Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Thnx, ik ga het straks even proberen.
Kan jij me ook uitleggen hoe ik een 3standen schakelaar of potmeter een servo aanstuur (loskoppelen van zwever, of bommenluikje aansturen)
Een Freemix maken. Schakelaar toekennen en kanaal instellen. Op dat kanaal sluit je de servo aan. In de mix kan je ook nog wat doen om bijvoorbeeld een bommenluik langzaam te laten openen en sluiten.
MANIER 1
1. Freemix aanmaken
2. Source is de schakellaar die je wilt gebruiken om het kanaal aan te sturen.
Let wel op dat nu een 3 standen schakellaar zorgt voor 3 positities op je servo.
-100% / 0 / +100%
(Beter is een 2 standen schakellaar, die schakeld dan tussen -100 en +100%)
Channel count: 1 (maar 1 servo)
Output: Het gewenste kanaal, in dit geval kanaal 8
MANIER 2
1. Freemix aanmaken
3. Een Curve aanmaken, 3 positities.. waarvan de punt 1 -100% is en punt 2 en 3 +100% zijn.
De 3 standen schakellaar gaat dus over die 3 punten heen waardoor je op de output nu maar 2 uitslagen krijgt
Bij schakellaar "dicht" -100% en bij mid en hoog +100%
MANIER 3
Dan is er nog een optie om met een logische schakellaar te werken.
Die kijkt of de schakellaar in een bepaalde positie staat en is dan actief.
Die logische schakellaar gebruik je dan als source in je mixer.
Functie A=X
A = Source (SA)
X = is de waarde waarmee je A wilt vergelijken
Als die 2 condities matchen dan is die functie geldig/actief
Logische schakellaar aanmaken met de schakellaar die je wilt gebruiken:
Logische schakellaar is dat LSW1 alias (Bommen luik)
In je mixer LSW1 alias (Bommen luik) als source gebruiken.
Vooral de logische switch is nog lastig voor mij. Al die tekens a-x a>x enz. Is effe kijken wat ze ermee bedoelen en wat je ermee kan....bedankt voor deze uitleg zover. Begint op een handleiding te lijken hier [emoji2]
Een logische schakellaar is niets minder dan een vergelijking, een vergelijking tussen A en X.
Stel je wilt dat er een sleephaak gelost wordt op 150m.
Om dit te realiseren heb je dus 2 gegevens nodig.
De "Source" om een waarde mee te vergelijken, dat is dus je hoogte meter "Altitude"
En de hoogte qua waarde waarmee vergeleken moet worden.
A = "Altitude sensor"
X = waarde 150
de functie die je dan nodig hebt is A > X, dat betekend:
Als A (Altitude), > (groter is), dan X (150 meter)
Als deze vergelijking waar is, (en daar gaat het om bij logische functies,, WAAR / ONWAAR, TRUE/FALSE, 0/1)
Dan kan je deze uitkomst weer ergens anders gebruiken.
In dit geval LSWx
Zo heb ik op zwevertjes automatische ontkoppelingen gemaakt, met auto start van timers e.d.
Ah! Oké! Zover wel helder.
Ik wil ook een stem koppelen aan een aktie.
"Flaps down" bijvoorbeeld,
Ik kan de geluiden niet vinden. Moeten die eerst via de pc op de sdkaart geplaatst worden?
MANIER 1
1. Freemix aanmaken
-100% / 0 / +100%
Bekijk bijlage 455158
Bekijk bijlage 455159
MANIER 2
1. Freemix aanmaken
Bekijk bijlage 455160
Bekijk bijlage 455161
MANIER 3
Functie A=X
A = Source (SA)
Bekijk bijlage 455162
Bekijk bijlage 455163
Ik heb duidelijk een hele andere software versie dan jullie hebben, mijn scherm ziet er anders uit, zo heb ik dat grafiekje er niet naast staan,
De manier zoals je omschrijft met die logic switch heb ik een hele tijd mee zitten stoeien en precies net zo ingesteld maar als ik dan vervolgens bij output kijk zie ik geen enkel kanaal actief, ik kan op een of andere manier niet een kanaal koppelen aan die functie
Ik ga nu eerst een andere versie van Ethos installeren en dan probeer ik het nog eens
Misschien kan ik dan ook de throttle warning eruit krijgen
Vanmiddag wat geprobeerd met de Logic Switches.
Ik wil op m'n glider een timer starten als ik het gas dichttrek. Ik kwam tot het volgende maar vraag me af of het niet sneller/korter kan......
    268 KB · Weergaven: 83
Zender staat nu in bootloader mode.
Er zullen nu 2 drives tevoorschijn komen, een van 8MB dat is de interne flash. (die moet ook steeds geupdate worden)
En een drive van je SD kaart.
Even hierop terugkomend:
Die 1e drive waar (even uit m'n hoofd) alleen maar bitmap in staan, moet ook steeds geüpdatet? Met welke update?
Firmware update meestal aardig vlot.
Ontvangers flash ik meteen voor gebruik.
Was er waarschijnlijk 1 vergeten, (rssi low warming) maar dat moet ik nog testen.
