Ecstacy
PH-SAM
In principe kun je aan iedere ESC elk motor ongeacht de kv-waarde aansluiten, zolang spanning en maximale motor stroom binnen de specificaties (dus hier 60A) blijven. In het specifieke geval weet je dit echter niet en als je bij dezelfde overbrenging een motor met 3800kv ipv. de aanbevolen 2500kv versie toepast, zou (bij een soortgelijke motor) de stroom opname veel hoger zijn. Je moet dan de spanning reduceren, dus bv. 2S ipv. 3S LiPo, maar dat is ook geen goede oplossing...Kan ik op de esc van 60a de motor vervangen van 3800 naar 2500kv?
