Bouwverslag Duyfken - Kolderstok
Later vandaag ga ik de dekbeplanking aanbrengen. De latjes al voorzien van potlood aan de zijkanten.
Hoe breng je olie of beits het beste aan? Met een kwastje?
Het effect van bijv. Danish Oil word nog mooier als jet na wrijft met een zachte doek nadat je het hebt aangebracht, dus meteen na wrijven tot het droog aanvoelt. Je kan dit indien gewenst nog een keer herhalen waarbij als opmerking dat het beste resultaat word bereikt voor de 2e laag als de olie helemaal droog is, bij voorkeur na minimaal 6 uur.
Net maar alvast een paar penseeltjes voor het fijnere werk gaan halen:
vraag, een penseel die je voor Danish Oil of beits gebruikt, zijn die ook met water te reinigen?
Wat gebruiken jullie voor het snijden van latjes?
Mijn hobbymesjes blijven maar breken als ik kracht zet, word er gek van.
Iemand een goede oplossing? Of heb ik het verkeerde merk?
Ik gebruik deze. https://cd01.action.com/nl-be/p/precisiemessen-2/ en bij Aliexpres heb ik reserve mesjes besteld. En deze leverancier levert mij tot nu toe de beste https://nl.aliexpress.com/item/32467976231.html?spm=2114.13010708.0.0.12c94c4d6FyNRj
Die zijn heel sterk, scherp en de punt breekt niet zo snel. Je kan er lang mee doen. Ik heb een klein klankje (50x20 mm ongeveer) met daarop een stukje schuurpapier van grid 1000. En daarmee scherp ik het mesje iedere keer totdat hij echt te bot is.
Ik heb verschillende merken gehad. Maar ze breken niet bij de punt (nr10 doet dat sowieso minder) maar gewoon bij de schaft naar het mes.
Toch gewoon een mes?
Zoiets?
https://www.reichelt.nl/zaagtafel-k...ufjgC21vgKyXW3lSjw-3xfba81caAiVvEALw_wcB&&r=1
Of dit?
https://www.toolnation.nl/proxxon-k...CKPn-q9HnCRhSEY5SNualqfjcNxtSe-IaAuS0EALw_wcB
Zaagtafel heb ik ook, is handig. Maar die mesjes zijn bij mij nog nooit gebroken. Op het puntje na, maar dan spreek je over een stukje mes van 1 mm. Je moet geen kracht zijdelings zetten en met snijden een paar keer langs een liniaal snijden. Een stanleymes kan ook maar die zijn niet zo scherp als die precisiemesjes maar wel weer sterker. En dikker hout of triplex moet je zagen.
