Beste jan,
Bedankt, ik wacht af!
groeten, frans
groeten, frans
Niet meer raden, gaat je niet goed af [emoji23]Laat me raden... Futaba T7C?
Heb ik ook en inderdaad de V-mixer op rechterknuppel.
't is even wennen, maar daarna weet je nauwelijks anders.
Een kale schroefas is toch niet meer dan een lange ronde staaf met op het eind voorzien van wat schroefdraad?Hallo Frans,
Ik ben nog aan het zoeken naar 'betaalbare' schroefassen.
Die 300mm is wel de ondergrens, nog korter en je bent een helikopter aan het bouwen (de steile ashoek tilt de achterkant van de boot op en duwt de neus naar beneden), dat vaart voor geen meter...
In mijn M.A.S. is de schroefas bijna 50 cm.
Groeten, Jan.
Heeft iemand nog een tip voor 300mm lange schroefassen zonder dat je jezelf helemaal lens betaald?
You called, master?Oa Roel (zonder 'f' graaf) van Essen heeft er welneens iets over geplaatst.
Hallo Frans,
Als je de verschillende maten messing buis voor de kokers en de kleinere maten voor de lagering, messing staf (of verenstaal, vreselijk spul om draad op te snijden) niet heb liggen, denk ik niet dat je voor de €25,00 voor twee van de 35 cm assen van ome Ali gaat redden.
Groeten, Jan.
Alles wat hecht op je romp, al dan niet met een primer.Welke verf kan ik het beste gebruiken voor het verven van het model? voldoet verf op oliebasis?
