Zlin 125 Sohaj
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door Huibert, 30 nov 2019.
  1. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Na lang zoeken ben ik op dit toestel gestoten, vindt dat deze mooie klassieke uitstraling heeft. Deze keer wordt het geen bouwkit maar puur van tekening, deze is uit de FMT en heb ik op de site van Aerofred kunnen vinden. Deze gedownload en thuis op heel veel A4 papier uitgeprint en dus aan elkaar geplakt, was toch weer een avondje klungelen:koud:. Ben hierna begonnen met het uitzagen van alle rompspanten, hiervoor is 3mm triplex gebruikt. Deze week kwam de voorraad balsa binnen en heb nu een start kunnen maken met de bouw.
    [​IMG]IMG_20191130_154259 by
    Ben begonnen met het snijden van de romp zijkanten, 5mm balsa, om het geraamte van de romp op te kunnen zetten. Deze delen zijn uit twee stukken gemaakt omdat de totale lengte van de romp ongeveer 158cm wordt. De las heb ik verdeeld over de spanten zodat dit wat extra sterkte geeft. Voor het samenstellen zijn deze delen eerst goed gelijk aan elkaar geschuurd en na het verlijmen krijg je dan iets wat er zo uit ziet.
    [​IMG]IMG_20191130_162858 by
    [​IMG]IMG_20191130_195625 by
    Van het kielvlak en richtingroer zijn er al wel verschillende delen gemaakt maar nog niet helemaal klaar om te gaan lijmen.
    Berrie, ISOLA2, Dopieman en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Berrie en serge pot vinden dit leuk.
  3. Dopieman
    Dopieman
    19 nov 2012
    Mooi project en een mooie kist! Ik vind het stoer dat je helemaal van tekening werkt! Ik volg!
    aurectar vindt dit leuk.
  4. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    serge pot, aurectar en Huibert vinden dit leuk.
  5. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Dank je, dat lukte mij niet.
    Lyckele vindt dit leuk.
  6. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    als je een afbeelding opslaat op je device kan je op de knop “upload bestand” drukken en zo de afbeelding uploaden. Dan heb je nog de keuze om hem als miniatuur of volledig te plaatsen.
    Succes met de bouw.
  7. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Mooi om te weten, dank je.
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Mooi project, zit op de eerste rij :thumbsup:
  9. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Hierbij nog even de personalia van het model; span 3,33 mtr. lengte 1,58 mtr. opgegeven gewicht 3 kg (gok dat dit in de buurt van de 3,4 zal uitkomen)
    Een stijlbreuk waar ik niet helemaal blij van wordt is dat er een motor op moet, helaas hier noodzakelijk vanwege ons kleine veld waar slepen niet mogelijk is.
    In overweging is nog of het een motor in de neus wordt of een opzetstuk boven het zwaartepunt ook e grootte van de motor weet ik nog niet, genoeg om nog over na te denken dus.
    Intussen wel rustig verder gebouwd aan het richtingroer met kielvlak en stabilo, de geraamtes hiervan staan nu klaar om geschuurd te worden en dan kan het stabilo beplankt gaan worden, het kielvlak kan pas veel later vanwege de aansluiting van het stabilo.
    Berrie vindt dit leuk.
  10. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Gaat langzaam verder, ben nu bezig met het beplanken van de stabilo helften. De busjes voor de pennen zijn nu gelijmd ook is de aanstuur hevel nu gemaakt. Deze hevel komt vast aan het middenstuk van het stabilo zodanig dat bij het monteren van de stabilo helften het hoogteroer gelijk verbonden wordt.
    [​IMG]IMG_20191224_194544 by
    [​IMG]IMG_20191224_194555 by
    Het maken van de hele staart sectie vraagt wel veel uitzoekwerk wat betreft de volgorde van monteren van de onderdelen om overal nog goed bij te kunnen.
    Helikapoter, aurectar en Dopieman vinden dit leuk.
  11. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    [QUOTE="Huibert, post: 4000561, member: 3649" dat er een motor op moet, [/QUOTE]
    Heiligschennis, jammer.
  12. specialpainter.nl
    specialpainter.nl
    24 mrt 2012
    Elst gld.
    ik denk dat de vlieg god dat wel zal vergeven;) te klein veld, dat is jammer. dan toch zo'n project beginnen vind ik top!
  13. merijnwijnen
    merijnwijnen
    12 mrt 2008
    Een hele nette oplossing die de heiligschennis beperkt is een ducted fan die uit de romprug omhoog komt. Minder complex dan een inklap propeller en geen zp problemen.
    Je moet je romp er wel tijdig op voorbereiden.
    Tijdens het zweven zie en merk je er niets van op het extra gewicht na.
    Hier een voorbeeld:
    https://oldgliders.com/en/offer/szd-22-mucha-14/
    Groet,
    Merijn
  14. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Zo'n ducted fan is zeker heel erg mooi maar vind ik dan beter bij een moderner model passen, denk dat ik toch voor een motor in de neus ga kiezen. Ben er zelf ook niet zo gelukkig mee en ben het ook helemaal met jullie eens dat zo'n zwever achter een sleper zou moeten hangen maar is niet anders. Wil nog wel een sleephaak inbouwen in de hoop dat er nog een mogelijkheid komt.
    aurectar en serge pot vinden dit leuk.
  15. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Ik snap hem wel. Zo'n EDF is ingeklapt onzichtbaar en dus minder storend, maar als hij eruit komt dan is het veel ergere heiligschennis dan een prop op de neus.
    Gewoon lekker je eigen pad volgen.
    serge pot vindt dit leuk.
  16. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Het gaat langzaam verder met het stabilo, middenstuk is nu gemaakt. Met behulp van triplex lipjes is de aanstuurhevel voor het hoogteroer hier tegenaan bevestigd zodanig dat deze in lijn komt te zitten met de scharnier lijn. In dit middenstuk is ook een triplex tong gemaakt welke in de stabilo helften steekt en waardoor ik met twee boutjes deze helften kan borgen, had dit borgen eerst met elastiekjes geprobeerd maar dat werkte niet naar mijn zin. Ook de stuurstok voor het hoogteroer is gemaakt, voor deze stok is een carbon buis gebruikt, zeer stijf en sterk.
    [​IMG]IMG_20191228_190404 by
    [​IMG]IMG_20200112_162410 by
    [​IMG]IMG_20200112_164108 by
    Gisteren ook nog de tijd genomen om het frame van de romp te schuren zodanig dat er een begin gemaakt kan worden met het beplanken hiervan, denk dat hierna de kielvlakken definitief gelijmd kunnen worden.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  17. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Ben ook nog aan het kijken wat er als vleugel verbinder gebruikt moet worden. Keus, uit voorraad, is er tussen verenstaal rond 8mm of vlakstaal. Vlakstaal vind ik als groot nadeel dat deze in het horizontale vlak erg buigbaar is hier tegenover twijfel ik of 8mm verenstaal sterk genoeg is. Wat zijn jullie ideeën hierover?
  18. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Stabilo demonteerbaar zonder dat de instelling veranderd, mooi werk.
    Een vraagje , de hevel van het stabilo , is deze hard gesoldeerd op de as ?
  19. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Vliegtuig ongeveer zelfde geometrie en spanwijdte. 3350 mm
    Weegt 3700 gr
    Doet het met rond verenstaal van 8 mm en 5 mm.
    Is reeds aan de werkelijkheid getoetst en doet het prima.
    Een srongall buis van 12 mm of 14 mm zou hier ook ruimschoots voldoende zijn.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/kranich-iii-op-grootmoeders-wijze.252604/page-9
    Laatst bewerkt: 13 jan 2020
  20. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Isola, de hevel is hard gesoldeerd omdat ik tin hier ook niet zou vertrouwen. En Aurectar ga thuis even rustig jouw verslag nogmaals bekijken maar het klinkt mij zo al goed in de oren.
