Galloping Ghost & Webra Picco
Hallo Gerard,
Met de electronica en programmering ga ik je helpen, geen zorgen. Verdere details werken we wel via de conversatie uit.
Over de voedingsspanning van de actuator heb ik ook al informatie ontvangen, 9V net als de zender.
Groet,
Max.
Even wat opgescharreld (het redeneert zoveel makkelijker nu we kunnen zien hoe het zou moeten werken)
Uit onverdachte hoek:
Ik meen daar, van boven naar beneden, de zender, de ontvanger en de servo electronica in te herkennen.
Ik denk echter dat de laatste een meer gebruikelijke proportionele servo laat zien, met terugkoppeling vanaf de motor ( via het mechaniek waarschijnlijk), en een puls-vergelijker aan de ingang.
Dit komt niet overeen met de #1271 servo's die op Gerard's foto te zien zijn, en ook niet op het YT filmpje waarop duidelijk een snel heen en weergaande beweging te zien is. Bovendien laat het schema 5 aansluitdraden zien, -4,8V, -2,4V, + en 2 signaaldraden vanaf de ontvanger, terwijl op de foto's steeds maar twee draden te zien zijn. Ook via het Mode Zero forum heb ik de bevestiging gekregen dat er maar 2 verbindingsdraden zijn, waarmee dan direkt de spoel gepulst bekrachtigd wordt.
Ik zie wel dat de potmeter in de zender 250K is, i.p.v. de gebruikelijke 5k. Dat zal misschien aangepast moeten worden bij de ombouw naar 2,4 GHz.
Ik denk daar, van boven naar beneden, de zender, de ontvanger en de servo electronica in te herkennen.
Klopt. In het onderschrift meen ik een verwijzing naar een Bellamatic II te zien, deze werd wel gebruikt in zelfbouw proportionalservo's.
Dit lijkt me daar zo'n typisch voorbeeld van.
En mechanisch werd dat dan soms zo opgelost:
IDit komt niet overeen met de #1271 servo's die op Gerard's foto te zien zijn, en ook niet op het YT filmpje waarop duidelijk een snel heen en weergaande beweging te zien is. Bovendien laat het schema 5 aansluitdraden zien, -4,8V, -2,4V, + en 2 signaaldraden vanaf de ontvanger, terwijl op de foto's steeds maar twee draden te zien zijn. Ook via het Mode Zero forum heb ik de bevestiging gekregen dat er maar 2 verbindingsdraden zijn, waarmee dan direkt de spoel gepulst bekrachtigd wordt.
Ben ik helemaal met je eens. Die twee aansluitingen gaan volgens mij direct aan de ontvanger en wel op de punten I en II. Zo'n ASY 36 kan dat makkelijk aan ( max 50 mA).
Inderdaad, die hoogohmige pots willen nog wel eens gaan kraken.
Helemaal deze die, open en bloot, stof en andere neerslag op z'n koolbaan heeft zien neerdalen.
Trouwens, als ik naar die ontvanger kijk valt me de briljante schakeling op.
Het antenne signaal wordt eerst versterkt door T2, via 5 pF uitgekoppeld naar de superreg detector (T1), het LF toonsignaal daarvan wordt via een aftakking op de 3k3 emitterweerstand teruggeleid naar T2 om vervolgens versterkt naar de buffer en schakeltrap te worden geleid via de aftakking op de collector.
Is die uitkoppeling op de basis van de 2e ASY wel goed getekend, lijkt nu alles kort te sluiten maar misschien vergis ik me
Ja, dat viel me ook al op. Misschien een knooppunt te veel getekend (aan de basis)?
Bijgaande twee foto’s spreken voor zich. Op wat grotere modellen was de originele actuator te zwak en....
Kan het niet zo zijn dat de ontvanger, het middelste van de drie schema's uit post 24 direct de spoel van de Picco kan aansturen, of het relais die dan de Bellamatic uit post 29 als Galloping Ghost aanstuurt?
En met het onderste schema uit post 24 kan je er met de omgebouwde Bellamatic uit post 26 ook een proportionele servo van maken?
Inderdaad moet het knooppunt op de basis van de 2e SAY een foutje zijn.
Inderdaad moet het knooppunt op de basis van de 2e ASY een foutje zijn.
Dat kan inderdaad moeilijk anders.
De secundaire van de trafo zit tussen basis en emitter en stuurt de tor met de toonfrequentie (~3kHz?) in de verzadiging.
Die kruisende lijnen waren vast zo bedoeld uit tekentechnische overwegingen, maar de stip maakte daar alsnog een zootje van.
Polariteit van de trafowikkeling doet in deze schakeling trouwens niet terzake.
Het is geen audio, waar je helemaal gek wordt van onbedoelde tegenfase....
Dat lijkt me ook.
Ik zou tegenwoordig i.p.v. dat relais een IC H-brug gebruiken, zoals men dat midden jaren 60 al deed met losse torren.
Ik kijk wel even of die oude docu nog kan vinden
Voor de Bellamatic heb je net zoals de originele Rand actuator een spanning van 2.4 volt nodig.
Mijn opzet zoals je die in post 19 ziet is de processor van Phil G, die op de 5 Volt van de BEC draait, net zoals de logica uit de DRV8838 H-brug.
Dan heb ik een DC-DC converter die van de 2S vliegaccu een spanning van 2.5 volt maakt. Die 2.5 volt gaat dan naar de eigenlijke H-brug in de DRV8838, die een eigen voedingsspanning input pin heeft voor de brug uitgang.
Dat er betere oplossingen zijn geloof ik best, maar het uitgangspunt is, voor zover ik begrijp, dat de originele Webra Picco actuator gebruikt gaat worden.
Overigens zijn er HIER op Mode Zero een aantal interessante reviews uit de jaren'60 te lezen. Een tweetal zaken vallen daar op: de 9V voeding van de actuator wordt als te weinig gezien, er is eerder 11-12V nodig om met de spoel de permanente magneet (die het roer in de rustperiode aantrekt) te laten overwinnen. En de on/off cyclus (oorspronkelijk 3 Hz) moet verhoogd worden naar 10 Hz.
Blij te zien dat jullie zoveel plezier hebben met dit draadje :)
En inderdaad Max, het is mijn bedoeling om mijn tweede Topsy te sturen met de originele flatter actuator.
Maar dan wel met 2,4 zend-ontvang setup in originele zender behuizing én BL motor ;)
Inmiddels heb ik gelet op Max’ en jullie betrokkenheid het volste vertrouwen dat het goed gaat komen.
Overigens er is verschil tussen de witte en rode actuator. De ene is sterker dan de ander maar welke is een vraagteken. Kan ik dat meten met een multimeter, ohm ??
Ik kan de gewenste mosfet driver MIC4427YN nergens in NL vinden, (ja, Ali heeft een adresje in China, dat wel) iemand een idee? Mogelijke vervanging?
@max z Farnell heeft ze op voorraad, moet vandaag toch nog het een en ander bestellen, kan er wel een of een paar bij bestellen. Zijn ze morgen of woensdag hier in Gouda.
Wil je DIP-8 of SO-8?
Bij nader inzien zou ik daar gewoon een MOSFet voor nemen die minstens 1 A drainstroom aankan. Met deze overkill je helemaal geen koeling nodig.
Met 470 Ω tussen collector ASY 36 en de gate zou dat moeten schakelen. Wel opletten dat je de source van de FET aan de 0 V hangt en niet aan de + ( met die oude PNP torren hangt op het schema alles 'ondersteboven')
Ik zou er zelf toch een step-up convertortje tussen hangen, dan heb je in elk geval genoeg stuurkracht.
Je wilt toch dat zoiets een beetje vriendelijk 'de hoek inknalt'....:D
Doe maar twee van elk Rick, kan ik ook eens oefenen op SO solderen, ik heb daar pas een leuk klein boutje voor gekocht.....
Let op: ik heb de MIC4427YN (DIP-8) en de SO-8 equivalent nodig (kan van de laatste zo gauw de code vinden).
Vast bedankt voor de service.
