Modellen voor mijn 3 dieseltjes
De PAW wil nog niet lopen, nu zitten er 2 gaatjes in de sproeierbuis, moeten deze 2 naar onder gemonteerd worden?
Voor oude motoren en alles < 1 cc, 1 liter heeft 30% olie:
300 cc olie
300 cc ether
380 cc kero
20 cc IsoPropylNitraat
Dat laatste haal je in Engeland, of laat je meebrengen, want het wordt niet verzonden
http://www.southernmodelcraft.co.uk/model-fuels.php of http://www.modeltechnics.com/diesel.htm > http://www.modeltechnics.com/pricelist.pdf
Je kunt ook Amyl Nitraat gebruiken (als je daar al aan kunt komen). Anything else is gewoon (flink) minder effectief.
Amerikanen knoeien vaak wat met 'cetane booster', maar dat blijft behelpen (vind ik dan).
Vraagje ; heb een blik van Aeronaut staan dat 1ltr zou zijn heb daar iets uitgehaald om de Mills te proberen maar die bleef niet doorlopen, starte wel.
Met wat rekenen kom ik uit op zo'n 650cc kan het zijn dat er zomaar 300cc Ehter door de dop is verdampt.
Als ik dan ruik lijkt het dat ik alleen petroleum ruik.
Heb 200ml Ether van Jitze denk dat ik die er maar bij gooi , daarna maar kijken of de Mills wil blijven doorlopen.
Of kan er direct 300ml bij.
Effe een beetje zitten mengen met 65ml uit het blik en 30ml ether erbij en hoppa lopen de Mills.
Nog 100cc Ether bij Jitze bietse en we hebben er weer bijna een liter brandstof bij.
Komt goed uit want vandaag toch maar weer twee dieseltjes gekocht.
Hopenlijk komen de Frog en MPjet snel binnen.
Kijk dan wat ik heb kunnen bemachtigen, soms heb je ook een beetje geluk nodig.
Doe je een bod en denk je van nee dat lukt nooit maar dan een paar dagen later heb je ze gewoon in je bouwhok staan.
Voelen goed aan met de compressie gaan dus ook gewoon lopen.
Maar ja wat moet ik daar nou weer voor bouwen.
Ton bedankt voor de link , ga even op een regenachtige middag tekenen :-) resultaten zal ik delen , hebben we er allemaal wat aan.
