RDW Exploitatienummer op/in schaalmodel
ramses
Vriend van modelbouwforum.nl
Forum veteraan
PH-SAM
Zoals bekend moeten we sinds begin 2021 een RDW exploitatienummer op onze schaalkisten hebben staan.
Volgens regelement moet deze zichtbaar aan de buitenzijde van het toestel geplaatst worden.
Het mag ook in het toestel, maar dan moet het zonder gereedschap bereikbaar zijn.
Ik heb het nummer nu in de rompen staan, maar dat mag dus eigenlijk niet....
Want bij de meeste van m`n modellen is de toegang tot de romp alleen via de vleugelopening.
Wanneer de vleugel daar met breekbouten in bevestigd is, is de binnenzijde van de romp dus niet toegankelijk zonder gereedschap...
Nou kan ik bij m`n schaalmodellen in aanbouw hier wel rekening mee houden door een magneetluikje oid hiervoor te maken.
Maar bij m`n bestaande schaalmodellen heb ik meestal geen luikjes met magneten, vrijwel alles zit met schroefjes geborgd.
Het lelijk lange RDW exploitatienummer wil ik natuurlijk ook niet zomaar ergens op de romp of vleugel plakken...
Hoe hebben jullie dit opgelost?
Groeten, Ramses
Ja, je moet maar net geluk hebben dat het vliegtuig dat je nabouwt ergens een luikje of deurtje heeft.
Maar er is nog een optie ...
Er wordt wel een eis gesteld aan de grootte van de tekst, maar niet aan kleur of contrast.
Dus je kunt een decal met het exploitatienummer laten maken, die je op de onderzijde van de romp aanbrengt, in de lengte over het midden ... en geef het exploitatienummer dan dezelfde kleur als onderzijde romp, maar dan iets donkerder (of lichter), zoveel dat het voldoende leesbaar is, maar niet opvalt. Dat gaat niet opvallen als je model op de grond staat en in de lucht zal het ook niet zichtbaar zijn. En het exploitatienummer is dan ook nog eens direct toegankelijk, zonder dat de vinder ernaar hoeft te zoeken.
Ik heb (nog) geen echte schaalmodellen, maar wel sportschaal. Heb bij al mijn modellen een plekje gevonden in de cockpit, en dan een in de kleur van de cockpit of van het vliegtuig, met zwarte of witte tekst. Niet te groot. Zo kan je het nummer door de cockpitkap heen gewoon zien en valt het nauwelijks op.
Niet te groot.
Let op: er geldt een minimale teksthoogte van 3 mm voor het exploitatienummer.
Ik kan even niet terug vinden waar het stond, want de informatie is nogal chaotisch en versnipperd verspreid over verschillende webpagina's ... maar het staat ergens.
Die 3 mm moet je dan denk ik meten op de hoofdletters NL, zonder de 'staarten' van de letters q y p g j.
Goede toevoeging. Ik heb die afmeting nog niet gezien als eis, maar dat zou goed kunnen inderdaad. 3 mm is het bij mij wel, maar niet heel veel groter..
Bij de Avro triplane heb ik het nummer ingefreesd in het kastje waarin ik de gas servo heb ingebouwd.
Is natuurlijk niet helemaal schaal maar het is net of het zo hoort. Een of ander serienummer.
Heeft er ooit iemand controle gehad op het RDW nummer ? , of enig profijt hier van gehad ?
H :cool:
Nope, ik nog niet.
Maar ik wil m`n vliegclub niet in verlegenheid brengen als er overijverige BOA`s de boel komen checken en ik m`n zaken niet op orde heb...
En BOA`s hebben we al wel op het clubveld gehad (ivm corona regelement naleving/handhaving).
Groeten, Ramses
Da's een off-topic discussie. En ja, in mijn ogen helpt registratie bij regulering, ook al is er nu nog onvoldoende controle.
Is het niet zo dat je het exploitatienummer alleen verplicht is tijdens het vliegen.
Je kan dan het nummer afneembaar maken.
Ton
[/QUOTE]
Ton
Klopt, maar daar zie ik geen enkel voordeel in. Er is altijd wel ergens een klein plekje te vinden. Achter een luikje of paneeltje bv. Je moet immers ook tanken of een accu plaatsen oid, dus er is bijna altijd wel een opening waar een kleine sticker verborgen kan zitten.
Plak dat toch gewoon op de romp net onder de vleugel.. of op de romp net onder het Stabilo.. gewoon een kleine dymo stikker.
Geen kat die het ziet.
Inderdaad dat dus.
Maar in oplossingen denken is vaak moeilijk zoals je leest hier. :)
Pardon?!?
Ik geef aan dat ik dat dus niet wil op mijn schaalmodel, gewoon ergens opplakken...
Blijkbaar kunnen jullie je dat niet voorstellen, geen probleem, iedereen bouwt anders.
Daarna worden er verschillende creatieve oplossingen door verschillende personen geopperd, hoezo wordt hier niet in oplossingen gedacht?!
Ik snap jouw sneer niet goed, weinig zinnige bijdrage... maar je bent het kwijt...
Kunnen we weer verder waar het topic over ging.
Groeten, Ramses
  • Like
Reactions: AER
Wat is dat nu voor een reactie? Als je het niet boeit, dan reageer je toch niet? Als je ziet hoe veel energie schaalbouwers steken in het zo schaal mogelijk nabouwen, met zo veel mogelijk details, tot aan popnagels toe, is het logisch dat je dat niet wilt verstoren met een niet-schaal detail. En een popnagel zie je ook niet van een afstand als je vliegt, en een popnagel voegt ook niets toe aan het vlieggedrag. Toch leuk en onderdeel van de hobby. Kun je je dat niet voorstellen? Prima, maar dan moet je misschien niet deelnemen aan het subforum met schaalbouwers.
En jouw reactie Serge snap ik ook niet, beetje kort door de bocht en ook niet ergens op gebaseerd.
Op deze manier gaat een heel logisch en zinnig draadje wel erg off topic. Het is geen discussie over handhaving op het nummer of het nut van schaalbouw..
Kom op zeg
Ik had hem bij mijn jet op de achterlijst van mijn vleugel geplakt.
Als je ontvanger uit was kon ik de flap naar beneden duwen en zag je hem zitten.
Dus ook zonder gereedschap was tie gewoon bereikbaar
En met de flap omhoog zag je er niks van
Ik haat stickers op de buitenkant van mijn kisten daardoor zitten ze gewoon inwendig.
