Ik ben blij dat dit een beetje in de smaak valt. Vind het zelf ook leuk om te doen. Er gebeurd natuurlijk op dit moment echt spuittechnisch nog niet zoveel. Het is nu ook nog meer de inrichting en experimenteren. Dit weekend moet Jannie er aan geloven. We hebben ook al folie besteld om zelf sjablonen te kunnen plotten. Ook ik wil wel proberen een beetje kunstwerken te maken..... Maar dat is niets voor dit forum!
Inmiddels zijn er weer 4 airbrush-spuiten binnen gekomen. Beetje overdreven of niet dan? Ja, eigenlijk wel maar ik kan het gelukkig ook wel uitleggen.
De nieuwe spuiten moesten ook even worden getest vandaag!
Ja, das nog een keer geld waard!!!
Ook met ieder nog een lepeltje gespoten. Die ga ik bewaren en de gebruikte kleurnummers etc erop zetten. Zie je het toch vaak beter dan de kleur in het potje/flesje
Verzameling groeit maar moet ze nog wel even nummeren.
Ik ga dus nu een beetje uitleggen over de verschillende spuiten. Niet de gehele techniek maar even voor de duidelijkheid. Je hebt 2 soorten airbrush-spuiten. Single action en double action. Single action spuit door op de trekker te drukken lucht en daarmee de verf in 1 beweging...action! Met een double action regel je met de trekker door drukken de lucht en naar achteren trekken de verf.
De bedoeling is dat je de techniek gaat beheersen dat je altijd lucht laat stromen en verf als het ware bij mengt. Dus de trekker nooit naar achteren en dus lucht en verf spuiten en dan loslaten. Eerst weer naar voren en dan pas loslaten. Zo voorkom je dat er verf voorop de naald blijft zitten en bij de volgende luchtstoot op je werk komt als druppel/spetter.
De single action pistolen die ik had waren de volgende;
Dit is een sifon type. Je spuit de lucht over de nozzle van het potje en zuigt de verf mee. Deze zat bij een Lidl setje dat ik ooit kocht. Ik heb hem getest maar ik vind hem niet bruikbaar. Het gaat maar op 1 stand! hard! Geen winst tov de spuitbus zeg maar. Als ik de nozzle iets terugdraai komt er geen verf meer en moet ik de luchtdruk opvoeren waardoor het veel te hard gaat. Je kunt niet doseren. Deze gaat uit de collectie dus.
Deze komt van een Revell setje met zo'n bus lucht erbij. De lucht bevroor na 5 minuten en de druk was niet constant. De bus in een bak warm water verlengde de tijd iets maar de druk was niet constant. Gevolg was spetteren. Nu heb ik hem weer getest en ik moet zeggen niet verkeerd als je hem gebruikt voor het juiste doel. Grote vlakken in primer zetten bijvoorbeeld. Je gebruikt de techniek zoals bij een spuitbus. Buiten het werkstuk beginnen en eindigen. De nozzle op het potje kan de verfstroom enigszins regelen. De luchtdruk is nog wel aardig hoog als je vlot dekkend wilt spuiten.
Echter was het kreng een beetje lek......Hij lekte lucht......
Nu moest ik nog wat bij Airgoo bestellen dus heb ik hiervan wel een nieuwe besteld. De potjes zijn van plastic maar verder de hele hap op de foto voor
€ 4,99. Ook op You tube best goede reacties op dit dingetje. Ik zie het als een primer en blanke lak spuit voor grote dingen. Bovendien kan Jannie er haar schilderdoeken mee primeren of weer van een nieuwe werklaag voorzien.
Dit blijft dus mijn single action pistool voor het grotere werk.
Dan de double action pistolen. Hierbij is het grote onderscheid gelegen in de naald/nozzle afmetingen. Deze zijn er vanaf 0,15 mm geloof ik en lopen door tot 0,8 mm of mogelijk nog groter. Deze waarde bepaald eigenlijk de afmeting van de verfdoorlaat, de nozzle. Deze is afgesloten door een tapse naald. Met de trekker trek je de naald uit de nozzle terug waardoor de verf naar buiten kan spuiten omdat die onder druk erachter zit.
Fengda FE-130 0,3 mm nozzle/naald ca € 15,00 los
Deze zat bij de set met de compressor. Een universeel pistool.
Fengda FE-180 0,2 mm nozzle/naald € 21,99
Deze hebben we er meteen bij besteld. Is meer voor de details bedoeld. Ook meer voor het werk van Jannie denken we.
Naast de luchtregeling op de compressor kun je bij dit pistool ook op het pistool de lucht even snel bijregelen. Ook heeft deze een open kopje voorop.
Dit is ook beter voor het detailwerk al begrijp ik inmiddels dat de meesten voor het hele fijne werk de kap er helemaal afhalen zodat ze met de naald heel dicht op het papier/werkstuk kunnen komen.
Ook heeft dit pistool een open achterkant. Hier kun je met je hand middels het kartelwieltje de naald naar achteren trekken voor een "burst" om de verf van de naald te blazen als dat nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als hij even heeft gestaan en iets "opgedroogd" is.
Bij al het oefenen en uitproberen bleek echter dat deze 0,2 en 0,3 wel erg dicht bij elkaar liggen wat betreft de capaciteit wat grotere vlakken dekkend te spuiten. Daar had ik natuurlijk ook de single action al voor maar...... die regel je niet zo fijn.
Voor de Bruder spullen wilde ik eigenlijk een spuit die iets meer capaciteit had maar ook fijn regelbaar was. Als je bijvoorbeeld een onderkant van een Bruder trailer neemt en je spuit met volle kracht de primer in 1 van de 48 hoekjes..... Dus daarom vond ik het verantwoord er toch een....
Fengda FE-183 0,5 mm naald/nozzle € 26,29
...bij te bestellen. Deze heeft 3 wisselbare bekers. En deze spuit bij eerste test inderdaad ook dubbel zoveel verf maar blijft ook fijn te doseren en regelen.
Al wat eerder had ik bij Aliexpress bekertjes, pipetjes en spulletjes besteld en kwam daar ook airbrush-pistolen tegen. Ook heb ik op You Tube veel gekeken. Ook heb ik met Jannie veel overleg gehad over wat we met de airbrush allemaal zouden willen. 1 van die dingen is meerdere kleuren tegelijk kunnen gebruiken. Voor mij bijvoorbeeld bij weatheren wel handig. Kun je door de snelkoppeling op de compressorslang met meer kleuren werken.
Nasedal NT-133 G en R 0,3mm nozzle/naald € 8,50 per stuk
Dit model vind je overal en nergens. In Europa voor meer dan het dubbele maar ook onder verschillende namen. Op You Tube zijn zelf ervaren airbrushers er lovend over. Ik heb ze getest en in ieder geval voor mijn doeleinden prima. Ik hoef ook geen compleet kerkhof op mijn deur van de MAN te airbrushen.
Deze pistolen zal ik ook meer gebruiken voor experimenten met soorten verf of andere oplossingen waar ik het effect niet zo goed van weet of kan overzien. Zoals met auto lak etc. Dit moet allemaal kunnen maar dat test ik dan met deze.
Als ik nu alle prijzen van de pistolen bij elkaar optel had ik ook 1 merkpistool kunnen kopen als ie dan wel scherp in de aanbieding was geweest. Wat is slim? Tja, zoals je leest was het ook een beetje zo gegroeid. Achteraf had ik misschien geen startset moeten kopen met compressor en pistool. Een losse compressor met de onderdelen los....Dan had ik iets minder dan € 10,00 bespaard. Heb ik nu dus wel een pistool voor......
Voorlopig is het wat hardware betreft allemaal voldoende en compleet. Op dit moment draait de 3D printer weer doorlopend om wat hulpmiddelen te maken.
Dat zal dit weekend nog wel even doorgaan.
Als jullie vragen hebben dan hoor ik dat graag. Voor zover ik antwoord heb zal ik het geven of uitzoeken. Mogelijk dat jullie vragen mijn dan weer op ideeën brengen zoals de vraag van Helicor of ik al ervaring had met autolak uit een spuitbus in een airbrush te doen en te spuiten. Nee, die ervaring heb ik nog niet maar daar komt binnenkort verandering in! Hoop ik volgende week op terug te komen!
Hoor graag van jullie wat jullie hiervan vinden. Het is erg veel tekst geworden maar ook ploatjes dus....
