Hallo Peter,
Mooie aanpassing van de deuren.
Bekijk bijlage 417947
Het is goed te zien, dat jij ook gaat voor de details.
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat, de truck ziet er nu al goed uit.
Voor mijn stenenoplegger heb ik de volgende draaikransen gebruikt.
http://www.mts-boenning.de/index.php?inc=inc_details&artikelnummer=60.22&menu=menu_katalog&kategorie=Allgemeines Zubehör
2 keer dezelfde, dan 3 dezelfde en dan 3 verschillende waarvan 2 door de draaikrans moeten.Kan je zo'n kartonnen malletje gelijk voor alle compartimenten gebruiken of is elk vak anders?
Waarom dat? die 1 of 2 mm extra dikte doen er toch niet toe, en die grijze buis kan je prachtig spuiten; Het zal toch geen probleem zijn om daaraan die "afvoer tuiten" te lijmen?Breedte van de auto is 18.5cm. Ik heb nu 2 platen van 1mm eromheen gedraaid.
1ste gelijmd met pvc lijm. 2de met de revel lijm.
Buis was beschadigd, en nu kan ik ook beter de bakken lijmen. Vooral bak 9 en 11 moeten goed stevig vastzitten. Daar komen de assen aan bevestigd. Komen ook nog stippen langs de zijkant die in echt voor versteviging zitten.die grijze buis kan je prachtig spuiten
Die 2mm komt aan beide kanten. Zijn er dan al 4. toch halve cm.die 1 of 2 mm extra dikte doen er toch niet toe
Ik heb een idee hoe ik het wil doen. Maar alle tips zijn altijd welkom.Duidelijk!
Ben je er al uit hoe je die bolle eindstukken gaat maken?
Ik heb destijds voor een tankcontainer die bolle eindstukken gemaakt van epoxy (kan ook van polyester) met glasvezel in een pannendeksel, dat gaf me de juiste ronding; en omdat je toch alleen woont hoef je daar ook geen toestemming voor te vragen. Lijmen aan de PVC buis gat dan ook met epoxy of polyester.
2 plaatjes uitgesneden uit een 0.5mm plaat. Die op elkaar gelijmd. Helemaal instrijken met lijm. Dan een pot of zoals hier een deobus pakken en daar omheen plakken.Wat bedoel je precies met : 2 om elkaar plakken en 1 nacht laten drogen...... (welk drogen bedoel je hiermee..)
Dankje.Hallo Peter,
Goed bezig !
Bekijk bijlage 429571
Ook jij gaat voor de details, TOP !
Bekijk bijlage 429570
