Mini Krulsnoeren/Spiraalkabels
Discussie in 'Model truckers' gestart door VOLVO FH 16 750, 7 sep 2020.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Leon,
    Je bent er maar druk mee.
    Je kan in ieder geval beter zoeken dan ik, hahaha.
    Bedankt voor deze link.
    Ook hier ga ik even een prijsopgave aanvragen.
    Zij kunnen, zo te zien, ook krulsnoeren op de vraagde maat leveren/maken.
  2. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Dit is bijzondere vraag, welke buiten diameter bedoel je, uitgetrokken of de niet uitgetrokken diameter?
    Dus als het kan even iets meer gegevens, in niet uitgetrokken toestand de binnen en buiten diameter en in uitgetrokken toestand ook de binnen en buiten diameter.
    En tot welke lengte moet het uitgetrokken kunnen worden en wat is de maximale toegestane lengte in rust, dus niet uitgetrokken?
    Kijk zelf maar even of dit in de buurt komt?
    https://www.conrad.nl/p/tru-compone...04-mm-600-mm-6-x-012-mm-zwart-1-stuks-1571516
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Hobbyist,
    Bedankt voor het meedenken.
    Ik soort gelijk snoer bij Conrad 2 jaar geleden besteld voor een ander project, maar dan 7 aderig.
    De beschrijving van Conrad is verwarrend er staat Buiten : 4 mm rond, maar dit misleidend, dit is de buitendiameter van het snoer zelf, de krul is namelijk 12 mm, dus hier kan ik niet mee uit de voeten.
    Nu jou vraag :
    In niet uitgetrokken toestand mag de buitendiameter van de krul maximaal 9 mm zijn, liever 8 mm.
    De krulsnoeren moeten minimaal 5 aderig zijn, maar het liefst 7 aderig zijn.
    Als het krulsnoer wordt uitgetrokken, dan wordt de buitendiameter automatisch iets kleiner.
    Ik heb 2 krulsnoeren nodig, die niet uit getrokken 30 tot 60 cm lang zijn en uitgetrokken minimaal 100 cm tot 130 cm lang moeten zijn.
  4. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Als modelbouwer zou ik krimpkous kopen, het benodigde aantal aders er door heen stoppen, dan om een buisje draaien tot de gewenste krul ontstaat. Geheel in heet (gekookt) water leggen en de krimpkous neemt de vorm over. Verfbrander wordt veel te heet, en is lastig te doceren. Weet niet of het dan ook nog elastisch genoeg is voor jouw toepassing, maar je krijgt wel een gekrulde kabel in jouw diameter.
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Fred,
    Dit is inderdaad het proberen waard of dit werkt.
    Het hoeft niet echt mooi te zijn, want het krulsnoeren zitten opgesloten in de kokers van het smalbed en zijn niet zichtbaar.
    Voor krimpkous is de verfbrander föhn niet geschikt, veel te heet.
    Misschien een haarföhn wel warm genoeg, die is beter te doseren en anders inderdaad in kokend water leggen.
  6. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    en? heb je gevonden hetgeen je zocht?
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
    Ik heb bij 3 bedrijven die krulsnoeren maken gevraagd, of zij een krulsnoer kunnen maken met buitenmaat van de krul van 9 mm.
    Helaas kan niemand dit leveren.
    Afgelopen vrijdag pas bericht gehad van het laatste bedrijf, dat zij het ook het krulsnoer niet kunnen maken/leveren, dus moet ik iets anders bedenken.
    Misschien even experimenteren met een Flat Ribbon Cable en proberen in de koker over elkaar heen te laten schuiven, kijken of dit lukt en dit niet vastloopt.
  8. Dobermann
    Dobermann
    13 jan 2020
    Betuwe
    Helicor vindt dit leuk.
  9. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dat lijkt me een goed idee Dobermann!
    Die zijn maar 4 aderig natuurlijk, maar 2 stuks ben je er ook.
    En vergeet de Action niet als je gaat shoppen Pieter.
    Cor
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Bedankt voor de linkjes.
    Alle kabel is bij mij bekend, hier bestel ik vaak mijn snoeren/kabels voor mijn elektronica.
    Ik had ook Alle Kabels benaderd of zij ene oplossing hadden, maar ook zij hadden geen oplossing of adres.
    Dit zou een goed optie zijn, maar helaas is lengte te kort, die moet minimaal 130 cm lang zijn.
    Ook het monteren van het oprolmechanisme zal een probleem worden.
    Ik ga er zeker wel even naar kijken of ik er toch wat mee kan, misschien verlengen, maar dan is de vraag hoe de verlenging zich gaat gedragen in de kokers van het diepbed bij het in en uitschuiven.
    Nogmaals bedankt voor de linkjes en het meedenken.
    Tom Berk vindt dit leuk.
  11. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Cor,
    Ik heb al gekeken bij de Action, in de winkel en de website, helaas ook zij hebben geen mini krulsnoeren.
    Ik ben al geruime tijd op zoek naar mini krulsnoeren, helaas nog niet gevonden.
    Ik ga even naar de oprolmechanismen van Dobermann kijken.
  12. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik bedoelde te zeggen dat die oprol haspels misschien nog te koop zijn bij de Action; dus niet de krul snoeren, die heb ik zo klein ook nooit gezien.
    En kunnen er niet 2 haspels achter elkaar?; verlengen lijkt me geen optie, maar mogelijk wèl dat platte snoer vervangen door een langere; Of het mechanisme namaken en hier een, jou wel bekende platte regenboog kabel voor gebruiken?.
    Cor
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Cor,
    Tja, het blijft lastig.
    Ik heb al een proef gedaan met de 10 aderige Regenboog Flat Cable
    Een paar keer gaat het goed, en schuift de Flat Cable mooi over elkaar heen, maar na 10/12 keer kwam er toch een knik in de Flat Cable, dus is dit ook geen optie.
    Mijn hoop is nu nog gevestigd op Flat Ribbon Cable, die is wat dikker en stugger.
    Ik heb dit besteld, maar nog niet binnen, dus even afwachten.
    Misschien een uittrekbare oprolbare mechaniek slopen en proberen hier een regenboog Fla Cable in te monteren van 130 cm lang, tenminste als dit er in past.
    Wordt t.z.t. vervolgd.
  14. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ik kijk in de tussentijd ook even mee, hoeveel stroom moet er eigenlijk door die draadjes?
    Als het alleen wat lampjes zijn (LED's) dan zou dat met gebruikmakend van neopixels, met 3 draadjes kunnen.
    Daar hoort natuurlijk ook nog een microcontroller bij in de vorm van een arduino of zo iets.
    Wat ook kan, maar dat is afhankelijk van het soort/type zender wat je gebruik een extra ontvanger in het achterste gedeelte.
  15. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    De uitgetrokken lengte is 130 cm zei je, maar wat is de ingeschoven lengte dan?; en als ik het goed heb onthouden, dan moet dat eigenlijk in een koker worden weggewerkt, wat zijn de binnen afmetingen van die koker?
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
    Het is de bedoeling dat de verlichting in en uitgeschakeld kan worden, maar ook moeten de twee planetaire reductiemotoren (12 Volt) gevoed worden,voor het liften van het achterdek deze motoren gebruiken nogal wat stroom, namelijk twee keer 2,5 A.
    En ook moet er nog een planetaire reductie motor gevoed worden voor het besturen van de 5 pendelassen. 2 A.
    Dus het moeten best een beetje dikke draden zijn.
    Het is/was de bedoeling twee keer 10 aderig, minimaal 7 aderig krulsnoer te gebruiken en een aantal aders samen te voegen tot dikkere aders voor de
    3 planetaire reductiemotoren.
    Een extra (2e) ontvanger kan volgens mij niet op mijn omgebouwde Futaba FC 16 naar Jety 2.4 GHz zender.
    Rijden met de truck en sturen van de 5 pendelassen in het achterdek.
    En ja, om een nieuwe zender te kopen, dat zie ik nu niet zitten.
  17. Dobermann
    Dobermann
    13 jan 2020
    Betuwe
    Graag gedaan !
    Ander hersenspinsel: IR module van Beier electronica inbouwen !?
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Dooberman,
    Dat is ook een optie voor de verlichting, maar dan moet ik ook een voedingskabel hebben.
    Bovendien kan ik de Planetaire Reductiemotoren niet voeden met de Beier IR module.
  19. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Dat zijn best wel flinke vermogens voor een bandkabeltje.
    De ader doorsnede is dan best wel belangrijk, om die niet te dun te hebben.
