Ziet er weer professioneel uit.
Ach Stephan, op de foto is het altijd mooier hoor
Een mooi kunstwerkje Koos
Bedankt Peter, ik doe mijn best alhoewel het lijkt of mijn vingers dagelijks dikker worden en de Batavia kleiner
Maar goed het leven gaat door nietwaar, zo ook dit project.
Nadat ik gisteren het rak aangebracht had werd nu eerst de reeds eerder voorbereidde draaireep om de ra geslagen en met een oogje en bindsel afgewerkt, dit aan beide kanten:
De bakboordzijde is hier goed te zien.....
De tweede aan SB was wel een heel gefriemel maar als je de ra zo hoog mogelijk tegen de mars plaatst dan is het te doen.
Nadat deze vastgezet is kun je de ra weer naar beneden op de goede positie plaatsen waarna vervolgens het halende part van het rak aan een oog op het dek belegd kan worden:
Naar een ring op het dek aan SB naast de fokkemast....
Tijd om de toppenanten aan te brengen, hiervoor had ik al veel eerder twee 4-2 blokken met oogpinnetjes onder aan de ra aangebracht maar dit ging niet goed, dus afbreken die handel en opnieuw aanbrengen nu zo dicht mogelijk onder tegen de mars en aan de stag:
Het rechter blok zit hier in de juiste positie....
Nu konden de toppenanten afgewerkt worden:
Deze werden belegd op buitenste nagels van de nagelbank achter de fokkemast:
Verder met de geitouwen, deze had ik reeds eerder voorbereid en konden nu afgewerkt worden.
De halende parten lopen door het want dus even kijken waar deze de weeflijnen en wanttouwen passeert zodat hij een natuurlijk verloop krijgt zonder knikken:
Uiteindelijk worden deze belegd op de voorste nagels van de nagelbanken boven het bakdek, op bovenstaande foto is dit aan bakboord, punt #20 op de tekening.
Nu kon het zeil wat in model getrokken worden met deze geitouwen:
Hetzelfde kunstje aan stuurboord op nagel #34
Ten slotte werden er nog twee 3-1 blokken met een stukje touw aan de schoothoorns geknoopt ter voorbereiding voor de later af te werken schoten van dit zeil (tip van Piet in het verslag van Hans
Ook de brassen zullen in een later stadium aangebracht gaan worden, dus voorlopig ben ik dan met dit zeil klaar:
Een overzicht met de drie aangebrachte zeilen.....
Trouwens niet alleen ben ik klaar met dit zeil maar ook weer met deze update, dus houdoe en tot lezens......
Gr Koos.
