Eerste proef is klaar.
De strip is 460 mm lang , dat is even lang als het rechte deel van de poot moet worden.
Hij is wel smaller , nl. 50 mm.
Ik had niet de juiste mat in huis maar toch een proef gemaakt.
Eerst 4 lagen glasweefsel aangebracht en daarna een strook kurk die 6 mm smaller is dan de strook.
Omdat het moeilijk is om in deze openingen de mat te laten doorlopen en om het geheel sterker te maken heb ik deze openingen gevuld met carbon strengen .
Daarna weer vier lagen mat en dan weer kurk met carbon strengen.
Als laatste weer vier lagen mat.
Ik kan de strook nog niet helemmal testen omdat epoxy lang nodig heeft om helemaal door te harden.
Maar de eerste indruk is niet verkeerd.
De uiteindelijke poten worden bovenaan 68 mm breed en ook nog dikker.
Deze proef is 6 mm dik en met de juiste mat ook nog dikker .
Ton
