mini titan uit erfenis, enkele vraagjes
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door Friso, 14 mei 2020.
  1. Friso
    Friso
    4 mei 2020
    Julianadorp
    Knappe foto’s volgen.
    Maar aan de hand van de laatste reactie van Brutus zal ik dat sowieso even proberen nadat ik goeie foto’s heb gemaakt
  2. Stitch
    Stitch
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hmmm inderdaad... raar, want het is in wezen een verkleinde Raptor-kop qua mechanische lay out, en van de raptor weet ik toch echt dat de swash omhoog gaat als je pitch geeft, en ik kan zo even niet bij mijn foto's van mijn eigen raptor, maar ik ben er vrij zeker van dat daar de armen ook aan de trailing edge zitten.
    Ik kan er ook verder geen goede reden voor geven. Bij zwevende flybars word de "dalende tuimelschijf" wel vaak toegepast, omwille van de invloed van G-krachten op de pitch-aansturing, maar daar is bij deze set-up geen aanleiding voor.
  4. phil65
    phil65
    5 mei 2009
    middelburg
    Goeden morgen
    Ik lees op de achter grond mee met deze onderwerp en als Ik het goed hebt kunnen zien
    zou de swashplate omlaag moeten bewegen voor een positive pitch en omhoog voor negative pitch.
    Waar Ik dit uit zou kunnen zien is .......
    Manual( link van boven geplaatst post) blz 38 reversing/swashmix en blz 43 staat een afbeelding met omschrijving
    en swash stand
    Correct me if I am wrong
    Phil
    Laatst bewerkt: 17 mei 2020
  5. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Ik had vroeger ook eens problemen met de swash , wel van een Raptor 550 maar ook Thunder tiger . Ik weet niet meer precies wat maar het is te vergelijken met de situatie hier . Dan toch goed gekregen , zie filmpje . Op mijn zender is throttle down = stil , up = motor aan .
  6. Friso
    Friso
    4 mei 2020
    Julianadorp
    Heren super voor het meedenken...
    Ik kijk inderdaad ook in de manual en als je de uitgelichte plaatjes goed interpreteert gaat de Swash plate met trottle up naar besneden, en in het you tube filmpje ook.
    Dan is het blijkbaar toch goed.
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat stukje van "swash naar beneden bij gasgeven", inderdaad...
    Maar nu het andere. In een van je eerste posts schrijf je dat je alle drie de servo's ombepoold hebt, en DAT is fout, want daarmee verander je ALLES qua richting: Links wordt rechts en vooruit wordt achteruit.
    Dus dat moet je even goed uitzoeken. Normaal zit er in je zender een functie/menu-optie die "swash mix" heet, en waar je de richting van pitch, ailleron en elevator afzonderlijk kunt omkeren, zonder de andere functies te beïnvloeden.
    DIE functie moet je hebben, om de boel goed te zetten. Van de ompool functie voor de servo's moet je normaal gesproken afblijven. Die gebruik je UITSLUITEND als de bediening niet goed werkt: als je pitch geeft, moet de swash rechtstandig op en neer gaan. Doet hij dat niet, maar maakt hij een kantelbeweging, dan pool je EEN van de drie servo's om. Ongeacht of de swash de goede kant uit gaat of niet. Want "de goede kant uit" stel je in in die "swash mix".
  8. Friso
    Friso
    4 mei 2020
    Julianadorp
    Ja ik begrijp wat je zegt en ik heb voordat ik afgelopen vrijdag wegging ook alles weer gereset dus alles staat weer in default.
    Als ik vanavond weer thuis ben zal ik even voor een paar knappe foto’s zorgen en eventueel ook een filmpje ......en ik zal even een pitch meter afstel util kopen.
    En ik zal ook even de boer op of ik iemand kan vinden in de kop van nh voor tips en trics.
  9. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik heb hier ook de handleiding voor mij en idd. hij is leading edge, dus swash omhoog moet pitch gaan geven.
  10. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Juist , nu weet ik het weer , het had te maken met de leading edge . :goal
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nee, want de mixer hevel op de flybar keert die beweging om...
  12. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Raptor 60/90 idem, swash naar beneden is positieve pitch.. Althans met flybar.
  13. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Sorry voor het misverstand, mijne staat hier zonder fly-bar. Ik ben aan het experimenteren met een Neuron systeem.
  14. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Mijn postings zijn voor FBL .
  15. Friso
    Friso
    4 mei 2020
    Julianadorp
  16. Friso
    Friso
    4 mei 2020
    Julianadorp
    Iets duidelijker foto
    Bijgevoegde bestanden:
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zolang links links is, en rechts rechts, en vooruit en achteruit ook kloppen, zie ik niks raars, en zou dat gewoon moeten vliegen.
    Maar probeer het niet zelf, TOTDAT iemand die heli voor je getest heeft. Voor hetzelfde geld staat het ding hartstikke krom afgesteld, of zit er bladspoor in.
    Laat er EERST een ervaren piloot mee vliegen.
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik zie daar niks raars.
  19. Friso
    Friso
    4 mei 2020
    Julianadorp
    Ga ik zeker doen en waar ik dus vooral tegen aan liep was het dingetje dat de plate de andere kant op werkte en ging er van uit dat het verkeerd stond
    aan de hand daarvan is deze post ook begonnen.
    nu ff een piloot vinden haha
  20. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Vroeger zat er op vliegveld De Kooy een RC vliegclub. Is al even geleden, dus weet niet of die er nog zit. Maar je kunt eens kijken.
