Vragen/Voorbeelden Topic over de: FrSky Taranis X9E Zender
Net de Duitse versie van een multiswitch gemaakt voor de FRsky Taranis X9E
klein kastje die je kunt programmeren voor de bestaande schakelaars op de zender , dus 8 extra schakel kanalen 500mAmp per kanaal.
Of via 1 kanaal 8 schakel functies.
Dit inclusief programeerprint en testprint.
Werkt geweldig en ik hoef niets in de zender te wijzigen.
Video staat op:
https://www.facebook.com/jan.kraak.75/videos/vb.1299352547/10217115154853212/?type=3
"Het origineel ontwerp
http://rc-network.de/forum/showthread.php/679660-SBUS-Switch?p=4538997#post4538997
    260,4 KB · Weergaven: 442
    136,7 KB · Weergaven: 411
    76,8 KB · Weergaven: 419
    119,3 KB · Weergaven: 402
    131,2 KB · Weergaven: 409
    124,4 KB · Weergaven: 403
    220,2 KB · Weergaven: 399
Omdat ik graag een zwaardere versie van de NVM-decoder wil maken was ik op zoek naar de IRF540, lastig te kopen en dan vrij duur.
Als mogelijk alternatief heb ik deze gevonden _IRFZ44N- vraag is dus zou dit een goede optie zijn? Of zijn er beter mogelijke vervangers?
Vast bedankt,
Wim
Hoi Marten,
IK ben sinds kort ook X9E gebruiker, ik heb de stappen doorlopen en de software geïnstalleerd.
Voor mij is dit ook nog hocus pocus.
Kun je mij uitleggen hoe ik de zender aan de computer hang en deze modelinstelling op mijn zender krijg of kan het alleen al met de SD?
MvG Cliff
X9e aan zetten, stekker er in, krijg je schermpje met 2 keuzes. 2e aanklikken en je bent verbonden met je pc. Dan ziet open tx um ook.
Grt peter.
@Cliff67
Nog wel ter aanvulling, om de zender via die Companion te updaten/programmeren, dien je voordat je de USB al aansluit, eerst die twee trims onder de sticks naar binnen te drukken, vasthouden en dan kortstondig op de power button drukken...
Je ziet dan meerdere opties, echter hoef je alleen maar je USB aan te sluiten.
Mocht jouw pc de zender niet direct herkennen, dan zou het kunnen zijn, dat je een driver moet installeren.
Daar je zender een oudere OpenTX heeft, dien je de zender eerst te updaten naar V2.3.X
Dit is een aardige uitdaging, zeker als starter.
Bij vele gebruikers heb ik dit deel voor hun gedaan, plus wat extra uitleg en een basis model aangemaakt.
Mocht het echt niet lukken, laat het maar even weten, dan kijken we wat er mogelijk is, om het toch mogelijk te maken.
@Cliff67
OK Dank je wel Marten, ik ga het proberen.
Of dat vandaag al wordt weet ik nog niet, maar ieder geval vast dank.
Mocht ik ergens tegenaan lopen meld ik me.
MvG
Cliff
Vraag over een Sbus.
Goedemorgen.
Ik heb een 1-16ch Sbus decoder aangesloten op mijn X8R ontvanger.
De ontvanger gebonden in D16/ jumpers op1.2 en op 3.4.
CH1-16 (18ms).
Als ik nu een servo in kan1 vd sbus steek.
Loopt de servo in kan 9 vd sbus ook mee.
Kan 2 op 10
Kan 3 op 11 enz....
Doe ik iets fout in het binden?
Groeten
Dennis,
CH1-16 (18ms).
En waarom op deze manier?
dat is om je x8r anders te laten reageren.
Oh wacht, nu heb je er voor gezorgd dat je x8r op kanaal 9-16 staat, en dat klopt dus.
Je moet gewoon je ontvanger binden zonder jumper, dan is de X8R gewoon kanaal 1-8.
De Sbus uitgang is dan 1-16
De manier van binden heeft geen invloed op de Sbus uitgang
Ik heb er dus zo een voor: converter
En dan kies ik met de schakelaar voor 1-8 of 9-16, precies wat je doet met binden met jumpers.
En nu heb je 9-16 gekozen bij binden.
Groeten,
Arie
Bedankt voor de info Arie,
Alleen als ik de ontvanger nu ook zonder jumpers bind.
Gaat kanaal 9 op de sbus mee met kanaal 1op de sbus.
Ik ben het even kwijt
