RESopenS
Discussie in 'F3-RES' gestart door Rob.M, 17 mrt 2020.
  1. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Heb het besteld bij hyperflight in engeland prijs is niet eens duurder dan in nl . Enige nadeel is het zijn rollen van 2 meter. Had een paar servo’s nodig voor de res en die komen daar ook weg. Bleubird 125 WV zet ik op de stuur vlakken en onder kleppen micro servo die 0.8kg trek hebben. Alles gaat op een 2s lipo draaien dat kunnen de servo’s aan.
  2. h.u.bakker
    h.u.bakker
    25 nov 2007
    Eerbeek
    Ik heb gehoord dat de EZE Materials spanlack heeft die niet stinkt , maar waar kan ik dat kopen?
  3. soarer
    soarer
    18 mei 2011
    Groningen
    OT aan:
    lijkt mij een contradictie, geurloze spanlak gezien de samenstelling.
    Maar google geeft mij deze link voor een geurloos en gezien de foto's bruikbaar alternatief:
    http://www.zininmodelvliegen.nl/tips/parketplus.html
    OT uit.
    En oracover light is toch zonder problemen bij (ook) onze oosterburen te koop?
    Johnny
  4. h.u.bakker
    h.u.bakker
    25 nov 2007
    Eerbeek
    De optie van acryl op waterbasis moet ik eens proberen....... de meeste winkels hebben het niet op voorraad (hellaas) en darbij komt dan nog de portokosten 17.00 € van uit BRD.
    dus bijna een meter folie !!!!
  5. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    De vleugel is klaar voor de folie. Totaal gewicht van 230gram.
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
    jowa, Hein.z en ISOLA2 vinden dit leuk.
  6. h.u.bakker
    h.u.bakker
    25 nov 2007
    Eerbeek
    Mooie vleugel Rob , ik ben bezig met de vleugel van de Opal maar kan de dunne buizen niet kopen bij R&G ( Carbonwinkel.nl) zijn niet op voorraad ........ :-(
  7. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Bovenkant van de vleugel is klaar.
  8. jowa
    jowa
    22 apr 2014
    oost Gelderland
    Mooi werk Rob, hoewel de remkleppen 'klepjes' zijn en wat krap bemeten.
  9. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Zijn 2 plekjes van 145 x 35mm. Geen idee of dat te klein is. We gaan het meemaken met de maiden.
  10. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Wat maakt dat je eerst de volledige bovenkant bespant? Zelf kies ik er voor om per deel onder en boven te bespannen met het idee dat de kans op krom trekken dan kleiner is.
    Erik
  11. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Dat maakte dat het iets makkelijker om de folie eerst om te slaan aan de onder kant van de achter lijst. voor meer zekerheid dat de folie niet los laat op de triplex achterlijst. In mijn optiek zie ik geen verschil waarom je dat gelijk moet doen want je moet toch eerst een kant open en later de onderkant doen en de spanning breng je er al gelijk in als de bovenkant in gedekt wordt waar door se kans er is dat die krom kan trekken. Als je de onder kant in de folie zet kan je daar mee de boven kant weer recht trekken.
    Als ik hebt mis hoor ik het graag.
    Ps de vleugel is dus danig stijf dat ik er niet bang voor ben dat die krom is.
    Gr Rob
  12. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ik span altijd beide kanten gelijk op, rondom vast kleven 90/ 100 °C spannen 135 , wortel onder/ boven en verder rib/rib tot de tip
  13. h.u.bakker
    h.u.bakker
    25 nov 2007
    Eerbeek
    Ik begin altijd bij de achterlijst en ga dan via de onderkankant naar voren , en in een keer weer naar achteren , dit om geen naadje bij de voorlijst te krijgen ( ivm Wervelingen hier van).
    MICAfilm en Aeroplan vlies verwerkt wel iets lastiger ( geen lijm laag ) maar met gedult en oevening komt het er wel .
    Ook met icarec heb ik dezelfde ervaringen.
  14. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Vleugel is klaar. Wel wat aan de wat zwaardere kant had hem iets lichter willen hebben. 260 gram klaar. Voor een eventuele 2de vleugel ligt balsa uit zoeken. Nu is de romp aan de beurt.
    Hein.z vindt dit leuk.
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    260 gr voor 2 m span, vind dit zeer weinig , rekening houdend met 2 kleppen en servo's
  16. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Lijkt me ook meer dan prima, de vleugel van m'n Slite weegt 256gr.
    Loet Wakkerman vindt dit leuk.
  17. h.u.bakker
    h.u.bakker
    25 nov 2007
    Eerbeek
    260 gr , Niets mis mee Rob.
  18. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Lyckele vindt dit leuk.
  19. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    De res is klaar voor de folie was effe wat friemelen in die verdompt kleine rompje. De ontvanger de servo stekkers moeten om solderen. Het hoogte roer met een staal draad en torsie veer aan gestuurd. Het totaal gewicht tot nu toe is 440gr rtf. [​IMG]
    jowa, Lyckele, Hein.z en 2 anderen vinden dit leuk.
  20. Nogravity
    Nogravity
    22 okt 2019
    Nieuwegein
