nog steeds hetzelfde probleem? Dan staat er waarschijnlijk een klep dichtgedraaid, waardoor heel langzaam de druk in de leiding naar je airbrush zich opbouwt tijdens het opbouwen van de druk in het vat, en als je dan de airbrush open zet, ontsnapt de weinige lucht in de leiding, zonder dat deze direct kan aangevuld worden vanuit het drukvat. Probeer anders eens de airbrush op de andere aansluiting.
Nog steeds het zelfde probleem. Is op beide aansluitingen. Ga er van uir dat druk regelaars kapot zijn. Hoorde van wie ik de compressor gekocht heb...deze compressor tijden stil heeft gestaan. Mvg ronald
Ga het setje aan passen. De drukregelaars doen niks meer. Ga deze alleen nog gebruiken om de druk af te lezen op de manometers.Als ik de blauwe knop vol open zet .Lees ik de druk af wat in het luchtvat zit . Waar normaal de luchtslang op zit. Ga ik en losse drukregelaar zetten met water afscheider. Dan heb ik een werkend systeem. Mvg ronald
Drukregelaar er tussen gezet. Nu kan ik hem afregelen. En blijft die de zelfde druk aan geven tijdens spuiten. Mvg Ronald
