Lucht compressor
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door Ronaldp, 8 sep 2021.
  1. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Stap 1 en 2 gedaan.Alleen kan ik niet de max druk aflezen op een manometer.
    Mvg
  2. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    nog steeds hetzelfde probleem?
    Dan staat er waarschijnlijk een klep dichtgedraaid, waardoor heel langzaam de druk in de leiding naar je airbrush zich opbouwt tijdens het opbouwen van de druk in het vat, en als je dan de airbrush open zet, ontsnapt de weinige lucht in de leiding, zonder dat deze direct kan aangevuld worden vanuit het drukvat.
    Probeer anders eens de airbrush op de andere aansluiting.
  3. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Nog steeds het zelfde probleem.
    Is op beide aansluitingen.
    Ga er van uir dat druk regelaars kapot zijn.
    Hoorde van wie ik de compressor gekocht heb...deze compressor tijden stil heeft gestaan.
    Mvg ronald
  4. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Of regelaar vast zit
  5. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Ga het setje aan passen.
    De drukregelaars doen niks meer.
    Ga deze alleen nog gebruiken om de druk af te lezen op de manometers.Als ik de blauwe knop vol open zet .Lees ik de druk af wat in het luchtvat zit .
    Waar normaal de luchtslang op zit.
    Ga ik en losse drukregelaar zetten met water afscheider.
    Dan heb ik een werkend systeem.
    Mvg ronald
    Herby63 vindt dit leuk.
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Drukregelaar er tussen gezet.
    Nu kan ik hem afregelen.
    En blijft die de zelfde druk aan geven tijdens spuiten.
    Mvg Ronald
