Scania R420 Brutus
Hallo Peter,
Mooie aanpassing van de deuren.
Het is goed te zien, dat jij ook gaat voor de details.
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat, de truck ziet er nu al goed uit.
Heb een vraag.
Ben op zoek naar draaikrans zoals die van een aanhanger.
Heb op site van fechtner 1 gevonden. Zijn er nog meer die dat hebben?
Ben begonnen met verzamelen voor de oplegger, en daar heb ik er 2 nodig voor de stuurassen.
Groeten Peter. :beer:
Daar zijn we weer met een update.
Er zijn weer een paar spullen bezorgd en hebben wat tijd gevonden om te bouwen.
Bij Zeits modellbau heb ik haakse bretelichten gevonden. Zijn niet flexibel maar wel zoals ik ze wil.
Heb hier een afstandsplaatje er achter gemaakt zodat hij net buiten de zijkant komt.
Cabine er weer opgezet
Langzaam komt het moment dat de kleur erop mag.
Ben nog aan het stoeien met de grill. Die is te plat. :hammer:
Na lang zoeken heb ik nu eindelijk een buis van 18cm doorsnee gevonden. Loop op een fabriek waar ik vaker kom de juiste persoon tegen het lijf.
2 weken later had ik de buis thuis. Helemaal super.
Zaag erin. Heb hem op 90cm gezaagd. Straks nog voor en achterkant erop en is hij netjes 93cm. Hou gemiddeld schaal 13.5 aan.
Breedte van de auto is 18.5cm. Ik heb nu 2 platen van 1mm eromheen gedraaid.
1ste gelijmd met pvc lijm. 2de met de revel lijm.
Handig als je alleen woont. Mag dat op de eet tafel :rofl:
Oplegger bestaat uit 11 vakken. Een soort van silo's achter elkaar die op een buis uitkomen onder om daar het product weg te blazen.
Die vakken zie je aan de zijkant zitten. Met karton (Bedankt Luchard voor het meedenken) de vormen uitproberen.
Overtrekken op de plaat van 0.5mm.
Plak er 2 op elkaar en dan om een ronding heen een nacht laten drogen.
Dan drogen ze mooi rond op.
Begin van de oplegger is er dus. :banana:
Gaat nog de nodige problemen en dus zeker oplossingen veroorzaken.
Ben nu nog onderdelen aan het zoeken. De assen ben ik ook nog niet uit.:weetnie:
1 set komt in de buurt met hoe het moet. Maar misschien moet ik alles zelf maken omdat het anders net iets afwijkt van originele assen.
Ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken.
Goed bezig Peter :yes:
Je eerst echte bouwproject en dan met zoiets beginnen. :confused: :wave
Kan je zo'n kartonnen malletje gelijk voor alle compartimenten gebruiken of is elk vak anders?
Waarom dat? die 1 of 2 mm extra dikte doen er toch niet toe, en die grijze buis kan je prachtig spuiten; Het zal toch geen probleem zijn om daaraan die "afvoer tuiten" te lijmen?
Buis was beschadigd, en nu kan ik ook beter de bakken lijmen. Vooral bak 9 en 11 moeten goed stevig vastzitten. Daar komen de assen aan bevestigd. Komen ook nog stippen langs de zijkant die in echt voor versteviging zitten.
Dus voor het oog maar ook praktisch handiger.
Die 2mm komt aan beide kanten. Zijn er dan al 4. toch halve cm.
Duidelijk!
Ben je er al uit hoe je die bolle eindstukken gaat maken?
Ik heb destijds voor een tankcontainer die bolle eindstukken gemaakt van epoxy (kan ook van polyester) met glasvezel in een pannendeksel, dat gaf me de juiste ronding; en omdat je toch alleen woont hoef je daar ook geen toestemming voor te vragen. Lijmen aan de PVC buis gat dan ook met epoxy of polyester.
Duidelijk!
Ik heb een idee hoe ik het wil doen. Maar alle tips zijn altijd welkom.
Zoals het er nu uit ziet hoef ik straks niet meer in de oplegger te zijn en kunnen de eindkappen gelijmd worden.
Dat idee met die deksel onthou ik ook nog ff. Bedankt. :thumbsup:
Groeten Peter.:beer:
Wat bedoel je precies met : 2 om elkaar plakken en 1 nacht laten drogen...... (welk drogen bedoel je hiermee..)
Ik heb enorm lopen kl..ten om kunstof plaat te buigen/zetten.
voor bepaalde onderdelen heb ik ze moeten verhitten met een brander om ze in vorm te zetten/houden. (Natuurlijk zijn vele pogingen gedaan omdat ze of te warm werden en vervormde of omdat ze te warm werden en verbandde).
Voor de rest mooi staaltje huisvlijt, ben benieuwd hoe de tankoplegger wordt....
