gewicht van de bovenbouw minimaal houdt. Succes. Gr. Klaas.
De opbouw begint vorm aan te nemen.
Ik heb de roeren nog niet getest op waterdichtheid. Ik heb wat O-ringen op de kop getikt. Die ga ik er tussen zetten.
Wat mijn 'handtekening' betreft, ik ben als een gek aan het zoeken geweest naar ik heb geen flauw idee hoe ik dat uit moet zetten.
Ps. Ik heb het nu handmatig na het posten verwijderd
Yep, heel herkenbare opbouw (ik ben helaas geen mm meer opgeschoten, de bofors zijn mij momenteel te klein om in elkaar te prutsen)
Hoe bedoel je te klein?
Is het, het affuit of de kanonloop?
Indien het de loop is, dan is er misschien een oplossing.
Ik heb onlangs een verslag vertaald van een Duitse modelbouwer, die op zijn model schip uit 1874 een aantal Gatlings kanons had, 6 loops snelvuurkanon.
Hij had de lopen gemaakt uit injectie naalden. Verkrijgbaar in diverse diktes en uiterst stijf.
Ik bouw in de schaal 1/350 statisch, en een bofors bestaat bij mij uit 15 onderdelen van maar enkele mm groot
Maar ik volg de Jaguar omdat diit een grotere versie is die ik ooit ook eens zou willen maken , tenminste zodra ik een eigen werkruimte heb
Inmiddels al wat opgeschoten met mijn bootje.
Volgende item is de verlichting van de Hr Ms Jaguar.Wie weet welke kleuren de drie onder elkaar geplaatste lampen hadden in de mast?
Mooie voortgang, complimenten met de huidige stand.
Vraag: gezien het aantal stoelen op de achtergrond, is zij groter dan 1 meter?
Ik volg je vanaf begin, maar ik heb geen afmeting kunnen vinden.
Overigens, het is geen boot, maar een schip.
Een schip heeft een schroef.
Er zijn wel uitzonderingen, sleepboot en duwboot(met schroef) en sleepschip(zonder schroef).
Haha, ja het is een schip, zei je tegen een zeeman.
De schaal is 1:50. Lengte van het scheepje is 54,9 meter. Kom je op een goeie meter uit.
De bouw gaat niet zo snel. Als ik thuis ben werk ik er zo nu en dan eens aan. Zomers minder dan 's winters.
Ik hoop hem volgend jaar af te kunnen maken.
Leuk detail, dit is het bootje waarop ik begonnen ben te varen. Drie jaar op gezeten alvorens ze in 1984 naar de sloop ging.
Zie posting 6 Henk. Volg ook al vanaf het begin. Maar Sjouke was me voor zie ik. Gr. Klaas.
