MBF-project: Doppelraab
Dat ziet er goed uit Olivier. Ik moet ook aan de rolroeren gaan beginnen. De capstrips gaan ook veel tijd kosten.
Met een aantal mensen van de club zijn we een Guppy zwevertje aan het bouwen. Als die af is ga ik verder met de Doppraab.
Jitze,
De Guppy is vliegklaar hier het bewijs
Dus zou zeggen hop die Doppelraap op de bouwplank en afbouwen die kist.
Pas nog met Paul gesproken en die is van plan een sleper te kopen van Sebart dus dat is ook opgelost.
En wie weet ga ik van de winter ook een schaalzwever bouwen heb al wat tekeningen gedownload en daar zit wel wat leuks bij.
Ton
Ton,
de Doppelraab ligt sinds vorige week weer op de bouwplank, om precies te zijn de linkervleugel. Rolroer is gebouwd en klaar. Ben nu bezig met de indekking, alleen mn goede 1,5mm balsa is op. Heb nog wel veel slecht/hard 1,5mm liggen, maar wil dat niet overal gebruiken.
Donderdag neem ik hem mee naar de bouwavond.
Peter,
later deze week zal ik eens wat plaatjes schieten en hier plaatsen.
Jij nog niet begonnen?
Foto-update
Hier wat foto's van de vorderingen van afgelopen week:
Er gaat veel tijd zitten in het maken van de capstrips vanwege de driehoekjes aan beide uiteinden:
(nee, die rechtse zit niet scheef erop, dat is vertekening door het hoogteverschil in de rib)
Een minimale afwijking: het 'venster' rondom de remklep moest iets assymetrisch geplaatst worden omdat de remklep anders niet omhoog kan: (die zie je ook goed op de tweede foto van boven)
Nu nog de wingtip eraan en de onderkant zover mogelijk afmaken. Dan door naar de rechtervleugel.
Doppelraab
ziet er goed uit Jitze.
Maak je de capstrips uit één stuk(je) of plak je die driehoekjes er later aan?
groet
Peter
Peter, ik maak ze uit 1 stuk in de overtuiging dat de driehoek vooral optisch bedoeld is. Na het folien zie je er niets meer van dat het geen los driehoekje is. t is zo ook al een flinke klus...
Doppelraab
Jitze,
waarom niet aan beide kanten een driehoek (trapezium) maken en daar een rechte cabstrips tussenlijmen? Gaat denk ik wel (veel) sneller en zoals je al zegt, je ziet het niet meer
Jitze is weer bezig met de Dobbelraap, effe snel wat plaatjes geschoten.
Ziet er goed uit de vleugel.
Op de achtergrond is Con bezig met zijn Autogyro
Zal nog even niet snel gaan want Jitze moet ook een kennis bijstaan met de bouw van een oldtimer zwever gevonden op de zolder bij Opa.
Ton
Update
De Doppelraab ligt weer wat meer bovenop de stapel, dus de tweede vleugel is nu ook bijna klaar.
De twee helften:
Detail van de remklep:
Doppelraab
Jitze,
ziet er heel erg gelikt uit. :banana:
zit dit in de bouwdoos/-tekening of is dit eigen inbreng? wanneer het het laatste is, dan gaarne wat tekeningen o.i.d.
Doppelraab
Als ik toen geweten had wat ik nu weet . . . :?
Maakt allemaal niet uit, hij wordt mooi! :p
Zet 'm op en hou vol.
jan.
Jan,
bedoel je hiermee te zeggen dat je hem ook had willen hebben? Ik heb er een nog geheel als bouwdoos inclusief officiele tekening(en); vraag mij af of ik er aan toe ga komen vanwege
http://www.modelbouwforum.nl/forums...st-albums-stirling-picture174316-small-23.jpg
ben namelijk bezig met een Stirling engine te maken, waaronder geheel zelf draaien van allerlei brokken staal en andere harde meuk .... iets wat ik mij ook nog eigen moet maken, dat draaien dan bedoel ik:)
Update
We zijn inmiddels bijna 7 jaar verder, de laatste foto's waren nog in mijn vorige huis. Na een enorme verbouwing en wat kleinere bouwprojecten heb ik de Doppelraab erbij gepakt. Doel is om de komende periode de vleugels af te maken en te bespannen.
Vandaag een eerst stapje gezet door alles weer neer te leggen en te bedenken hoe alles ook alweer zit. Daarvoor moet je na zoveel tijd erg diep graven in je geheugen! Eerste stapje was in ieder geval om de tweede spoiler aan te sluiten, dat heb ik net gedaan.
Kijk dat is nog eens een leuk bericht om voorbij te zien komen.
Goed bezig Jitze we hebben op club nu ook voldoende slepers dus gelijk effe een ontkoppelhaak plaatsen.
Inmiddels ben ik weer iets verder. De vleugels zijn ingedekt en de resterende capstrips zitten er op. Op de foto's ziet het er misschien uit als een klein stapje, maar ik kan melden dat het maken van de resterende 50 capstrips best veel tijd heeft gekost :koud:
Dat wordt dan weer beloond met een van de leukste klusjes: schaven!
Ik vind het schitterend als de heel vloer vol ligt met van die krullen! Daarom heb ik ze voor de foto even op de vleugel gelegd.
Nu eerst even uitzoeken wat de vorm van de wingtips hoort te zijn. Van de 1:1 Doppelraabs die op internet te vinden zijn zie ik best wat variatie in de modellen, dus misschien moet ik er nu alvast en kiezen die ik ga nabouwen.
Na het vormen van de wingtips volgt een avond schuurwerk. Daarna de rolroeren netjes maken en afhangen en dan kan de boel in de folie.
