Fairmont alpine
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Armira, 12 feb 2020.
  1. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Na de bouw van de armira heb ik toch maar besloten de Fairmont Alpine te gaan bouwen, het is een al vaak gebouwd model maar één van de weinige met een houten romp.
    Heb de nodige materialen inmiddels besteld
    Raboesch schroef assen
    Raboesch kopschroef
    Straalbuizen
    4 blads afgetopte schroefen
    Accu 12 volt
    Buhler motoren
    Ontvanger voor mijn carson zender
    Arduino
    Heb de spanten inmiddels opgezet nog niet verlijmt,wacht eerst tot ik alle materialen heb ben wel al begonnen ruimte te maken voor de motoren 1581525801389.jpeg
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Rien Succes met de bouw van dit werkpaard. Als er in die Raboesch schroefassen een keerring zit laat ze dan niet droog lopen. Daar kunnen die rubber lippen niet tegen. Maar ongetwijfeld weet je dat als echte schipper. De rubber lipseal in mijn zeilboot gaf ik voor het te water gaan altijd een likje vaseline. In het water even ontluchten. Heeft meer dan twintig jaar zonder lekkage gedraaid. Wat voor afdichting heb je op de grote Armira? Gr. Klaas.
  3. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Eerst de spanten uitgezaagt en toen stuenen voor de motor gemaakt nu wachten op de juiste schroefassen om alles af te stellen
    Heb de steunen zo gemaakt dat ik nog 5mm op en neer kan 20200212_192723.jpeg 20200212_192712.jpeg
  4. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Bedankt voor de tip wij hebben een olie gesmeerde schroefas hoef je nooit wat aan te doen
  5. Tom Berk
    Tom Berk
    19 jan 2020
    Zwaagdijk-Oost
    Ben een Alpine aan het opknappen Statisch maar ik volg
    Succes met de bouw
    Gr. Tom
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Rien, Bedankt voor de info! gr. Klaas.
  7. Christian Westerink
    Christian Westerink
    17 sep 2019
    De Berg
    Rien welke maat heb jij besteld? In de originele Billing Boats straalbuizen past 55mm die Raboesch (nog) niet heeft maar wel aan het maken is. Ik wacht daar op.
    Misschien heb je gezien dat ik hem ook aan het bouwen ben. Als jij nou even sneller bent dan kan ik het mooi bij je afkijken:rofl:
    Groetjes aan Willeke!
  8. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Heb de msn 100 050 besteld bij modelbouwshopnederland zij maken ook de schroefen op maat is ongeveer de gelijke maat als de plastik in de doos
    Laatst bewerkt: 13 feb 2020
    Christian Westerink vindt dit leuk.
  9. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Weet iemand ook of de raboesch 108-30
    In de fairmont past de buiten maat buis is 33mm wilde eerst de 108-4. Inbouwen deze heeft echter geen echte schroefen en zover ik het kan vinden is de 108-30 het kleinste model met echte schroefen
    Laatst bewerkt: 15 feb 2020
  10. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Daar ik wacht op onderdelen kan ik even niet veder met het casco dus maar met de opbouw begonnen en de inrichting van de stuurhut 20200216_205513.jpeg 20200216_205112.jpeg 20200216_205051.jpeg
  11. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Na een poosje met papier bezig geweest te zijn nu eerst maar eens de spanten onder het brug dek gemaakt staat niet zo in de beschrijving van billingboats maar heeft de echte wel 20200217_211512.jpeg 7868-e02837ec-large.jpeg
  12. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Vandaag materiaal binnen gekregen
    De kopschhroefen straalbuizen schroefen en assen
    Dus kunnen weer verder met de romp vandaag gelijk de voorste kopschroef ingebouwd de Raboesch 108-30 voor gekozen vind echte schroeven mooier 20200222_183929.jpeg
    Tom Berk vindt dit leuk.
  13. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Bouw heeft laatste tijd beetje stil gestaan
    Maar wel al vlak eronder gemaakt houder voor roerservo en plexiglas plaat met alu strips onder het achterdek gemaakt om het dek goed waterdicht te maken 20200315_113355_HDR.jpeg 20200315_113218.jpeg 1584268540674.jpeg
  14. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Nog even standpijp met ontluchting voor de waterpomp gemaakt om later de blusmonitoren te laten werken 20200315_143749.jpeg
  15. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Begonnen het dek rondom de stuurhut open te snijden en latjes in te maken waar later het roosterdek op kan 20200320_163900.jpeg
    Laatst bewerkt: 20 mrt 2020
  16. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Eerste stel waterleidingen op de brug aangelegd waterleiding%202.jpeg waterleiding1.jpeg Screenshot_2020-03-10-11-06-29.jpeg
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2020
    Jaap.B vindt dit leuk.
  17. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Laatste tijd bezig geweest met binnenkant van de fairmont alpine
    Eerst alles geverfd daarna me bezig gehouden met de electriciteit moet nog een hoop aan gebeuren maar motoren besturing en relay's werken al via de arduino 20200401_181211.jpeg 20200401_181219_HDR.jpeg 20200401_181223.jpeg 312020183553.jpeg alpine2.jpeg
    k-k en Jaap.B vinden dit leuk.
  18. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    Tijdje stil gestaan met de bouw maar vandaag de dekverlichting rondom de stuurhut aangelegd 20200426_193902.jpeg 20200426_193921.jpeg
  19. Armira
    Armira
    17 feb 2018
    Papendrecht
    ik ben wel bezig geweest een app te maken (is nog niet helemaal klaar)
    Kon op internet geen apps voor schepen vinden dus ben er zelf maar een gaan maken
    Een paar screenshots
    Kan inmiddels alles ook bedienen via bluetooth Screenshot_2020-04-26-19-56-27.jpeg Screenshot_2020-04-26-19-56-47.jpeg Screenshot_2020-04-26-19-56-58.jpeg
  20. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ziet er tof uit, wel 1 vraagje. Hoever wil je met je boot van je vandaan varen? Of kan je je bluetooth signaal via de zender mee versturen?
