Deze zomer ben ik begonnen met het RC vliegen met een kist die ik van een clubgenoot heb overgenomen.
Inmiddels heb ik mijn brevet gehaald en wil ik in de loop van het volgende seizoen of het seizoen daarop met een eigen (gemodelleerd, getekend en gebouwd) kist gaan vliegen.
Mijn oog is gevallen op de Zenith STOL CH 701, zie:
https://www.zenithair.net/introduct...ith STOL CH701,pilots and first-time builders.
De materialen zullen voornamelijk balsa, ply en 3D geprinte onderdelen zijn. Ik denk hierbij nu aan de voorruit, motorkap en vleugelwortels om te printen. Kan ik gelijk ervaring met loften krijgen en met de vase mode van de printer/slicer.
De beoogde specs zijn op het moment:
- 1.6m span
- wielen diameter 90mm (die zijn trouwens best prijzig)
- drieblads prop (vind ik mooi, verder geen reden)
- 5 kanaals: hoogte, richting, Junkers flaperons en gas
- de vleugels en "vleugelsteunen" moeten te (de)monteren zijn als het toestel rechtop staat
- de accu (4S 5000mAh) moet te verwisselen zijn als het toestel rechtop staat
- streefgewicht max. 3kg vliegklaar
- Het idee is om de basis van de vleugels met ply ribben en shear webs te maken en latjes van 10x5mm, eroverheen komt dan een huid van 3mm foamboard waaroverheen gefolied wordt.
- alu zetwerk hoofdlandingsgestel
- verendraadstalen neuslandingsgestel
- ESC 60 amp
- motor afmeting ? kV ?
Opleverperiode:
ontwerp: einde jaar of begin 2022
vliegend model: eind volgend jaar of begin 2023
(ben nog bezig mijn vorige project af te ronden)
Dit is intussen gemodelleerd:
rib: koorde ca. 195mm: aan de voor- en achterzijde komt een "sateprikker" voor het verband aan de uiteinden. Carbon is beter maar ga ik thuis niet verwerken ivm vezels.
kielvlak
rudder: draait volledig (lengte plus 10%)
horizontale stab en elevators (lengte en breedte plus 10%)
Washout in de vleugels zou mooi zijn maar lijkt me voor mij op dit moment te lastig, heb ook geen idee van de te gebruiken hoeken aan de basis en de tip. Dus voor nu nog niet.
- 1.6m span
- ESC 60 amp
Opleverperiode:
kielvlak
