Bouwverslag Prins Willem, een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder Herman Ketting
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 16 mei 2020.
  1. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    @pietsan
    Dit gaan we wederom niet meer vergeten. En daar zijn die discussies voor.
    Toch zijn ze naar mijn bevindingen dubbel.
    in de zeer onduidelijke tekening van Billing Boats en Mondfeld pagina 310/311 zijn ze dubbel uitgevoerd.
    (deze discussie gaat dus over het Spaans Galeon)
    Zie ook onderstaande foto van de tekening
    Het oranje gemarkeerde is aan de andere zijde van het zeil dubbel uitgevoerd (voor en achter) Ik denk dat ze het hier weggelaten hebben omdat het dan helemaal een kriebelboel wordt in de tekening. Het lila gedeelte is van de fokkemast en dubbel aangegeven (beide kanten SB en BB van het zeil)
    Al met al gaat het een heel gefriemel worden.
    Marcus Botanicus vindt dit leuk.
  2. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Nokgording aan achterzijde en buikgording aan voorzijde. Dat is het dan toch? Ik vermoed dat in het schrijven het niet goed beschreven is? Pas later kwamen de buikgordingen.
    Laatst bewerkt: 17 mei 2020
  3. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    zie bijlage
    Bijgevoegde bestanden:
  4. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Uit welk boek komt dit?
  5. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Dit is Mondfeld
    Stephan Kertész en janzwart vinden dit leuk.
  6. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    De beloofde detailfoto's
    IMG_0292.JPG IMG_0275.JPG IMG_0278.JPG IMG_0280.JPG IMG_0281.JPG IMG_0282.JPG IMG_0283.JPG IMG_0285.JPG IMG_0289.JPG IMG_0290.JPG
    @jean41 de marsen zijn niet vlak. maar gebogen. Het pas wel precies. Eerst dacht ik dat zijn invloeden van buitenaf geweest. Maar ze zijn dus met een doel zo gemaakt.
    Ik kon dat in Herman Ketting niet terugvinden. Werd dit zo gedaan op schepen in die tijd?
  7. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    misschien dat het zo duidelijker te zien is
  8. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Het eerste waar ik mee ga beginnen is het boek van Herman Ketting lezen. Met doorbladeren heb ik al dingen gezien die ik niet wist dat dat zo moest. Ook staan er aanwijzingen over de tuigage in die belangrijk zijn. Eenmaal gelezen maak ik daar dus niet snel fouten mee.
    Het boek "Seventeenth century rigging" van R.C.Anderson dan @Constant Willems mij aanraadde heb ik in een 2e hands boekwinkeltje op de kop weten te tikken voor een zacht prijsje. En de tekening die ik heb, heb ontvangen en jullie hulp gaat dit goed komen.
    Het tweede dat ik ga doen is sloopwerk :D Niet schrikken @jean41 ik demonteer alleen de kanonnen op de zichtbare dekken. Ik heb hele kleine blokken en ik kan ze ook zelf maken, dus ik voorzie het geschut van volledige tuigage. Het is een behoorlijk groot schip en ik denk dat dit veel waarde toevoegt. Wel kijk ik eerst of het me lukt in deze situatie, maar anders moet ik ze weer loshalen. Jan hoe heb je ze vastgezet?
    Ook moet nog 1 mars compleet gemaakt worden, dat is de derde stap.
  9. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Wat een geweldig mooi bouw! :worship: Daar krijg je nog een kluif aan Stephan.
    Herby63 vindt dit leuk.
  10. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    :rolleyes:ja, hoe meer ik mij verdiep hoe meer valkuilen.
  11. jean41
    jean41
    14 dec 2019
    Valthermond
    Hallo Stephan, je hebt mooie foto’s gemaakt. Leuk om dat weer terug te zien, mooi behangetje ook. Ja, over die kanons. Ik hebt destijds bewust gekozen om alleen de broeking aan te brengen. Vaak zie ik, ook bij andere bouwers, een volledige tuigage, wat ik ook even vaak niet mooi vind omdat het niet in verhouding is. Een blokje van 3 mm is op deze schaal al 22,5 cm en dat is veel te groot. Een blokje van 1 mm zou volstaan maar daar is niet mee te werken. Wil jij dat toch doen dan ben je daar uiteraard vrij in. Het is nu jouw schip. Wellicht kun je als proef dan 1 kanon zo maken en kijken hoe het staat. Ik heb ze waarschijnlijk vast gezet met een druppel secondelijm. Maar zeker weten doe ik dat niet meer.
    Dan de marsen. Ik heb ze gewoon vlak gemaakt maar zijn door de tijd waarschijnlijk wat krom getrokken. Wellicht kun je ze wat vochtig maken en dan een poosje onder druk vlak zetten. Anders “even” nieuwe maken of gewoon zo laten.
    Veel succes!
    p.s je kunt me gewoon met Jan aanspreken. jean41 is alleen mijn forum naam
  12. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt Jan voor de info.
    het vreemde is dat de zalingen ook mee krom zijn geworden. Niet alle. Ga ze niet opnieuw maken, de kromming is 1 a 1,5 mm bij de grootste en de kleine marsen is het helemaal niet zichtbaar. Ik klem ze in en dan kijk ik hoever ik kom anders gaan ze er zo op. Heeft wel wat.
    Wat betreft het geschut. Ik heb blokjes van 2 mm peer en 1,4 mm kan ook als ik ze zelf maak. met 0,2 mm draad kom ik mooi in de buurt. Er was nog een reservekanon, daar probeer ik het op uit. En zoals ik het altijd doe. Maken, tijdje kijken en overzien en dan beslissen.
    op het Spaans Galjoen heb ik zelf blokjes gemaakt van 1,8 mm. Ik heb alleen een te dik touw gebruikt
    Laatst bewerkt: 20 mei 2020
  13. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Het is natuurlijk erg lastig blokken te maken op schaal. Maar dan zouden ook alle ringen op schaal moeten zijn anders zou ik toch echt voor de 3mm blokjes kiezen en ziet het wat mij betreft het er ietsie beter uit dan te grote ogen op te kleine blokken. Snappie?
  14. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ook daar heb ik al een oplossing voor.
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    benieuwd !
  16. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Crown Point, IN, USA
    Stephan,
    I just finished reading this built and I must say that you are one lucky man to have been given this schip.
    She is a beauty and I will be following this as well.
    Marcus
  17. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt Marcus
  18. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Het messing kleurig ringetje heb ikzelf gemaakt van messingdraad. Hier kan niet te veel kracht op.
    Het bovenste oog is de kleinste van Amati.
    Het bovenste blok is Corel 3 mm
    Het onderste is Calderkraft 2 mm noten
    Het kanon is in grootte vergelijkbaar met wat er nu opzit.
    Ik denk dat de onderste combi perfect is.
    Weet iemand waar ik die Caldercraft blokjes kan krijgen behalve cornwall. Want met de bankkosten en verzendkosten komt er ruim 10 euro bovenop voor een zakje van 10 stuks dat maar 1,14 kost bij hun. Ik heb er 50, maar er moeten op ieder geschut 8 stuks. Ik moet er dus nog 70 hebben Bij Krick hebben ze ook 2 mm blokjes maar daar is de prijs het dubbele. Heeft ook geen zin.
  19. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Jan Zwart heeft deze foto gepost in een verslag en daar is een blok ongeveer de helft van de doorsnede van een wiel.
    De verhouding van de 2 mm blokken komt dan in de buurt
    zo'n haakje maken lukt mij ook wel, maar dat wordt rommelig denk ik
  20. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik kan ze bestellen bij mijn leverancier maar moet dan navragen of hij ze op voorraad heeft.
    Hoeveel zou je er nodig hebben? Is zijn eigen merk, maar is goed
    TIMBERWOLF en Stephan Kertész vinden dit leuk.
