Stolp Starlet
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door tonspit, 22 mei 2020.
  1. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hier de manual die ik op schijf heb staan. Voor de geïnteresserden... :)
    Bijgevoegde bestanden:
  2. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Bedankt voor de manual.
    Ik zal het eens doorlezen in het weekend .
    Ton
  3. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Hard bezig om alle onderdelen voor de vleugel te tekenen en proeven frezen om te kijken of alles past .
    Vooral de opbouw van de tip is nog wat uitzoekwerk bezig .
    Om een idee te krijgen van de vorm en grootte van de vleugel heb ik een helft gefreesd .
    Dit is nog maar een helft en zonder middenstuk .
    Totale spanwijdte 3800 mm .
    Ton
    Bart83 en MicropropSport vinden dit leuk.
  4. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Hier loop ik warm van....... wat een fantastisch project en wat een kennis en kunde
    Petje af :worship:
    Doe je dit uitsluitend voor jezelf of heb je ook dergelijke freeskits in de verkoop ?
  5. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Het is wel de bedoeling om een kit uit te brengen.
    Maar eerst moet het prototype vliegen en getest worden.
    Zodat ik zeker ben dat alle instellingen goed zijn en de kist sterk genoeg is , incl. het landingsgestel .
    Ton
  6. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Voor ik alle onderdelen voor de vleugel ga frezen probeer ik oplossingen te vinden hoe de vleugel opgebouwd word.
    Zoals de rolroer aansturing.
    Nu kan je daarvoor wel b.v. stiftscharnieren gebruiken maar ik vind het een uitdagend om het op een anderde manier te doen.
    Ik zag op een foto van een echte Starlet dat hij zowel aan de onderkant en aan de bovenkant van de vleugel de roeren aanstuurt.
    Dat wil ik in het model ook doen.
    Hier een probeersel.
    De onderdelen zijn nu nog van PVC gemaakt.
    Als alles klopt worden deze vam 1 mm RVS gemaakt.
    Ton
    Rene Neefe en MicropropSport vinden dit leuk.
  7. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi om de ailerons op deze manier aan te sturen!
    Mvg,
    Bart
  8. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Eigenlijk heel logisch, richting en hoogteroeren worden in het algemeen ook dubbel aangestuurd.
    Mooi gedaan.
  9. EricM
    EricM
    19 feb 2009
    Zuid Limburg
    :kwijl: (Kwijl)
  10. HansH
    HansH PH-SAM
    23 jun 2016
    Selfkant-Tüddern, Duitsland
    Krijg je zo geen probleem met de kabelspanning bij het sturen van het rolroer omdat het draaipunt daar niet in het midden zit, de weg die de ene kabel aflegt is groter of kleiner dan de andere terwijl op de servo het draaipunt wel in de midden zit
  11. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Dat kan je met de servohevel weer compenseren door de ene langer dan de andere te maken :thumbsup:
  12. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Net terug van vakantie .
    Vandaar mijn late reactie.
    De aansturing was een eerste probeersel .
    Ben nu bezig om een nieuwe tekening te maken zodat de kabels eenzelfde weg af leggen.
    Fotos volgen.
    Ton
  13. Mr. Tucano
    Mr. Tucano
    17 apr 2008
    België
    Is hier nog iets verder gedaan??
    Was een mooi begin.
  14. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Er is niet veel meer gebeurd aan de Starlet.
    Er is veel tijd gaan zitten in het vliegklaar maken van de Avro Triplane.
    Maar nu weer flink werken aan de Starlet.
    ramses, Bart83, EricM en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ik wilde eerst de voorste romprug van triplex maken maar nu toch besloten om hem van epoxy te maken.
    Hiervoor heb ik dat gedeelte van de romp nog eens gemaakt.
    Hierom heen word een triplex plaat van 1 mm gelijmd.
    Om de plaat recht en goed op zijn plaats te lijmen heb ik het frame van de rug op een stuk 18 mm MDF geschroefd.
    Op de twee uiteinden van de triplex plaat zijn twee stalen profiefielen geschroefd.
    Door het gewicht van het staal blijf de plaat goed in vorm zitten.
    Je kan de plaat ook nog nat maken , gaat het nog beter.
    Als de lijm uitgehard is kan ik de overstaande randen wegsnijden .
    Ton
  16. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Fijn dat je weer met de Starlet bezig bent Ton.
    Dat wordt een flinke mal!
    Groeten, Ramses
  17. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Nadat de lijm droog is kunnen alle randen afgewerkt worden.
    Ik heb bij de cockpit een strook tripex gelijmd,
    Deze word geplamuurd om een mooie overgang te krijgen.
    Tegen deze rand word later het windscherm geschroefd.
    Verder de openingen voor de vleugelsteunen afgetekend.
    Worden die gelijk meegenomem in de mal .
    Ook de uitsparing gemaakt voor de bevestiging van de spandraden van het vleugel middenstuk.
    De opening word later afgewerkt met een afdek plaatje .
    Ton
    Tom 1234, Rene Neefe, Bart83 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
