1/2A TEXACO en SINGLE CHANNEL modellen
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Ton van Munsteren, 25 dec 2020.
Tags:
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    JanW ojeee dat moet je nooit vragen want dan heb je weer een project erbij
    Twijfel nog wel of ik met het formaat goed zit maar maakt niet uit wordt denk wel een leuk model om mee te stoeien.
    Heb de Tomboy voor het formaat als basis
  2. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Frans Bal vindt dit leuk.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    ja zeker genoeg spul dus aan de slag en dat modelletje bouwen, want die zou het goed moeten doen in de 1/2A Texaco klasse
    jef vindt dit leuk.
  4. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    jef vindt dit leuk.
  5. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Nu heb ik niet zo heel lang geleden een coxje overgenomen met het idee om daar een klein buitenlopertje in te bouwen.
    Ik denk dat het misschien toch wel zonde is om een orgineel coxje daarvoor te slachten.
    Een sp400 was destijds erg populair en goedkoop en paste eigenlijk precies bij de 1/2A ontwerpen.
    Iedereen standaard en vermogen technisch begrensd.
    Nu echter alles borstelloos. Een dronerace motortje ($7 china) past mooi op 1/2A ontwerpen waar cox op gaat en kan dan meedoen met de "gewone" E-texaco.
    Vraag aan Theo: Hoe heet dat vliegtuigje van die Amerikaanse vliegmaat (Die man heb ik ook regelmatig ontmoet denk ik)
    Leuk weetje:
    Bij de Silent Electric Flyers of San Diego is elektrisch pylon racen (F5D, sp400 en dergelijke) altijd een belangrijke club activiteit geweest. Voor 2000 al.
    Een rebelse actie om met 1/2A oldtimers te gaan racen op zondag morgen werd daar toen clubklasse
    Laatst bewerkt: 27 dec 2020
  6. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Heeft iemand al ervaring met de diesel variant (conversie) van de Cox? Lijkt me praktisch voor diegene die toch al diesel brandstof in huis hebben.
    Wellicht geluidstechnisch ook wat vriendelijker.
    Diesel Engines - Cox International (coxengines.ca)
  7. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    En indien die er komen...stoppen we de dieselcoxjes ook in de 1/2 A.. persoonlijk voel ik er veel voor vanwege de vermindering van het aantal peut soorten in the house..
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ook al eens gekeken naar de diesel variant maar is niet alleen het kopje wisselen ook de drijfstang moet je wisselen anders zal die breken.
    Andere optie zag ik ook naar 5% nitro terug gaan en dan een 8x4 prop erop. Ddit geeft minder power maar langere vliegduur op de brandstof en dus ook prima klimmen.
  9. Ed_V
    Ed_V PH-SAM
    25 okt 2019
    Amsterdam
    Ik begrijp dat je dan ook een paar extra pakkingen onder je gloeiplug moet leggen.
  10. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    hahaha kwam het ook tegen.
    heb onder tussen even zitten rekenen.
    Als je 500 ml Merlin expert neemt met 25 % nitro. en je mengt daar 72 ml wonderolie door heen.
    krijg je een brandstof met 20 % nitro en 20 % olie , dat lijkt mij perfect voor een coxje .
  11. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    goeie diesel kopjes voor een cox zijn best prijzig . Mecao maakt ze . De hobby king variant houd het niet lang uit teflon contra zuiger brand door .
    plus dat het transport meer kost dan het kopje .
    gezamenlijk inkopen lost dat wel weer op dan ;-)
    deze kruk asjes moeten er in
    https://coxengines.ca/cox-.049-killer-bee-diesel-crank.html
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nee niet van 25 terug naar 20% maar in totaal 5% nitro in de brandstof
  13. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    5 % nitro 20 % olie heeft de lokale modelbouw boer gewoon. dacht dat ze erg slecht af te stellen waren . ga daar eens mee experimenteren . als het weer mee werkt.
  14. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Wanneer 5/20 werkt op een 0,8 cc Cox dan zou dat bv een onderling af te spreken eis kunnen zijn.
    Bij de FAI CIAM F1C klasse ( de moderne powerkisten) krijgt met van de org peut..dat is 20/80 zonder enige toevoeging.. maw wanneer straight fuel daar kan/moet dan zouden wij ook eenheids drank tw 5/20/75 kunnen gebruiken....zet hem op JanHein!!
  15. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    ik ga testen ;-) kijken wat ik moet aanpassen aan een cox om hem er lekker op te laten lopen. motortje gaat in elk geval een stuk langer mee met deze brandstof .
    ingrediënten om te testen heb ik staan . nu alleen even tijd en mooi weer.
  16. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    propjes zijn inmiddels binnen , stapje verder op weg naar de test :)
  17. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    20% olie is te weinig voor een kleine Cox.
    Een .15 komt daar wel mee weg.
    Bij 5% is de naald behoorlijk kritisch, maar als je dat met een beetje gevoel doet, moet het lukken. 20% olie daarentegen dat smeert (wrijving) nog wel, maar qua afdichting (compressie) bij die hele kleine motoren wordt het op het randje.
    Ook is de koelende werking minder (meer gumvorming, die bruine zooi)
  18. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Cox adviseerd 20 % wonderolie . als ik toch zelf ga mengen kan ik er wel meer in gooien maar wat is een beter percentage .
  19. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    25%
    janhein vindt dit leuk.
  20. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    tekening is onderweg naar Sebastiaan. dan kan de kit onder de laser door .
    Bruno van Hoek en Ed_V vinden dit leuk.
