Stolp Starlet
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door tonspit, 22 mei 2020.
  1. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Bedankt voor de link Arnoud .
    Ik heb het eens doorgelezen .
    Zij hebben een landingsgestel ontworpen voor een 26 kg kist.
    Hier verloop de poot van 9 mm naar 5 mm.
    Ik ga maar eens een proef maken.
    Ton
  2. EricM
    EricM
    19 feb 2009
    Zuid Limburg
    :banana::wave:worship::wave:worship::banana::beer::banana::beer::banana::wave:worship::wave:banana:
    Wordt zeker weten een topkist! Schiet al lekker op.:thumbsup:
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Eerste proef is klaar.
    De strip is 460 mm lang , dat is even lang als het rechte deel van de poot moet worden.
    Hij is wel smaller , nl. 50 mm.
    Ik had niet de juiste mat in huis maar toch een proef gemaakt.
    Eerst 4 lagen glasweefsel aangebracht en daarna een strook kurk die 6 mm smaller is dan de strook.
    Omdat het moeilijk is om in deze openingen de mat te laten doorlopen en om het geheel sterker te maken heb ik deze openingen gevuld met carbon strengen .
    Daarna weer vier lagen mat en dan weer kurk met carbon strengen.
    Als laatste weer vier lagen mat.
    Ik kan de strook nog niet helemmal testen omdat epoxy lang nodig heeft om helemaal door te harden.
    Maar de eerste indruk is niet verkeerd.
    De uiteindelijke poten worden bovenaan 68 mm breed en ook nog dikker.
    Deze proef is 6 mm dik en met de juiste mat ook nog dikker .
    Ton
  4. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Ik gok dat dit zwaar overkill wordt voor wat je aan sterkte nodig hebt, maar mooi gemaakt!!
    Carbon rovings doen op die plek waarschijnlijk niets of weinig - die kan je bijna weglaten vermoed ik of vervangen
    door epoxy met microballoons.
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Tijdens het ontwerpen en bouwen heb ik ook nog een ander toestel gebouwd.
    Maar nu weer verder met de Starlet.
    De staart is ver klaar . Moet nog alles schuren en de roeren verjongen naar achter.
    De kast voor de servos zit op zijn plaats .
    Je ziet ook de gaten voor de bevestigings pennen om de staart op de romp te bevestigen .
    Hier de ruimte voor de drie servos.
    Ik moet nog een paar wijzingen aanbrengen in de tekening .
    De romp kan dan komende week gefreesd worden .
    Kan die ook in elkaar gezet worden.
    Ton
    MicropropSport en ramses vinden dit leuk.
  6. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Ziet er netjes uit , wordt een mooi toestel
  7. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Dat ‘andere’ toestel......
    Lijkt iets voor op een kinderkamer
  8. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Wel gaaf!
  9. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Bouwpakket in productie nemen, zal best wel vraag naar zijn.
  10. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Begonnen aan het vleugelmiddenstuk.
    Ik ben er nog niet helemaal uit hoe de vorm moet worden.
    De vorm gezien van bovenop de vleugel staat vast en de ribben aan het uiteinde zijn ook bekend.
    Omdat de koorden van deze ribben even lang zijn heb ik eerst vijf dezelfde ribben gefreesd.
    Maar door de pijlstelling van de vleugel verschuift de middelste rib ten opzichte van de buitenste ribben naar voren.
    Als ik hem nu zou beplanken zie je de beplanking een V stelling krijgen in het achterste gedeelte.
    Dit is natuurlijk logisch . Maar op fotos van de echte Starlet is te zien dat de bovenkant van het vleugelmiddenstuk recht is.
    Dus de drie middelste ribben veranderen naar achteren toe.
    Eens kijken hoe ik dit getekend krijg.
    Ton
    E.hof en Bart83 vinden dit leuk.
  11. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik heb de tekening kunnen veranderen en kan nu het vleugelmiddenstuk gaan opbouwen.
    De buitenste ribben van 6 mm berken gefreesd.
    Op de plaatsen van de liggers ,vleugelpennen en de struts word aan de binnen kant nog een versterking gemaakt.
    Voor de struts zijn kamers gefreesd . Hierin vallen de bevestigings strippen van de struts.
    Ton
  12. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mooi uitgedachte en uitgewerkte constructie Ton :thumbsup:
    De vleugelstruts nemen straks een groot deel van de krachten op, hoe ga je de hoofdligger opbouwen?
    Ik geniet van je verslag, ga zo door :yes:
    Groeten Ralf
  13. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ralf ,
    De liggers in het middenstuk zijn twee stroken 6 mm berken multiplex.
    Hoe ik de liggers van de buitenste vleugels maak weet ik nog niet.
    Begin deze week met het tekenen van de vleugels.
    Ton
  14. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi werk weer Ton!
    Mvg,
    Bart
  15. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Lekkuhr Bezugh weer Ton ! :worship::koud:
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dank je Bart.
    Rene , ik zal je eens een cursus Limburgs geven . :D:D:D:D
    Tussendoor begonnen aan de wielkappen.
    Doorsnedes van hout gefreesd en in elkaar gelijmd.
    Tussenruimtes opgevuld met PU schuim en in vorm geschuurd.
    Van de week word de vorm bekleed met polyester en mat. Daarna glad afwerken.
    Het worden flinke sloffen.
    Ze zijn 49 cm lang.
    Ton
    Bart83 en Rene Neefe vinden dit leuk.
  17. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Nee, gaat uhm niet worden, ik ben nou eenmaal Hagenees en dan geld "spreke is zilvâh zwège is gâhd" en dat zal ik je nog wel eens uit liggen te legguh bij een "besguitstuiter met sallûf" en een
    biertie. :beer: :bier:
  18. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Dat lijkt meer op een spraakgebrek.
    Rene Neefe vindt dit leuk.
  19. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Dat zeggen ze van jullie in Den Haag ook...:p:D
  20. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Wij spreken het en verstaan het , daarom hebben wij een taal en de rest ven Nl ?????
