Saint-Philippe 1693-1715, schaal 1:48
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Gino SLOCK, 25 nov 2020.
  1. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je hebt uiteraard volkomen gelijk Herby, ik heb het dan ook gelijk aangepast. :):)
    Herby63 vindt dit leuk.
  2. Gino SLOCK
    Gino SLOCK
    21 jan 2018
    Zottegem
    Het zijn enkel alle spanten in het midden van het schip. Gezien het redelijk onbekend is, en inderdaad onderaan, ga ik dit negeren om het na te bootsen.
    In het Engels staat dit beschreven als 'Limber Passage' maar noch een vertaling noch de functie ervan is me bekend.
  3. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Passage duidt op iets als doorgang ja. Alleen voor water vindt ik dat ze redelijk hoog zitten.
    Die zitten meestal vlak tegen de kielbalk aan.
  4. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    C. N. Longridge vermeldt in The anatomy of Nelson's ships op p24 de Limbers, en tekening 12 op pagina 23 toont de limber passage.
    Andere periode en ander land kunnen een afwijken de constructiemethode verklaren.
    Bijgevoegde bestanden:
    Gino SLOCK vindt dit leuk.
  5. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Staat er niks over in Jean Boudroit zijn boeken? Het is tenslotte een Frans schip.
  6. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Zoals in de tekening die Herby toonde zit het ook op de Victory. Dat vond ik toen al vreemd, want als er water in het schip komt zal het op de bodem liggen, dus naast en tussen de frames. Dan kan het alleen naar het midden stromen over de frames heen. Dus zal er altijd water tussen de frames blijven staan omdat dat nergens heen kan. Ik zou dus eerder de "Limber passage" aan de onderkant van de frames verwachten.
  7. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Bij de Engelse schepen van half 18e eeuw werd de opening tussen de spanten onderaan opgevuld zodat daar geen water kon blijven staan, waardoor de limber passage boven de spantvloer kwam te liggen.
    Bij Franse schepen van het einde van de 17e eeuw was dat misschien niet het geval waardoor die kleine opening aan de onderkant van de spanten werd voorzien.
    Die Engelse beschrijving van de Saint-Philippe laat in ieder geval toe het doel van de beschreven opening te achterhalen. :)
  8. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Groot, dat mag ik wel. Succes!
    Gino SLOCK en Herby63 vinden dit leuk.
  9. Peter.
    Peter.
    25 okt 2020
    Bemmel
    Ik ga je volgen. Succes met de bouw, ze is een prachtig schip! :bier:
  10. Gino SLOCK
    Gino SLOCK
    21 jan 2018
    Zottegem
    Teken- & prikmethode (foto 201112 F & G)
    TIMBERWOLF en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  11. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Wist je dat je de inkt van een geprint papiertje kan overbrengen met terpetijnolie? Door gedeelten van je tekening in pdf in te scannen en afgedrukt met inktjet in spiegelbeeld, met de bedrukte kant tegen het hout en dan doorweken met terpetijnolie. Laten inwerken en dan het papier verwijderen. De inkt zit nu op het hout.
    TIMBERWOLF vindt dit leuk.
  12. Gino SLOCK
    Gino SLOCK
    21 jan 2018
    Zottegem
    Heb je dan geen verlies van de correcte maten door het scannen/kopieren, al is het een paar micro-millimeters?
    Maar lijkt me wel interessant, ga ik eens proberen ;-)
  13. Gino SLOCK
    Gino SLOCK
    21 jan 2018
    Zottegem
    Ik heb ondertussen de spanten een eigen nummer gegeven want volgens het plan worden de spanten genummerd vanaf het midden vh schip, zowel naar voor als naar achter, waardoor je een dubbele nummering krijgt.
    Dus vanaf nu mijn eigen nummering, vanaf vooraan.
  14. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Vandaar pdf. Daar kan je nauwkeurige afdrukken mee maken. In het programma kan je een meting doen endie kan je mee afdrukken ter controle. Je kan ook een meetpunt meescannen. Ik had een klein stukje donker papier dat ik meescande van 10 cm lang precies als ijk punt. Bij afdrukken kan je het nameten en een correctie toepassen mocht dit nodig zijn. Je printer kan soms iets afwijken.
  15. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Met de strijkbout de inkt van papier op hout strijken heb ik ook al vaak toegepast.....is een optie
    Stephan Kertész en Gino SLOCK vinden dit leuk.
  16. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Dat is meestal de hitte/afkoelen cyclus in combinatie met het papier tijdens het afdrukken. Vooral laserprinters hebben er last van is mijn ervaring.
    Foto papier heeft daar dus veel minder last van.
    Herby63 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  17. Gino SLOCK
    Gino SLOCK
    21 jan 2018
    Zottegem
    Hier de 'dubbele spant' uitgetekend met de juiste maten.
    Er moet dus gewerkt worden met één plank van 8 mm & eentje van 6,5 mm dik. Het duo vormt uiteindelijk 1 genummerde spant van 13 mm dik.
    TIMBERWOLF, Jaques, Pingu57 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  18. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Netjes, echt op de oude bouw wijze. :thumbsup:
    Herby63 en Gino SLOCK vinden dit leuk.
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Je maakt er goed werk van Gino.:rofl::rofl:
  20. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Das ginne kattenpis zeggen ze dan bij ons, lijkt mij een heel werk Gino, succes met de uitvoering. :thumbsup::thumbsup:
