Mathea Vll speedboot
Discussie in 'Speedboten' gestart door Taylorcraft, 5 dec 2020.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Ook ik ga een stukje schrijven over de bouw van de Mathea ( derde in rij) maar in afwijking van de twee eerdere zal deze worden voorzien van een methanol motor 3,5cc.
    Mijn voornemen is om het model zoveel mogelijk op authentieke wijze te bouwen zoals dit in de jaren vijftig en zestig ook werd gedaan.
    Enige verandering is dat de diesel zal worden vervangen door een methanol motor.
    Als eerste heb ik een roer, met water opname, gemaakt.
    Eerst een messing buisje gebogen in de vorm van het roer en deze met 0,5mm messing zijpaneeltjes afgewerkt. IMG_20201205_165848.jpg
    Laatst bewerkt: 5 dec 2020
  2. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De spanten 7 t/m 11 maken onderdeel uit van een vlakke bodem.
    Voor de verbinding heb ik balsa lijsten toegepast in plaats van de vuren latjes.
    De verbinding van de bovenzijde spanten worden wel dmv.de vuren latjes gerealiseerd.
    De achtersteven spant en de één na laatste spant worden verbonden met een sterke radius in de latjes.
    Latjes eerst in warm water gelegd en daarna in de mal geschoven.
    Laten drogen en als resultaat een perfecte vloeiende bocht in het hout. IMG_20201206_111005.jpg IMG_20201206_145255.jpg IMG_20201206_145932.jpg IMG_20201206_145945.jpg
    HeliKoper vindt dit leuk.
  3. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Leuk ,ik volg
  4. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Om spanningen op de romp te voorkomen buig ik, vooraf, de betreffende vuren latjes in de gewenste vorm.
    Eerst de latjes in water leggen, uurtje, en dan op de mal vast zetten en laten drogen.
    IMG_20201207_141006.jpg IMG_20201207_141017.jpg IMG_20201207_140614.jpg IMG_20201207_140609.jpg IMG_20201207_140603.jpg
    eric_laermans vindt dit leuk.
  5. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De bouw helling en de delen voor het vormen van de gebogen vuren latjes is allemaal gemaakt van stuken resthout.
    Vanaf de achtersteven tot aan de verbreding romp ligt de bodem van de romp op een vuren plankje met een dikte van 18mm.
    Dit is exact het verschil van hoogte tussen achterzijde romp en de achterzijde sponsons .
    Naar de neus van de romp is het verloop tussen de daarop volgende spant ongeveer 5 mm met dien verstande dat er tussen spant 6 en 5 nagenoeg geen verschil in hoogte is.
    Laatst bewerkt: 8 dec 2020
  6. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik moet eerlijk bekennen dat dit bootje wel een zeer bijzonder exemplaar is en de kwaliteit, en dat voor € 38,95 , van een zeer hoog niveau.
    De moeilijkheidsgraad zit in de gebogen vormen maar zijn in principe met eenvoudige middelen op te lossen.
    Een leuk retro model die je op allerlei manieren kunt inzetten. IMG_20201209_154146.jpg IMG_20201209_154139.jpg IMG_20201209_154155.jpg
  7. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Erg mooi en ik weet dat je hebt voorgebogen, maar kijk uit voor “warps”. M’n huidige heb ik op een MDF-bouwplaat gebouwd.
  8. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Bedankt voor de tip.
    Zal er extra aandacht aan besteden.
    Laatst bewerkt: 9 dec 2020
    Mugen MRX-3 vindt dit leuk.
  9. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik kreeg een flashback eerste jaar middelbare school:)( heel,heel lang geleden).
    Was ook gek op water;)
    Je zou bijna zeggen dat de trilobiet model heeft gestaan
    Carbohans, M.l.v.Doesburg en eric_laermans vinden dit leuk.
  10. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Mooie zwever ook op de plank
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  11. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Deze stond model incl hydro-prop. Mālolo in het Hawaïaans.
    Laatst bewerkt: 10 dec 2020
    Carbohans vindt dit leuk.
  12. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De natuur is een inspiratiebron voor vele uitvindingen
    De mens heeft het verder geperfectioneerd:rofl:
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De gehele onderkant is beplankt.
    De sponsons heb ik met het vertrouwde strijkbout principe beplankt.
    Voor ik het overtollige hout, bij de sponsons, verwijder eerst een glasmatje met 24 uurs epoxy aan de binnenzijde aanbrengen.
    Laatst bewerkt: 13 dec 2020
    HeliKoper, Tamiya1970 en eric_laermans vinden dit leuk.
  14. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De sponsons zijn gereed.
    Ben best tevreden:koud:
    Als proef, om te zien hoe het gaat worden, mahonie fineer op de bodem gelegd.
    Het fineer is 0,4mm dik en is dus goed te verlijmen met het strijkboutje principe.
    De bovenzijde van de romp beplank ik eerst met balsa en als toplaag het fineer.
  15. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Erg mooi :)! Onderzijde zou ik beslist met laagje 25gr/dm2 GFK-weefsel (en 24-uurs) afwerken. Mss was je dat ook wel van plan.
  16. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ga ik ook doen maar wel tussen de beplanking en de mahonie.
    De mahonie wil ik voorzien van een hoogglanzende transparante toplaag.
    ivb.met de geplande brandstof motor uiteraard een twee componenten lak.
  17. Carbohans
    Carbohans
    17 nov 2019
    Maasdam
    Mooi hoor ziet er top uit! Ga je nog grote gaten maken in de spanten voor wat gewichtsbesparing?
  18. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Dat ziet er al goed uit zeg.
  19. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    d'r komt een beest van een motor in, dus iedere vorm van stevigheid is gewenst. De gewichtsbesparing op de spantjes acht ik ook niet zo groot.
  20. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik deel de mening van Eric inzake gewichtsbesparing.
    De aanpassing van houtsoorten brengen al een aardige reductie en maken het bootje beduidend lichter dan de oorspronkelijke, in de bouwdoos aanwezige, houten delen.
