OcOcre Dos Amigos
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Timo01, 19 mrt 2020.
  1. Timo01
    Timo01
    26 feb 2020
    Lelystad
    Ben begonnen aan mijn eerste serieuze project.
    Het is een mooi pakket. Schip is vrij groot. Alleen de romp zelf is al 50cm.
    Ben al lekker op weg. Spanten en dek geplaatst en in vorm geschuurd.
    Meteen mijn eerste vraag. Hoe krijg ik de latten mooi tegen de spanten. Ik heb een elektrische plankenbuiger. Maar ben er niet echt handig mee.
    Is het verstandig de latten nat te maken en dan te plaatsen. Of toch eerst in vorm maken met de planken buiger.
    Al een paar onderdelen gemaakt. Zoals het dekhuis en een dek rooster.
    Op de foto’s in de beschrijving zijn ze altijd erg mooi van kleur. Maar na schuren etc zijn ze erg dof. Wat is de best manier om de kleuren mooi te krijgen.
    Dan het volgende.
    In de beschrijving voor het dek kanon is alles van hout en het kanon zelf van messing.
    In het echt is alles van witmetaal.
    Het kanon wil ik gunmetal of mat zwart spuiten.
    Maar het onderstel zit ik in twijfel. In de beschrijving is het van hout. Maar moet ik hem dan bruin/hout schilderen. Of ook donker samen met het kanon.
  2. Timo01
    Timo01
    26 feb 2020
    Lelystad
    En meteen de volgende vraag.
    Wat is de beste lijm om wit metaal te lijmen. Gebruik nu superlijm maar dat werkt niet echt. Laat weer los.
  3. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Latten eerst in laten weken en daarna buigen met de plankbuiger. Daarna of meteen vastlijmen of in vorm laten drogen en daarna nog wat bijwerken en vastlijmen.
    Kleur hout: matte blanke vernis haalt de kleuren op.
    Wit metaal lijmen: contactlijm of epoxy.
    Keuze lakken of beitsen is smaak, kan allebei.
    Timo01 vindt dit leuk.
  4. Danny Mulders
    Danny Mulders verslagschrijvers
    7 aug 2004
    oss
    In de beschrijving is het hout waarschijnlijk al gelakt of in olie gezet, vandaar de diepere kleur. En het plaatje van het rooster is zo te zien een digitale render en geen foto, dan kun je ook al veel doen met kleuren.
    Witmetaal zou prima te lijmen moeten zijn met secondelijm in gelvorm, maar je moet de contactvlakken wel eerst opruwen. Sowieso zou ik nog even de gietresten van het witmetaal af vijlen, je kunt nog vrij duidelijk zien waar de randen van de mal hebben gezeten en dat is niet mooi. Beter daar even wat tijd aan besteden en dat mooi maken voordat je verder gaat. Liever er langer over doen en een goed resultaat neerzetten dan zo snel mogelijk alles in elkaar willen zetten en een prutswerkje neerzetten.
    Het onderstel zou ik in dit geval zwart schilderen. Houtkleur is bijna niet realistisch te schilderen en de romp zelf is ook zwart, dus het sluit er mooi op aan.
    Hans Groenenberg en Timo01 vinden dit leuk.
  5. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
  6. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Een mooie manier om je hout te behandelen is met Danish Oil of Deense olie. Dit geeft een heel mooi resultaat. Je kleurt het hout niet maar haalt de natuurlijke kleuren en nerven naar boven. (zie het verslag Royal Caroline van Pietsan)
    Metalen kan je ook behandelen met een bijtend middel om ze te laten roesten. Kolderstok.com verkoopt dit (hij heeft ook Danish Oil en eventueel verf en beits)
    Metaal op hout lijmen kan het beste met Zap a Gap of met een goede secondegel voor kleine dingetjes of zoals eerder genoemd met epoxy (bijv. bison 2 componenten)
    Planken week ik altijd eerst in heet water, dat gaat iets sneller dan met koud water. Geduld is een schone zaak bij dit.
    Ik gebruik bijvoorbeeld geen plankenbuiger maar doorweek het hout en plaats het dan middels elastiek, klemmen, naalden enz. om ze op de juiste plek te zetten, daarna laat ik het drogen en bevestig ze daarna pas met houtlijm. Dit duurt lang maar geeft wel een goed resultaat en tijd om na te denken over de volgende gang (rij planken)
  7. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Nou Timo, je ziet het tips voldoende, en ik heb de volgstand aan gezet :jan:
    Succes
    Laatst bewerkt: 19 mrt 2020
  8. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Je praat zelf over je eerste serieuze project! Dit is mooi begonnen op deze manier Timo.
    En echt... oefen met je plankenbuiger. Het is echt niet zo moeilijk. Op zich is dit een redelijk te buigen boeg waarin het zonder plankenbuiger kan eventueel. Er zijn modellen waar je het bijna niet gaat redden zonder warmte en vocht zoals Piet het laat zien.
  9. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Voortvarend begin. Volgstand gaat ook hier aan.
    Succes
    ps is dat metaal geen giet aluminium?
  10. Timo01
    Timo01
    26 feb 2020
    Lelystad
    Dank je.
    Ik ga er meeteen me aan de slag.
  11. Timo01
    Timo01
    26 feb 2020
    Lelystad
    Uhhhh goeie vraag.
    Is best redelijk aan het gewicht. Lijkt op wit metaal. Maar kan er natuurlijk helemaal naast zitten.
    Breekt wel redelijk makkelijk .
    Het U frame voor de bel was iets te smal. En de bel paste er niet tussen. Dus beetje uitelkaar buigen. Krak. Oeps.
  12. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    veel success met je nieuwe boot , mooi begin
  13. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Als het wat zwaarder weegt dan zal het wel metaal wezen ja. Dan zal het iets van gietijzer zijn. Dat breekt inderdaad wat makkelijker
  14. Prutsertje
    Prutsertje
    2 apr 2019
    Amstelveen
    Wat een mooi schip. Nog niet eerder voorbij zien komen. Vlogstand aan.
    Wat misschien voor de metalen/ messing delen kan helpen qua lijmen en schilderen is het goed ontvetten van de onderdelen met alcohol.
    Messing kun je ook patineren waardoor het een donker en geleefd effect krijgt.
  15. Freubelaer
    Freubelaer
    5 feb 2016
    Venray
    Als het geen aluminium is verwacht ik eerder Zamac. Dat is ongeveer drie keer zo zwaar als aluminium en beter gietbaar. Kleinere details en dunnere wanden zijn dan mogelijk. Het is alleen brosser als aluminium.
  16. Timo01
    Timo01
    26 feb 2020
    Lelystad
    Lekker plankjes aan het buigen nu. Zoals iedereen zei, eerst even laten weken. Daarna buigen. Dat gaat vrij gemakkelijk. Alleen de latten zijn vrij lang 600mm dus vind maar iets waar ze makkelijk in kunnen.
    Even naar de gamma. Een mini dakgoot gehaald voor 7€ twee eindkappen voor 3€. En nu heb ik een makkelijk latten week bakje voor een tientje.
    Plank heb ik eronder gelijmd zodat hij niet zo snel omvalt.
    janzwart, TIMBERWOLF, SjorsZ en 3 anderen vinden dit leuk.
  17. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    :thumbsup:
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    een kleine smalle dak goot gebruik ik als kabel goot , dit is ook een heel goed idee
