GJ
Als je de hevel dicht op de servo zet, dan maak je een heel kleine uitslag. Dan komen de 3d jongens toch nooit mee weg? Zit er ook niet verschil in f5x en Acro vliegen? Misschien dat daar de schoen wringt.....
3D is een verhaal apart, Die uitslagen moeten haaks kunnen, daarom nemen ze ook de sterkste servo's, of koppelen ze er 2 om dat te kunnen doen.
In elke andere kist is het verhaal zoals in mijn tekening.
Al worden er Sullivan kabels bijgeleverd, die hoef je niet te gebruiken.
Ik kan me nog wel leerlingkistjes herinneren die we de vorige les goed uitgetrimd hadden en dan een andere dag, warmer of kouder, alles opnieuw moesten trimmen omdat de hoogte en richting niet meer neutraal stonden.
Beste is de servo zo dicht mogelijk bij het roer te zetten en ook jezelf leren bouwen zonder speling op de hevels een aansturing.
Dat kan prima, kost niks extras en dan heb je dus geen speling in stuurstangen en hevels, kan ook schade voorkomen door flutter want 9 van de 10 keer is flutter het gevolg van speling op de aansturing, of door de verkeerde hevelverhouding.
Als je normale servo's gebruikt kan je het zelf testen.
Zet alles neutraal, ze de ontvanger af.
Zet bij de servo de aansturing in het gaatje zo dichtbij de as als mogelijk en zet dan op het roerheveltje hem zo ver mogelijk bij het scharnierpunt vandaan.
Probeer dan je roer te bewegen, dat gaat heel lastig of zelfs helemaal niet.
Doe het nbu omgekeer of zet het stangetje bij de servohevel op het buitenste gaatje.
Je zal dan zien dat je de servo wel kan bewegen.
Zo toon je de hevelverhouding aan em als die verkeerd staat kan ook turbulentie het roer makkelijk bewegen met als gevolg een hoger stroomverbruik omdat de servo harder moet werken en kans op flutter.
Daarom zo mogelijk voorbeeld 1 uit mijn tekening gebruiken, je HOEFT helemaal niet de maximale uitslagen te halen, als je in de buurt komt zit je goed.
Ander theoretisch puntje om het Wil duidelijk te maken.
Een servo draait met alles op 100% ongeveer 45 graden de ene kant op en 45 graden de andere.
Als je dan een normale servo neemt dan zit het buitenste gaatje ergens op 18mm van de as.
Een roerhevel van een gemiddelde kist is ook zoiets, 18mm tot het buitenste gaatje.
Dat zou betekenen dan je roeren een slag kunnen maken van 45 graden beide kanten op.
Dat moet je reduceren door een ander gaatje te kiezen op de servo.
Voor een normaal model is 20-25 graden uitslag genoeg, dus kan je ergens rond de 9mm gaan zitten, dat zal het binnenste gaatje zijn.
En omdat je dat doet wordt ook het koppel hoger en kan je veel preciezer sturen zonder in je zender te klooien.
Meestal ga je dan nog terug naar 70% dualrate in een normale vlucht, dus hou je +/-15 graden uitslag over.
GJ
