Het expeditieschip van Willem Barentsz, Ton
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Freubelaer, 25 dec 2019.
  1. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Na de Duyfken wordt dit mijn tweede schip van Kolderstok. Bij de Duyfken heb ik veel gebruik gemaakt van de verslagen die op het forum staan. Nu ga ik zelf proberen een bouwverslag te schrijven. Eens kijken of ik dit tot een goed einde kan brengen.
    Bij het openen van de bouwdoos vallen meteen een aantal verschillen op ten opzichte van de Duyfken:
    De handleiding is nu drietalig, de handleiding is veel duidelijker, de zeilen zijn al voorbedrukt, de vlaggen zijn ook al gedrukt en het laserwerk ziet er nog scherper uit.
    Links de beschrijving van de Duyfken en rechts van de Willem Barentsz.
    Volgens mij heeft onze admiraal weer een stap voorwaarts gezet. Alles ziet er in ieder geval prima uit. Kan niet wachten om te beginnen ,ook al is het eerste Kerstdag. Vanmorgen echter nog wel een paar uurtjes tijd.
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Leuk dat je een verslag start Ton!
    Succes met bouwen, en voor nu fijne kerst!
    Hans
    Herby63 en Freubelaer vinden dit leuk.
  3. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Nou Ton ik zit weer vooraan hoor, laat dat gefreubel maar eens lekker langs komen :thumbsup::thumbsup:
    Freubelaer vindt dit leuk.
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Wat leuk Ton dat je dit verslag gaat starten! Veel succes met het bouwen en mijn belangstelling heb je.
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Succes Ton, ik probeer ook een stoeltje op de eerste rij te krijgen
  6. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Even een volgertje geplaatst.
  7. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Eerste onderdelen samengesteld en een schuurtooltje gemaakt.
    Een passende vijl had ik niet en een stukje pvc buis leek mij handiger.
    Iets meer geschuurd als in de beschrijving staat. Lijkt me beter voor de latten die er tegenaan komen.
  8. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik kan nog net lezen in je BB waneer iets niet in orde is.... dat is Kolderstuk .. service staat voorop! Stiekem beetje jalours op je project. Deze staat hoog op mijn verlanglijst.
  9. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Spanten droog geplaatst:
    Zonder nabewerken.:thumbsup:
    Laatst bewerkt: 25 dec 2019
    *Hans*, pietsan, Stephan Kertész en 4 anderen vinden dit leuk.
  10. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Hans,
    Het is geen fout in de BB. Ik heb alleen de onderkant ( of omdat de foto op zijn kop staat de bovenkant) van de opstaande delen verder afgeschuurd dan vermeld in de BB. In de BB lijkt het alsof er bijna niets is afgehaald.
  11. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Zo bedoelde ik het niet hoor. Maar ik was een stukje van de BB aan het meelezen. Hier staat geschreven als er iets niet in orde zou zijn stuur een mail aan Kolderstok. En daar bedoelde ik mee te zeggen... dat is de bekende Kolderstokservice!
    *Hans* en Freubelaer vinden dit leuk.
  12. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Leuk ,
    Ik heb dit model al gebouw uit scratch maar zal je vol belangstelling volgen.
    Groet Cees
  13. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Volgstand aan. Erg mooi schip. Succes met de bouw!
  14. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    Mooi schip veel succes met de bouw
  15. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Veel plezier met de bouw.
  16. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Staat er in de bouwbeschrijving: breng dek A aan. Passen doen de vier delen perfect, maar netjes aanbrengen heb ik per deel moeten doen. Maar dat zal wel aan mijn onhandigheid liggen.
    Het is echter gelukt, het dek zit er netjes in:
    Volgende stappen: luiken en al dek beplanken. Dit keer wil ik de naden met potlood zwart maken ipv stift welke ik bij de Duyfken heb gebruikt.
  17. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dat is alvast een goed begin zo te zien!
  18. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    En mocht het project mislukken dan kan je er altijd nog een diorama met het Behouden Huys van maken.:D
    Peter. en Freubelaer vinden dit leuk.
  19. Edwin1966
    Edwin1966
    27 nov 2019
    Uden
    Ho ho, even wachten tot ik ook mijn plekje heb gevonden. Succes met deze bouw en maak er iets moois van.
  20. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Kijk eens aan, het model begint er al in te komen.:thumbsup::thumbsup:
