3d problemen
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Peter58, 27 mei 2020.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Het lijkt wat te ver van het bed als ik de onderkant zo zie.
    coen_l vindt dit leuk.
  2. WilcoE
    WilcoE
    29 aug 2016
    Medemblik
    Mocht het nu weer misgaan, zou ik iets meer de nozzle omlaag zetten.
    Dus meer in de - (min)
  3. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hij print ook alles aan de rechter zijde van de tafel, niet in de midden.
    Als ik lange enden print dwars op steekt er een stukje buiten de tafel, dat is toch vreemd?
    Hoe kan ik dat veranderen?
    Grt peter.
  4. WilcoE
    WilcoE
    29 aug 2016
    Medemblik
    welke software gebruik je om er gcode van te maken? dus welke slicer software.
    Er zijn verschillende: Cura, Prusaslicer, simplify3d
  5. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik heb cura 4.6.1, maar plaatsing op platvorm kan ik in de instelingen?
    Grt peter
    Laatst bewerkt: 28 mei 2020
  6. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Je bedoelt het calibreren?
    Grt peter.
  7. WilcoE
    WilcoE
    29 aug 2016
    Medemblik
    dat hoeft niet persee calibreren te zijn. Je kunt in Cura volgens mij ook een first layer height instellen.
    Dat is niet je normale layer laag maar enkel de eerste. Als je die iets dikker doet kan het ook verbeteren.
    Ik heb op mijn printers een automatisch bed leveling systeem, en daarmee kan ik tijdens de print de nozzle omlaag zetten als dat nodig is. Maar bij de standaard Ender 3's kan dat niet
  8. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
    Zoals door anderen ook aangegeven de z-hoogte verlagen. De nozzle staat te ver van je bed.
  9. coen_l
    coen_l
    27 dec 2014
    Veldhoven
  10. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Denk het opgelost te hebben, heb de coolfan op 50% gezet en nu gaat het goed :)
    Dank heren voor alle antwoorden :thumbsup:
    Grt peter.
  11. WilcoE
    WilcoE
    29 aug 2016
    Medemblik
    Hoi Peter,
    En? hoe is het resultaat , wij zitten natuurlijk met smacht te wachten op een plaatje :kwijl:
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Je kan in Cura ook aangeven waar het object geplaatst moet worden.
    Bij mij stond het altijd midden op het bed.
    Dan zou het bij jou ook zo moeten zijn.
    GJ
  13. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Waar in cura moet dat staan? Ik heb al zitten zoeken maar kan het niet vinden.
    Grt peter
  14. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hier de foto van de print, de grootste moet overnieuw die is krom en gescheurt (te hoge koeling)
    Middelste is de laatste geweest, die is :thumbsup: :yes:
    Grt peter
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Mijn laptop word net door de post gebracht dus ik moet alles weer even installeren maar het staat ergens bij printer instellingen.
    GJ
  16. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Het bedienings platform voor de kraan heeft ie ook goed uitgeprint. :)
    En staks na spuiten met handels.
    Grt peter
    Laatst bewerkt: 29 mei 2020
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    En na de spuierij :)
    Grt peter
    Johannes59 en coen_l vinden dit leuk.
