(Af)Bouwverslag Batavia van Kolderstok
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Jaques, 8 dec 2018.
  1. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dat probleem kwam ik ook tegen. Ga me er eens in verdiepen. Want het gaf wel voordelen ivm het doorbuigen.
  2. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Stephan, ik denk dat het met redelijk recht staande stagen wel zou kunnen, maar met die stagen die redelijk vlak lopen dan zal je in mij beleving met het aanspannen weer hetzelfde probleem tegen komen.
    De bezaanstag waar het hier om ging is 0,8mm dik, dat zou dan neer komen op een staalkabeltje van 0,5 - 0,6mm dikte waar het touw omheen gaat, dus het gevaar dat deze doorbuigt lijkt mij dan net zo groot.
  3. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Nee, dat buigt echt niet door. Door het bekleden en dan sealen met lijm krijg je een heel stevig geheel dat nagenoeg niet doorbuigt bij het doel waar hij voor gebruikt wordt. Mijn ervaring althans. Maar het probleem is dat zoals Hans ook zegt, de bevestiging. Daar wil ik mij nog eens in gaan verdiepen. Je ziet bij mij aan de Endeavour geen verschil tussen beide stagen. Alleen de bevestiging is knudde. Dat valt op die schaal niet zo op maar een grotere schaal wordt al een punt. En een stag mag op een schaal van 1 op 72 makkelijk 1,5 mm dik zijn bij de hoofdmast.
  4. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Misschien is zoiets een idee...:
    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat buigt vast niet door Koos
    Jaques en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  6. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    En als je hem zwart verft valt hij vast niet op.
    Jaques vindt dit leuk.
  7. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Twordt een gaaf bootje Koos!
  8. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Even een berichtje vanaf de Batavia werf, naast de hierboven gemelde gekheden en de complimenten is er toch nog wel wat werk verricht.
    De laatste brassen en schoten zijn klaar, dus is ook in grote lijnen de tuigage gereed.
    Het is haast ondoenlijk om nog een knappe foto te plaatsen dus doen we het nog even met deze:
    Hierboven de schoot van het fokkezeil die belegd word op een kruishout tegen de verschansing aan de binnenzijde, te zien op de achtergrond.
    En de schoot van het grote zeil, start via een oogringetje op de verschansing, via het 3-1 blok aan de schoot, terug naar het 4-1 blok achter in de verschansing, door de doorvoer en ook weer belegd aan het achterste kruishout tegen de verschansing.
    Tja, daar zullen we het mee moeten doen, ben nu bezig met het opnieuw afhangen van het roer wat na het aanbrengen van deze tuigage een heel karwei is, maar ook dat vordert gestaag, hierover later meer.
    Gr Koos.
  9. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Momenteel diverse andere bezigheden zowel zakelijk als privé, waardoor de Batavia even naar de achtergrond geschoven is, maar hoop binnen enkele dagen de bouw weer op te pakken, nou ja bouw....
    Ben nog volop aan het klooien met mijn roer ophanging en dat valt echt niet mee op een volledig getuigd schip..:(:(
    Maar ook dit gaat helemaal goed komen... dus zoals ik eerder schreef, later meer
    Gr Koos
    Hoosterw, Pingu57, SjorsZ en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  10. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Wat moet een schip al in de zeilen zonder je roer he Koos!......
  11. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Tja Hans dat is waar, dus vorige week weer lichtjes begonnen en uiteindelijk vanavond het roer af kunnen werken:
    Tjonge wat was me dat een gepiel zeg, maar het roer hangt, het kan gewoon weer draaien en het onderste witte gedeelte is alvast in de primer gezet.
    Kan lekker drogen en dan kunnen we morgen weer verder......
    Gr Koos
    SjorsZ, janzwart, Prutsertje en 5 anderen vinden dit leuk.
  12. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Baie mooi Koos. Die roer rond die Batavia se agterstewe prachtig af!
  13. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Zit er mooi op Koos, een roer afhangen is zo wie zo altijd al een pittig klusje, dus ik geloof dat het niet meeviel met een nagenoeg vol getuigd model :thumbsup:
  14. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je roer zit er weer mooi op Koos, de roerganger kan de kolderstok weer ter hand nemen.
    Maar was je roer gesneuveld in de strijd, waardoor je dat onderdeel opnieuw moest maken??
  15. Ronk
    Ronk
    13 dec 2019
    Helena Geertje
    Echt heel mooi gemaakt! Vind het qua kleurstelling erg op z'n grote broer in lelystad lijken.
  16. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dank je Heinrich ik ben er zelf ook wel tevreden over....
    Dat viel inderdaad allemaal niet mee Piet, heeft best wel wat zweetdruppeltjes gekost, en af en toe wel wat taalgebruik wat we hier maar niet herhalen.... ;)
    Met het draaien van mijn schuitje voor de tuigage bleef het roer regelmatig hangen achter een verdwaald stukje gereedschap op mijn werktafel Peter, en dan gaat het geheid mis.
    Later ben ik het Zweeds draaiplateau (mogen) gaan gebruiken waardoor hij er overheen draaide, maar ja toen was het reeds te laat hee..... :mad::mad: een les om nooit meer te vergeten dus.
    Tja Rijk dat is ook wel zo, maar daarvoor zijn ook de credits voor mijn voorganger Danny die heeft hier onderhand een hele studie van gemaakt in zijn verslag :)
    Maar goed ook allemaal weer bedankt voor de complimenten...……………..
    Gr Koos.
    Laatst bewerkt: 15 apr 2020
    Pingu57 vindt dit leuk.
  17. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    De primer van het roer was inmiddels droog, dus lichtjes met een schuurmatje geschuurd en met de ivoorverf op kleur gebracht:
    Het lijkt hier wat witter te zijn dan de romp maar na droging is er geen verschil meer te zien....
    Terwijl het een droogt het volgende klusje aangepakt, yep begonnen met de ankers:
    De onderdelen zoals ze nog compleet in het zakje zaten.....
    De ankerstokken op beide helften afgetekend voor een sleufje:
    Het gleufje erin gevijld, en de beide helften in model gebracht:
    Dezelfde actie uitgevoerd voor het tweede anker waarna de helften tegen elkaar gelijmd werden:
    Lekker laten drogen zo.......
    De ankers ontdaan van de gietresten, bovenin een gaatje van één mm geboord waarna ze zwart geschilderd werden:
    En deze bouwavond afgesloten door een aantal trossen touw te maken die om de kruishouten gehangen werden:
    Sorrie Stephan, ik heb hier de Piet manier toegepast ;);) gewoon omdat dit wat sneller gaat.....
    Nog maar ongeveer een kleine tweehonderd te gaan, dus ik weet wat mij de komende tijd te doen staat in de “verloren uurtjes”.........
    Dus volgende keer meer:D
    Gr Koos
    janzwart, Hoosterw, pietsan en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. Arno Verstegen
    Arno Verstegen
    1 apr 2008
    Mierlo
    Mooi hoor Koos, de voltooiing nadert :thumbsup:
  19. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dank je Arno voor de complimenten, er is best nog wel wat werk aan hoor dus ik ben best nog wel wat weekjes bezig.
    Het kampeerseizoen is inmiddels weer begonnen dus word er aan de Batavia maar twee of drie avondjes per week aan gewerkt, maar het einde komt in ieder geval zonder meer dichterbij ;)
  20. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Tot nu toe was het vakwerk en historisch correct :p:D
