Bouwproject Keil Kraft Southerner
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Ton van Munsteren, 5 mrt 2020.
  1. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Henk bedankt voor de duidelijke uitleg.
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Het wordt zo zoetjes aan tijd om wat decals en opschriften te (laten) maken.
    Deze komen in aanmerking:
    Keil Kraft.jpg keilkraft logo (2).jpg KeilKraftLogo.thumb.jpg.04d873e71a91db97a445dfe8aaf1b7f8.jpg KeilKraftLogoclear1.thumb.jpg.6d1c5b057bed404920d6d9e4c1be6fef.jpg KKK logo (1).jpg Southerner naaml.jpg
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Maar...
    Deze zou ik er wel op willen echter..de resolutie is niet hoog genoeg...kan iemand dat oppimpen.. daar schijnen speciale programma's voor te zijn...
    Dan de naam Southerner
    In deze vorm is het niet bruikbaar..ik ga een poging doen het met een sjabloon van deze afbeelding te snijden in tissue...ja ... is veel priegel werk...
    Voor diegenen die er een decal van willen maken..
    Kan iemand deze tekst namaken zodat de grijze achtergrond weg is??? ( en bv in zwart en in rood)
  4. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Decals kun je bij meerdere shops bestellen
    bv de Decalwinkel
    https://www.decalwinkel.nl/
    Let op
    - kan op transparant papier...wat wit is in de decal neemt dan de kleur van je bekleding/ondergrond aan..je knipt het fatsoenlijk af en brengt het op..aflakken kan zodat je de film niet meer ziet. Ik lak de hele kist en dus ook de decals af met transparante watergedragen meubellak..
    - kan op wit papier...dan blijft wit in een decal ook wit. Verder zijn de overige kleuren ( met name de lichtere) beter van kleur..de ondergrond komt er niet door. Maar..je moet het contour wel zeer nauwkeurig knippen/snijden want anders blijf je witte randjes zien van het decal papier.
    RTrider vindt dit leuk.
  5. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Je kunt ook de afbeelding printen op je eigen inkjet of laser printer op speciaal papier (niet goedkoop). Dan ben je wat flexibeler en per saldo waarschijnlijk goedkoper uit. De decal moet na opbrengen nog wel beschermd worden door een transparante laklaag.
  6. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Begin van het einde
    Is bekleden al leuk werk...de trim aanbrengen is helemaal het einde ( in meerdere opzichten).
    We gaan zo weinig mogelijk schilderen en veel met tissue stoeien....
    Het rood zit er (voor vandaag) op en morgen nog fff wat tpv de vleugel elastieken en dan een taps baantje op de romp bovenkant...
    Maar we zijn er nog niet..nog bij lange na niet..biesjes...veeeeel biesjes......en een vleugje Engelse keur moet ook nog...( bv een Union Jack op het richtingroer of zo).
    Neusje moet altijd van de zalm worden........1e laag zwart zit er op..nog wat poriën... en die verdwijnen na wat poetswerk en de tweede laag (en zijdeglans afwerking). Overgang zwart op geel al wel mooi strak.....hoe ik het doe? (lijkt wel die reclamespot van die bank..)..
  7. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    hoi Henk kun je een keer uitgebreid uitleggen hoe je de tissue op de zijde krijgt .
  8. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Zal ik doen ( met foto's en how to.)...zitten wat trucjes bij...
    RTrider en janhein vinden dit leuk.
  9. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Wanneer ik het kan...
    Zo...ik zal eens proberen wat uitleg te geven over tissue trim..en zoals ik al zei..wanneer ik het kan...doe dit pas 60 jaar dus...
    Wat je nodig hebt:
    -zeil om op te snijden
    - en de rest van dde spullen die je daar ziet
    Een strookje antislip doet wonderen...
    Aangezien het tissue niet te vervormen is moet het exact op maat gesneden worden......geen rechte lijnen?...dan van karton een sjabloon maken en radius mallen zitten bij moeders in de keukenkassies....
    Een hoekje van 5 x 5 mm vastgezet door er wat spanlak over te doen en met de vingertop er door te wrijven....nu kan er nog heel iets gepositioneerd worden...loshalen niet meer want het zit met 10 seconden zo vast dat het tissue zou scheuren.. IMG_20200522_102130.jpg
    Nu met de plantenspuit een wolkje nevel boven het vast te zetten deel spuiten...dus niet rechtstreeks op het tissue..heeeeel iets vochtig is al voldoende om kreukels te laten verdwijnen..wat uitzetting te geven en het tissue iets soepeler te maken....uiteinde opgelicht en onder geringe spanning houden en met de penseel het deel vast zetten met lak en tevens weer wat wrijven...
    Wie niet slim is moet dom zijn..of zoiets...altijd handig een watervaste stift van de trimkleur er bij te hebben...maar niet verder vertellen hoor...
    Zo...pauze...
  10. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    We gaan weer verder...
    Stukje rompbovenkan moest nog...niet overmoedig worden..geen zeerr brede stukken doen want dat gaat niet en alleen op enkel gekromde vlakken. Dubbel gaat niet bv vleugel voorkant zonder indekking en waar het tussen de ribben ingezakt is...dat is een dubbele kromming en tissue kan niet zover vervormen..dan krijg je kreukels...dus slim omgaan met niet al te brede stroken..
    Een velletje zwart met kleine stukjes tape overal vastgezet en biesjes snijden..zeer scherp mes is het geheim..bv radeer of operatie mesjes..en het zeil helpt enorm mee...
    Zo JanHein..gewoon aan de slag gaan en zien waar het schip strand.....
    Het wachten is nu op de decals...want pas dan wordt het een Keil Kraft Southerner...
  11. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Henk, gaat tissue ook op Oratex? Of is dat te ruw...
  12. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik heb tissue trim tot nu toe gebruikt op:
    - tissue
    - zijde
    - modelvliegnylon
    - voeringstof (nylon/polyester)
    - spanvlies
    Dit zijn allen materialen die met spanlak gespannen worden ( spanvlies ook ..ook al span je dat eerst met de bout).
    De trim zuigt dan ahw aan de gelakte ondergrond en het zijn allen materialen die vormvast blijven...ook na jaren.
    Wat Oracover ( light), en andere films doen ...en wat oratex en ander gewebe en alle materialen die je moet strijken na verloop van tijd doen weet ik niet.
    Er is 1 uitzondering en dat is Ikarex..Deze niet zelfklevende strijkfolie ... beter gezegd gesealde polyester doek... gebruik ik ook regelmatig en wordt ook met 1 laagje spanlak afgelakt..daar gaat tissu trim ook goed.
    Tja ...Tissue over Oratex...gewoon proefstukje bekleden en tissue er over..
  13. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Ik heb het net geprobeerd met spanlak en het gaat prima, geeft hetzelfde effect als hierboven.
    Juist omdat het een beetje ruw is denk ik.
  14. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Het geniep kan zitten in het eventueel ontspannen van de Oratex na verloop van tijd ( hier en daar een blaasje of rimpeltje) ...dat komt nog wel eens voor..of je dan de bout nog op de bekleding kunt zetten zonder dat de gelakte tissue iets vervelends gaat doen...
  15. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    En om daar op door te gaan..ik heb wel eens vintage kisten welke bekleed zijn met Oratex en Solartex en afgelakt zijn met watergedragen transparante meubellak heel plaatselijk iets moeten naspannen.....heel voorzichtig en geen direct contact van de bout met de bekleding maken....zakdoek er tussen...dan gaat het goed!!!
  16. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Bedankt voor jullie reactie en proefondervindelijk stukje.
    Ga denk ik toch maar voor spuitbusverf van de Action of zo op de Oracover.
    Ook hier maar weer ‘‘het zekere voor het onzekere“.
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja kan ook de biezen enz met oratex aanbrengen. Handigheid hier is om alleen de lijm te activeren zonder te krimpen.
    Maar lijkt mij op een open structuur zoals een vleugel lastig. Een beetje warmte en alles hobbelt en bobbelt weer.
  18. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Wanneer je met verf aan de gang gaat...denk eens aan rollen...
    Hier een voorbeeld..mijn Classy Gassie...( 1500 mm kist)...gaat voortreffelijk en het resultaat is beter dan een spuitbus..een wat dikkere laag en dat vult beter..mooier oppervlak..kist heeft 2 lagen Avondrood/watergedragen/Gamma.
    Wit is nylon gespanlakt... alles afgelakt met watergedragen zijdeglans meubellak Ceta Beaver..
    Striping is pinstriping (3 laags systeem). Bochten gesneden uit ..wat is dat ook alweer Max??
  19. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ken je het 3 laags systeem? Altijd recht wanneer het recht moet zijn en nog een laagje extra verwijderen en je kunt de Tarzanbocht door... De R op de vleugel van de Classy is te klein voor de striping..dat haalt die niet en vlieg je de bocht uit...dus dat stukje is gesneden.
    (HPX Decostriping)
  20. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Dank, Frans en Henk.
    Ik ga er een nachtje over slapen.
    Dat rollen lijkt mij wel wat.
    Kan ik mooi in de woonkamer doen.
    Ik ga het zien.
    Dat HPX spul kom ik nog op terug.
    Stap voor stap
