De Berg is van Jan!
Status
Als je mij bedoeld met een fladdertje zonder magic...
Nee Hobby. Ik schreef: 'een vlieger'. Willekeurige mede-beoefenaar van jouw geliefde fladder-sport.
Hobby zei:
ik heb magic doosjes voor in fladdertjes van 6 tot 16 servo kanaaltjes aan stuur hulpjes beschikbaar.
Goed verhaal, lekker kort. Doen we niks mee. En nu?
Hobby zei:
Een toetjes crash is dan ook te wijten aan de magic en niet aan de stuurmanskunst van Hobby.
Nee... Een toetjescrash is te wijten aan het gebrek aan stuurmanskunst van de (bovengenoemde, absoluut willekeurig gekozen en niet bij name genoemde) vlieger.
Maar als jij zo graag jouw naam daar wil zien... Be my guest.
Hobby zei:
Waar je de yoghurt vandaan haalt, geen idee, maar yoghurt is per definitie geen toetjes ingrediënt.
Kijk... Dáár zijn we het dan weer roerend over eens. Yoghurt is überhaupt geen ingrediënt.
Voor welke type voedsel dan ook.
Het zou bij wet verboden moeten zijn.
Op dezelfde zwarte lijst als J*piler.
DIENSTMEDEDELING
Na ampel overleg aan tafel 4 zijn wij tot de slotsom gekomen, dat wij op de MBFBerg een bedrijfsbrandweer nodig hebben. Tot nu toe was het zo, dat als er weer eens een brandje tussen twee Bergbewoners was uitgebroken, we de pannetjes om olie op het vuur te gooien leenden bij de Wok-Inn. Dit was uiteraard zeer onpraktisch en nogal arbeidsintentief. Om deze reden kiezen we er voor om te starten met een MBFB-Brandweer-in-oprichting. We beginnen dan ook eerst met de belangrijkste functie binnen zo'n bedrijfsbrandweer toe te wijzen aan Christian Westerink. Deze kan daarna zelf t.z.t. en in overleg met het management het personeelsbestand verder uitbouwen.
Bij deze benoemen we Christian dan ook als MBFB-SPUITGAST (MPK)
Christian, namens het management van harte gefeliciteerd met deze benoeming. Maak er wat van!
Uiteraard zul je de komende weken je werkzaamheden vanuit huis moeten uitvoeren. We moeten nog even bezien of we daarvoor langere slangen moeten aanschaffen of dat we kunnen volstaan met het opvoeren van de waterdruk.
EINDE DIENSTMEDEDELING
Ik wens Botter veel sterkte met zijn aanstelling.
MBFB-SPUITGAST (MPK) nr 1 is tenslotte niet niks en met een beetje geluk krijg je er dus een 1 bij.
Geen idee.
Ik ben sowieso voorstander van het gecontroleerd lekker door laten fikken en indien nodig flink aanwakkeren.
Saté-tje erbij..... koud biertje....
Ik hoef toch niet te veronderstellen dan Jan een soort BBQ-killer heeft aangesteld.... toch?
Gezien zijn leeftijd is Dhr. Westerink een goede keuze voor de functie als spuitgast.
De rest van de Bergpopulatie zit zwaar in de risicogroep m.b.t. een vergrote prostaat en de daarbij behorende ongemakken.
Wel merk ik op dat de selectieprocedure enigszins bijzonder ernstig 'vlot' ging, wat aanleiding is voor behoorlijk wat complottheorieën.
Overigens stel ik voor om de functiebenaming te wijzigen in MBFB-SPUITGAST (MGDK).
Gefeliciteerd Botter met deze mijlpaal in je leven ! Pak het met beiden handen aan, en ga niet naast je schoenen lopen. Traditie is wel dat je ons trakteert op iets lekkers, welteverstaan op iets wat wij lekker vinden. De rest mag je zelf invullen. Succes met je nieuwe functie !
Nog meer open deuren, Rhelie? Sjongejongejonge...
Pak het met beiden handen aan...
Als er waterdruk op de spuitmond komt en je hebt dat ding niét met beide handen beet, vliegt hij uit je handen, dat kan elke brandweerpersoon (m/v) je vertellen.
Rhelie zei:
Ook dat is een uiterst bekend fenomeen bij de brandweer. Of je krijgt natte poten, óf je sokken vliegen in de fik. Beide ernstig onaangenaam.
Rhelie zei:
Hehe, eindelijk iets verstandigs.
Rhelie zei:
Maar helaas wordt het verstandige onmiddellijk gevolgd door iets uitermate onverstandigs...
Rhelie zei:
(Zolang het duurt...)
Geweldig Jongens! Heel erg bedankt ik voel me vereerd. Nee echt!
Omdat in deze onzekere tijden het belangrijk is om de inzetbaarheid van de brandweer te garanderen heb ik besloten direct een collega te werven. Als Brandweerman is het belangrijk om overal de weg te kennen. Wanneer er ergens olie op het vuur moet je daar uiteraard zo snel mogelijk bij zijn. Je wil niet meemaken dat een brandje al geblust is voor je er bij bent. Daarom heb ik, na democratisch overleg met Botter en mezelf, besloten om Hobbyist aan te stellen als 'spuit 11'. Spuit 11 kent namelijk de bekende weg. Vraagt hier geregeld naar maar kent hem ook. Spuit 11 kan samen met mij als olieschipper garanderen dat de olie altijd op tijd op de juiste plaats van bestemming aan komt.
Als je iets niet met beiden handen beet hebt, hoe kan het dan uit je handen vliegen ?
Ik bedoel, als je maar 1 been hebt, kun je dan ook de benen nemen ?
Sorry hoor, maar als iemand onzin uitkraamt, moet ik dat even rechtzetten.
Ja, dat kan.
Ik heb een collega die in Afghanistan een been is verloren tijdens het exploderen van een bermbom.
Die jongeman (40 jaar) rent bij een coopertest lachend 3.000 meter.
Dat was de afstand die ik haalde toen ik 25 was.
Sorry hoor, maar als iemand onzin uitkraamt, moet ik dat even rechtzetten.;)
Status
