BLUENOSE van YUANQING, schaal 1:72, Plank on Frame
Ik ben nu bezig met het balken frame met de uitsparing voor een luik. Mogelijk is het interessant wat ik gebruik om een vlakke haakse basis te krijgen. Ik vind het wel leuk om te laten zien en wie weet heeft iemand er wat aan.
Ik gebruik daar deze metalen 'hoek klem' voor:
Normaal gebruik je die om haakse verbindingen te klemmen:
2x90 gr of 2x45 graden.
De 4 neuzen van de korte balken en de 4 uitsparingen in de lange balken maak ik eerst op maat zodat ze netjes passen. Dat doe ik deels met de bovenfrees en recht en vlak te blijven en het afwerken van met name de hoeken doe ik met de puntige scalpel. Zodat ik scherpe haakse hoeken krijg.
Daarna klem ik het eerst als proef in de 'hoek klem' om te kijken of alles past.
Daarna de vier verbindingen in de lijm en in de klem met een beginnende druk:
Met nog de volgende handelingen:
-de 4 hoeken druk ik vlak op het metaal (witte pijlen) zodat de verbindingen vlak op en in elkaar gedrukt worden;
-ik check of ze haaks liggen aan de hand van de langs uitsparing langs het spindel (blauwe pijlen). Dat kan via de schaduwen of de klem in verschillende richtingen te kantelen. Ligt het uit de haak, dan wat zachte tikken tegen 1 een van de uiteinden om het alsnog haaks te krijgen;
-nog wat extra druk om de verbindingen strak in elkaar te drukken;
-opmeten van de afstand tussen beide uiteinden als laatste check (gele pijlen).
Het resultaat geeft, als het voorwerk goed is gedaan, 4 mooie verbindingen:
Natuurlijk kan je het nog checken op de lijnen van je snijmat of andere haakse items (zoals b.v. lego blokjes).
Dan is dit een goede basis om de andere dwars balkjes op maat te gaan maken.
Gr. Peter
Ik heb dat ding al een paar keer in de bouwmarkt zien liggen en begrijp nu de werking. Is wel een uitkomst voor de luiken
Hoi Sjors. Je kan hem dankzij de 2 klemmen op veel manieren gebruiken. Ik zet hem ook wel eens met 1 klem op de rand van mijn werkblad. De andere klem staat dan haaks daarop en kan je er iets verticaal in klemmen.
Gr. Peter
Het frame van de dek balken 21 t/m 25 in elkaar gezet:
Het ligt hier los op de balkwegers. Het moet er nog vanaf omdat ik nu de indeling van de FishHold moet gaan maken.
Een overzicht van de dek balken 1 t/m 26:
Je kan nog aardig door de balken kijken naar de onderliggende indeling. Gewoon kijkend met je ogen zie je er nog meer van.
Of ik moet foto's gaan maken met een stereo camera. Maar dan heb ik wel een sponsor nodig voor de aanschaf. ;) Die zijn namelijk knap aan de prijs.
Gr. Peter
Ik ben bezig met het ontwerp van de FishHold.
Als uitgangspunt zijn deze 2 tekeningen van L.B. Jenson uit The Saga op de pag. 46 en 47:
Daar ziet het er uit als een grote ruimte.
Maar dat kan ik mij haast niet voorstellen. Dat alle gevangen vis daar losgestort wordt. En het dan bij een stampend en slingerend schip alle kanten op gaat glijden. En waar je dan doorheen moet lopen als de vis uitgeladen moet worden.
Ik dacht meer aan compartimenten:
Die zijn dan aan beide zijden aangebracht en je kan er tussendoor lopen. De wanden lopen niet tot aan de dekbalken. Omdat je de vis toch niet zo hoog op kan tasten.
Aan de ‘voorzijde’ komen losse planken die gestapeld kunnen worden. Net als bij de IceHold, afhankelijk hoeveel er nog in zit.
Op de plek waar de beide luiken komen en waar de grote mast staat, heb ik iets meer ruimte gelaten:
Met als rede dat door de luikopening grote kisten naar beneden gelaten worden die daar precies door kunnen. En dus op de vloer komen te staan om daarin de vis af te voeren. Zoals op deze foto:
En om de grote mast moet je wel omheen kunnen lopen.
In het midden zie je 3 nu los staande balkjes. Dat worden de verticale trappetjes die aan de kopse kanten van de luikopeningen komen.
Met het bovenste deel aangebracht zou het er zo uit komen te zien:
Met achterin de dekbalken rond het achterste luik:"
Dat is wat ik in gedachte had. Alle input is welkom. Ik ben op internet al op zoek geweest naar foto's van de inrichting van het ruim van een vissersboot. Maar tot nu toe met weinig inspirerend resultaat.
Gr. Peter
Het moet allemaal niet gekker gaan worden hier, knap hoor Peter :thumbsup::thumbsup:
Dank voor de ‘input’, Koos en Henk. Ik maak het mezelf niet makkelijk. Want dat worden dus 8 dichte en 8 open-frame / geknabbelde wandjes. Met 7 stapelwandjes met geleiders aan de ‘voorzijde’ en aan de bakboord zijde de 1e plank. Met natuurlijk ook weer opbergrekken ........ enz. Beetje gekkenwerk. Tja ..... kan me de reactie wel voorstellen ....:rolleyes:
Gr. Peter
Begonnen met de 1e compartimenten van de FishHold. Eerst aan de hand van de mal het nodige meet en rekenswerk gedaan. Want er moet wel een hoop op elkaar aansluiten, verspringen, passen onder de dek balken enz enz.
Het maken van de frames heb ik al laten zien. Nog wel een extra foto van het aangepaste lijmen. Kleine balkjes hebben kleine verbindingen ....... dus maar puntjes lijm met een speld:
Zodra de lijm een beetje uitgehard is, geplaatst in de romp en kijken of alles uitgelijnd is. Dan kan ik het nu nog een beetje bijsturen.
Na de nodige uurtjes knutselen uiteinde in het ruim kunnen plaatsen:
De wanden volgen de uitsparing van het luikgat. De trap stond op de Sage tekeningen in het midden van het gat. Maar dan kan er niemand meer langs. Daarom heb ik de trap naar de zijkant verplaatst.
Met de dekbalken geplaatst:
De trap zit met een ijzer vast aan de dekbalk. En in de dekbalk een beugel om er met houvast uit te kunnen kimmen. Een kwestie van gewenning: linker hand in de beugel en dan met rechts op het dek.
Als het boven deel weggenomen, dan is het geheel beter in zicht.
Eerst 3 overzichtsfoto's:
De hellingshoek van sommige balken in het raamwerk verloopt. Dit komt omdat de spanten van de romp richting het midden van de romp steeds verder naar buiten wijken. En de wanden van de FishHold zijn lager dat aan weerszijde van de IceHold.
Het compartiment is gesloten met 3,5 plank. De onderste volgt aan de onderzijde de zeeg en is aan de bovenzijde horizontaal. Aan stuurboord alleen de sluitplank voor de afstand en om de stevigheid te vergroten.
Op de wand de beugel met de resterende planken. Hier dus niet aan de wand, want deze moet vrij blijven voor de opslag van de vis en voor het schoonmaken.
De achterzijde sluit ik nog af met planken om een rechthoekige ruimte te maken. Bij deze wanden dus geen afgezaagde oren die in het bovenste deel van de romp komen. De vis wordt toch niet zo hoog opgeslagen.
En een keer een ander camera standpunt:
De staande balken op de kopse kanten van de wanden sluiten aan op de dekbalken. De wanden van de FishHold lopen dus niet door tot aan de dekbalken.
De plank geleiders, trap spaken balkijzer en beugels heb ik zwart gemaakt. Als een soort behandeld ijzer ter bescherming op de weersinvloeden.
Nog wat kleine dingen een beetje bijstellen, alles weer stofvrij maken en dan kan het in de olie. En de betreffende dek balken op de balkwegers lijmen.
Gr. Peter
Geweldig mooi allemaal weer Peter :thumbsup::thumbsup:
Ik vind het weer prachtig wat je laat zien Peter:rofl::rofl:
Dankjewel Stephan, Koos en Peter.
Ik zat net een reactie te maken op het SoS en daar vermeldde ik dat ik uit Vlaardingen kwam. Met zijn haringvloot.
Mijn opa werkte als haring kuiper en ik heb nog een oud koperen (pendel) kompas van hem.
En dat de oude loggers best wel iets wel hadden van de schoeners:
En dat die relatief kleine schepen ook heel economisch ingericht waren.
Misschien zijn het wel mijn roots die helpen met de bouw en inrichting van de BN.;)
Gr. Peter
Een mooi stukje familie geschiedenis Peter, Zo moeten mijn voorvaderen ook gevist hebben, maar de vissersvloot waar zij op voeren moet gedecimeerd zijn tijdens een zware storm, waarbij vele boten het niet gehaald hebben. Daarbij is een flink deel van Peassens-Moddergat weduwe en wees geworden.
Bij ons in de familie is daar verder niks meer over bekend.
Inspiratie voor het volgende model Peter? de VL.27, zou leuk en origineel zijn :)
Dat zit al een beetje in mijn achterhoofd. Zou mooi staan naast de BN. Ik zie al klinknagels, uitschuifbare boegspriet ....... wie weet.
Dat was in Vlaardingen ook geregeld het geval. Daar komt trouwens de uitdrukking vandaan als er een stilte valt:
“Ssstt ...... de dominee komt voorbij!”
Als er een vissersboot vergaan was, dan werd er op de kerktoren van Vlaardingen een bal gehesen. “Kijk, een Bal op!”
Dan was het gebruikelijk dat de dominee langs de gezinnen ging waarvan de bemanning verdronken was.
Het werd dan stil in huis om te horen of de dominee er aan kwam en hun huis voorbij zou gaan.
Gr. Peter
Ik hou zommer baie van de fish holds Peter, MAARRE ik houw noch meer van VL.27. As ik zo een stukje familie geschiedenis gehad het, was dit een no-brainer.
