Japanse tempel: Byodoin Hououdo (Kyoto) Foenix Hall
Een optie: kleine (koperen) spijkertjes.
Dat is wel een goed idee, Peter!
Een goed penseel en voldoende afsteunen van je hand kan hier hulp bieden
Het probleem dat ik met een kwastje heb is dat het "sleept" en in een soort druppelvorm makkelijk buiten het rondje terechtkomt onder de kwast aan de kant van de steel.
Ik heb al eens eerder iets met een goudkleurige metallic marker geprobeerd maar die stippen waren te groot.
Daarna heb ik met goudverf en een tandenstoker stipjes gemaakt (de kleintjes langs de rand) en daar kreeg ik wel vertrouwen in.
    240,3 KB · Weergaven: 155
Beste mensen,
We gaan rustig verder. Nu zijn de kolommen aan de beurt die het lage dak rond de centrale hal ondersteunen. Inmiddels is de methode van werken goed bekend en vordert het werk vlot.
De kolommen staan nog niet allemaal helemaal recht, maar dat komt zodra ze op de vloer worden gelijmd. Nog een paar balkjes moeten worden geverfd.
wordt vervolgd...
Gijsbert
    197,9 KB · Weergaven: 147
Hallo mensen,
Vandaag heb ik heb frame gemaakt voor het lage dak. Het is even uitkijken dat de bv. de hoekpunten goed uitkomen, maar het is allemaal heel nauwkeurig gelaserd, dus met wat secuur plakwerk is het resultaat mooi strak.
Bijgaand de foto's.
wordt vervolgd...
Gijsbert
Hallo allemaal,
Vandaag weer een heel aantal dakdelen grijs geschilderd (zie rechtsboven op de foto), maar ook even iets anders gedaan... mijn allereerste papier knutselwerkje sinds de kleuterschool. Op internet is een eindeloze keuze aan files: pdf downloaden, printen op stevig papier/karton en aan de gang!
Best wel leuk om even iets anders te doen en een heel nieuwe techniek te proberen. Dit is een Mercedes Dakar 2010 truck. Hier is nog meer spul te vinden voor de liefhebber: www.racepaper.de
groeten,
Gijsbert
Leuk Gijsbert, om de aandacht even te richten op motorisch geweld.
Gr. Peter
Haha, Peter, wat dacht je van deze: allemaal papier, beetje vouwen en plakken en gratis!!! Nog ietsje te hoog gegrepen voor mij, maar bij dat kartonbouwwereldje vind je echt kunstenaars!
Gijsbert
    162,1 KB · Weergaven: 153
Hallo allemaal,
Na een klein uitstapje in het papieren modellen wereldje, weer terug naar mijn tempel.
Allereerst de witte streep tegen het frame van het dak geplakt.
En daarna de dakpaneeltjes pas gesneden en bevestigd. Ook de rij met kolommen is nu vastgelijmd.
Het volgende werk is weer de twee rijen van rode panelen met de witte streepjes en de gele eindjes klaarmaken om tegen de onderzijde van het dak te worden geplaatst.
Van een afstandje ziet het er nu echt al weer wat meer uit als een tempel.
wordt vervolgd...
Gijsbert
Dat wordt al een heel (complex gebouwd) complex.
Gr. Peter
Er is nog een heleboel werk aan te doen. Je kan echt merken dat ze voor de Centrale Hal hun beste bouwkunsten van stal hebben gehaald en ik ben blij dat ik eerst ben begonnen met de zijvleugels om een beetje de kneepjes van het vak te leren kennen. De bouwbeschrijving begon gewoon in het midden, haha!
Gelukkig hebben we geen haast!
Gr. Gijsbert
Hallo allemaal,
Mijn kleine uitstapje naar het papier/karton modelbouwen was eigenlijk ingegeven door een probleem dat ik moest oplossen met de sokkel van de Buddha. Onder het beeld ligt een pakket van 8 kransen van lotusbladeren. Ik heb allerlei materialen en technieken de revue laten passeren en uiteindelijk leek me karton de beste oplossing. Vandaag heb ik het eens geprobeerd en ik ben best tevreden met het resultaat.
Bij de eerste poging was de bloemkrans te groot.
Later was de afmeting goed en heb ik 8 bloemkransen uitgesneden
De kransen moesten een beetje afstand hebben, dus heb ik er een rondje tussen gezet. De blaadjes zelf heb ik goudkleurig geschilderd en in het verfbakje een beetje in vorm gebracht.
Het resultaat is prima!
Nog even wat randjes bijverven en dan verder met de sokkel. Ik had daar even mee gewacht omdat ik niet wist hoe dik het lotus-pakket zou gaan worden en het gezicht moet wel goed achter het gat in het rooster zichtbaar zijn.
Het kokertje dat er nu onder staat heeft wel de goede hoogte, dus dat kan ik gebruiken als uitgangspunt.
wordt vervolgd...
Gijsbert
