FRsky servo met plotselinge servo uitslagen
Discussie in 'Model elektronica' gestart door gait, 15 dec 2019.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik heb het in de bijna drie jaar dat ik mijn Taranis gebruik (en toch wel veel vlieguren, een aantal daarvan in het buitenland waar LBT niet in gebruik is voor zover ik weet) nog nooit gehad.
    Wel een paar hele zeldzame keren dat ik het gevoel had, een fractie van een seconde even geen verbinding te hebben, zo kort dat het net zo goed iets anders geweest had kunnen zijn zoals een vlaagje turbulentie net op het moment van insturen, maar nog nooit dat de kist een andere kant op ging dan ik wilde.
    Zender is nooit upgedeet (op dat foutje in de gesproken telemetrie na), zou uit mijn hoofd niet eens weten welke software er in zit...
  2. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Er is gisteren nieuwe firmware op de FRSky website verschenen voor de XJT modules en alle X ontvangers die het ACCST D16 protocol gebruiken.
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Let op, alles moet je tegelijk updaten. Ontvangers werken alleen als je deze ook update. Het is een nieuwe protocol. Niet voor alle ontvangers is de nieuwe firmware al beschikbaar.
    Verstuurd vanaf mijn MI 9 met Tapatalk
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Kan je dat nu vanuit openTX doen, of moet je FrOs gebruiken voor de zender?
    Laatst bewerkt: 17 jan 2020
  5. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Het kan vanuit OpenTX. Bij de firmware voor de XJT module zit een readme.txt
    uit de readme.txt:
    1.Fixed the channel output error (uncontrolled servo movements) under certain conditions.
    2.Strengthened correction and verification capability.
    Note: Please update the firmware of all your radios, RF modules and receivers accordingly.
    How to upgrade modules please refer to the info below:
    For internal modules,
    1. Put the firmware under the folder [FIRMWARE] of sd card.
    2. Power on the radio and find the firmware,select it by press [ENT].
    3. Select 'Flash internal module ' for internal module and select 'Flash external module' for XJT, wait to end.
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Sorry, automatische spellingscontrole ;(
    Bedankt, kon het niet direct vinden, maar had niet in de readme gekeken.
    Dan gaat het dus hetzelfde als met de ontvangers.
    Bedankt
    Arie
  7. miko1979
    miko1979
    14 mrt 2015
    Ik kan alleen de update voor de frsky X-Lite PRO nergens vinden
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
  8. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Die zal dan wel het ACCESS protocol gebruiken en niet ACCST
  9. miko1979
    miko1979
    14 mrt 2015
    De frsky X-Lite pro ondersteund beide! Maar je opmerking was wel een trigger voor mij.
    Het blijkt dat frsky eerst de updates uitbrengt voor de ‘oude’ zenders, daarna komt de update voor de nieuwe zenders die access ondersteunen.
    Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
  10. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Datzelfde lijkt te gelden voor de x10s express (tenminste, daar staat nog geen update voor op de site).
    Kan iemand bevestigen dat Frsky inderdaad pas later met de update komt voor de access-enabled zenders?
    Is er ergens een bericht waarin staat dat (en wanneer?) ze met de rest komen?
    Dit is wat onhandig, want ik vlieg nog met alles in ACCST mode. Ik kan mijn grx8 receivers eventueel wel omzetten naar
    ACCESS, maar dat lost het probleem voor de DLG (XR4) niet op.
  11. miko1979
    miko1979
    14 mrt 2015
  12. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    De updates voor ACCESS komen na het Chinese nieuw jaar en dat wordt gevierd vanaf 25 januari. Kan zomaar nog een paar weken (of langer) duren voor er wat vrijgegeven wordt.
    Ook het ACCESS protocol heeft de bug die gevonden is in ACCST. Dus het is niet alleen maar een bug in ACCST, het zit ook in ACCESS.
  13. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Dank.
    het is mij niet helemaal duidelijk wat ik nu eigenlijk gebruik: ik heb een (access enabled) horus x10s express die bindt met receivers die nog op ACCST firmware draaien. Ik dacht dat betekende dat ik ook ACCST op de zender gebruik. Blijkbaar heet dat "D16 mode van ACCESS"?
    Als ik het goed begrijp moet ik in ieder geval wachten op de volgende batch updates.
  14. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Er is geen D16 mode van ACCESS, D16 is iets van ACCST. De ingebouwde zendmodule van de X10(s) Express is de ISRM en deze ondersteund zowel ACCESS als ACCST D16. De firmware voor de ISRM bestaat uit één deel en het is dus inderdaad wachten tot FrSky daarvoor de firmware uitbrengt (waarin dan zowel ACCESS als ACCST zijn gefixed). Voor nu moet je dus nog even niets doen met jouw ontvangers, want anders werken ze niet meer met jouw zender samen. Overstappen naar ACCESS heeft geen zin, daarin zit dezelfde bug met de volledige servo-uitslagen.
  15. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Van het weekend heb ik 3 X10's geflashed + zowel ontvangers in dit geval X8R en S8R.
    Bij alle zenders, hebben we rare Telemetrie glitches ondervonden, en vreemd S-BUS gedrag.
    Inmiddels is alles terug geflashed naar de vorige versie iJXT firmware.
    (Voor de geintresseerden, heb deze firmwares op mijn website staan)
    Voorlopig even geen updates meer qua iJXT en ontvangers.. ik wacht nog wel even.
    Fimpje van mijn zender gisteren:
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik lees meer issue (goh :))
  17. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Yup, gelukkig was er ene Raphael Coeffic, die heeft uit de FROS firmwares de iJXT firmwares kunnen plukken. scheelt weer een hele toer.
    Owja belangrijk om te vermelden, dat daarna het allemaal weer werkte als voorheen :)
  18. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Net dit draadje doorgenomen en als `leek`, zit ik toch nog met een aantal vragen:
    - OpenTX 2.2.4 (2019-07-11) is mijn huidige (laatste) versie!
    Moet / kan ik nu al gelijk de: OpenTX 2.3.5 - CRITICAL FOR HORUS FAMILY (FrSky X10/X10 Express/X12 and Jumper T16) (2020-01-15) flashen???
    Of kan ik toch beter een jaar wachten(zoals ik eerder las) of tot na het CHinese nieuwjaar???
    - over welke update flash precies heb jij het, Bjorn? Want als ik het goed begrijp moet ik die in elk geval niet doen!
    - Wil een R.Bus 20 aanschaffen. Zal 'm waarschijnlijk moeten updaten, maar moet ik daar mee wachten tot mijn Horus ook ge-update is?
    B.v.d.
    Gr,Ron
  19. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    OpenTX heeft niets te maken met het flashen van de interne iXJT zender modules.
    OpenTX kan je dus gewoon erop zetten.
    Wel zou ik met de v2.x.x iXJT fw wachten.
    Daar zitten nog al wat bugs in. voornamelijk telemetrie bugs.
    Wel even een backup maken van je modellen met Companion voor je de nieuwe versie er in gaat flashen... (altijd doen trouwens)
    Wat betreft de RB20, ik denk dat dit wel los loopt.
  20. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Aha, sorry, ik dacht dat je het over de laatste versie zender-upload had. Dus jij hebt het (nog) niet gedaan?
    Ja, die backup moet ik idd. niet vergeten!
