Zeehaen - 1:37.5 - From Dutch Explorer Abel J. Tasman
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Marcus Botanicus, 22 mrt 2020.
  1. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Hmm. Thats not truly what I would expect. Micromark is just a Proxxon clone version (or vice versa) I have had a proxxon and it could run for hours.
    But anyway, a new motor will do the job.
    Marcus Botanicus vindt dit leuk.
  2. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Crown Point, IN, USA
    The second layer of planking is finished on main area of the hull. What is left is the sides and the hip area.
    Once planking is completed there will be much sanding to do to get it all nice and even.
    The final planking will be the last planks for the wales.
    I did some dry fitting of positioning the different decks and masts as this will give me complete picture of what it will look like.
    Marcus
    hgb1967, reinaart, Jaques en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Mooi. Straks lekker in het zonnetje met schuurpapier alles op je dooie gemak glad schuren
  4. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Het zonnetje is hier lekker 35 C met een vochtig heid van ongeveer 80%. Lekker zweten met zaagsel.
    Ik denk dat ik het in September ga doen. Gemiddeld temp. is 25C.
    Marcus
    TIMBERWOLF en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    was hier vandaag nat en 14 c
  6. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi werk Marcus, wil je ons werkelijk zolang laten wachten???:D:D
  7. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    september ?
    ik ben bezig met de eerste laag beplanking van een volgende fluit dan gaan we s ongeveer samen klaar zijn :)
  8. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Tuinwerk komt altijd eerst en nu dat allerlei soorten bessen rijp worden moet ik plukken. En dan komen de groenten. Totaal land oppervlakte met huis is 1.5 acres. Ik denk dat dat 3/4 hectare is. 1/4 hectare groente en fruit tuin. 1/4 hectare gras dat elk jaar een beetje verdwijnt en wordt een deel van de bloemen tuin dat al meetdan 1/4 hectare is.
    Het schuren moet af zijn voordat het hier te koud is om het buiten te doen. Ik denk dat ik in Augustus daarmee kan beginnen.
    Dus heren, jullie hoeven niet te lang wachten. :):)
    Marcus
    Pingu57 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  9. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Oh ja, de motor voor mijn zaag is verstuurd. Nu ligt the zaag helemaal uitelkaar :confused:
    Marcus
  10. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    veel plezier in de tuin marcus en hopelijk heb je een goede oogst
  11. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Today wasn't as hot so I decided to do a rough sanding on the part of the hull that has a second layer of planking.
    I sand an area and leaving the sawdust on the hull. Then I take a mixture of glue and water and brush this on the hull mixing with the sawdust pressing this in the cracks that are between the planks. I do this until the cracks are eliminated and the hull is smooth.
    The black square on the bow is where I sanded a bit too much. So I will cut it out and re-plank the area.
    Marcus
  12. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  13. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi geworden marcus, en maar een kleine reparatie om het nog mooier te maken :):)
  14. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Repaired the bow and added crack filler.
    Did a first sanding of the hull, patched the cracks again and will do a second sanding in the next couple of days.
    After that, will finish the rest of the planking on the sides of the hull. From looking at all the pictures I have from Fluits this area is clinker built. I will continue to study the books.
    Marcus
    SjorsZ, Jaques, TIMBERWOLF en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Patience is the name of the game when finishing the hull - take your time.
  16. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Correct, Heinrich.
  17. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Mooi om de veranderingen van de romp te volgen. Ik zou bijna zeggen van lelijk eendje naar mooie zeehaen
    Marcus Botanicus en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  18. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    In de 17de eeuw bouwden ze in de Republiek praktische schepen. Hoe meer laad vermogen, hoe beter. Zelf vindt ik de Fluit een mooi schip. De vorm is zeer apart, vooral het achtersteven.
    Marcus
    Mees Ippel vindt dit leuk.
  19. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Zeker een mooi model!
  20. Marcus Botanicus
    Marcus Botanicus
    20 mrt 2015
    Ik heb de motor voor mijn zaag van Micromark gekregen. Uitgeprobeerd en aan gezet en er gebeurde niks. Met een multimeter de AC v en DC v gemeten en kijken of er stroom door de zaag ging.
    Weer gebeld naar Micromark en die heeft toen een andere motor gestuurd nadat tech support zeker wist dat de motor draaide.
    De 2de motor gekregen, aangesloten, weer niks. Weer gebeld en tech support wilde wat cijfers van die multimeter hebben. Hij kwam op de conclusie dat het de circuit board was.
    Circuit board gekocht ($35.00) en is opgestuurd. Ben benieuwd..
    Vanmiddag flink geschuurd.
    Ik moet op een paar plaatsen nog wat meer schuuren. Daarna latjes op de zijkant zeten. Weer schuuren en uiteindelijk de derde laag berghouten op de romp lijmen.
    Marcus
    Marc w, janzwart, Hoosterw en 2 anderen vinden dit leuk.
