sharkface
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door janhein, 26 feb 2020.
  1. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Ik heb tussen de bedrijvendoor de Sharkface in acad gezet en hoewel het niet veel werk is voor de meeste om er gewoon eentje te snijden kan hij nu ook door de laser.
    ik wil proberen er eentje klaar te hebben voor de volgende vliegdag coxjes heb ik genoeg , beetje balsa zit nog wel in re restjes doos . Laser cutter staat op 10 minuten fietsen, en een rolletje vlies heb ik bij Henk opgehaald.
    RTrider en HBZWEEF vinden dit leuk.
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Hé ....ik zie nog geen The First Aviators banner in je Avatar..wordt nu aan gewerkt zodat je in het TFA deel op het MBF kunt ...moet met enkele dagen gefixt zijn ( is dan links onder op de hoofdpagina zichtbaar).
    Ben je al gestart met de Impuls bouwdoos??
  3. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    nee nog geen impuls op de plank hier. eert het huis af voor ik weer een groter project begin. als het huis af is heb ik wel een hele grote bouw zolder tot mijn beschikking . Maatje hooi zolder van een boerderij :)
  4. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    We komen zodra het pannenbier gedronken moet worden met alle TFA leden buurten en bouwen...en ook vliegen want je achtertuin is bijna net zo groot als ons 500 x500 meter vliegveld heb ik begrepen...:eek::p:p:p
  5. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    heb je hier genoeg ruimte Henk ;-) dit is onze achter tuin Schermafbeelding 2020-02-26 om 16.28.06.png
  6. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Zo...daar kun je mooi vanuit de keuken een vluchtje maken!!
    Laatst bewerkt: 27 feb 2020
  7. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ik vlieg ook regelmatig in de achtertuin ;-) als ik me een beetje inhoud met het lawaai doen de buren ( welke buren ) nergens moeilijk over . dus als het weer beter is ben je natuurlijk welkom . Vandaag zwom er een aalscholver rond dus het water moet wel een beetje zakken
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Wooo mooi stekkie en leuk de Sharkface heb die ook al in cad staan. Lijkt me lache met een cox.
  9. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Sodeju, wat een motordompingo_O
  10. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ton,
    Een Coxje heb ik, dus de Sharkface maar op de lijst zetten.
  11. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ik heb voor de liefhebbers nog wel een aantal coxjes in de aanbieding. Tankje cox brandstof heb ik bij hobby-in laten mengen toen ik er in de buurt was. Dus wie zin heeft in een event op een droge avond is welkom . kijken of we een zwerm bijen bijeen krijgen :)
  12. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    zondag middag projectje , Bij heb tablab in Drachten . bezoekende jeugd laten zin wat een leuke dingen met een laser en 10 euro balsa hout kunt maken IMG_2340.JPG
    HBZWEEF vindt dit leuk.
  13. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik wacht fff op wat extra bevoegdheden en dat zal ik nog wat topics overzetten...o.a deze.
  14. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Was effe een beetje stil in dit topic maar ik vorder langzaam. Mooie weer werkte hier ook wel mee. Omdat het stenen bikken en de kelder uitgraven met 30 graden echt geen doen is ben ik maar met mijn bouwplank onder de parasol gaan zitten. Ben er nu aan toe om een tankje te maken.
    Zijn er mensen die ervaring hebben met het gebruik van een ( nieuw) verfblik voor het maken van tankjes of zijn er betere alternatieven behalve de 17 euro voor een klein stukje blik van de lokale modelbouw leverancier .
    Bijgevoegde bestanden:
  15. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Modelvliegclub Stadskanaal & Omstreken
    Davelaar Jodenkoeken worden vaak verkocht in een blik met papieren wikkel (dat makkelijk te verwijderen is). Van dit blik heb ik veel tankjes gesoldeerd en de koeken opeten daar kan iedereen bij helpen :)
    Gebruik de binnenkant van de koektrommel voor de binnenkant van de tank wanneer er roestplekken achter de papieren wikkel blijken te zitten..
    RTrider en janhein vinden dit leuk.
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Wat is dat nou voor strip aan de achterkant van het stabilo?:rolleyes::confused:;)
    janhein vindt dit leuk.
  17. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    dat is voor mensen zoals ik die eigenlijk helemaal niet kunnen vliegen ;-)
  18. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dan moet je juist een ééndelig stabilo maken. :D
    De kist doet dat stukje denkwerk al voor je. Is speciaal ontworpen voor Single Channel escapement.
    Motor aan: steil klimmen en, met het rudder sturend, de hoogte beperken en de meest onmogelijke capriolen maken.
    Motor uit: weer in glijvlucht naar beneden met een mooie deadstick landing.....
    Lees het artikel van ontwerper Eric Clutton: https://outerzone.co.uk/download_fi...pp&Filename=Sharkface_22in_oz4416_article.pdf
    Laatst bewerkt: 15 aug 2020
  19. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    en een Davelaartje gemaakt :) IMG_2621.JPG
    eric_laermans, Ton van Munsteren en RTrider vinden dit leuk.
  20. DHZ
    DHZ In Memoriam
    26 aug 2012
    Handig, het etiket zo op het materiaal te laten - zo weet je bij het buigen altijd wat de binnenkant is!
    De poes kijk een beetje nors - heb je niet aan haar blikje vis gedacht of heeft zij gewoon niks met modelvliegtuigen?
