Op de vliegersvergadering kwam de E-Res even voorbij gevlogen en toen werd het idee geopperd om een clinic te houden. Dus bij deze wil ik het idee op pakken gezien de Covid zal de clinic later dit jaar plaats vinden op een nog nader te benoemen locatie. Het reglement waarnaar gevlogen wordt heeft natuurlijk een paar aanpassingen ten opzichte van de RES zie hier onder.
Start
De start is na het begin van de frametijd met draaiende motor.
Bij constructies die een veilige start met draaiende motor niet mogelijk maken (bijv. Vliegende vleugel met staartmotor), moet de motor zo snel mogelijk na de start worden ingeschakeld. De tijd begint dan wanneer de motor wordt ingeschakeld.
De looptijd van de motor (30 sec) en de starthoogte (90m) worden beperkt door een geschikte logger (bijv. Altis V4).
De instellingen van de logger worden voor de wedstrijd gecontroleerd door de organisator.
De organisator kan de logger op elk moment na een vlucht controleren.
Als de instellingen verschillen van de specificaties, wordt de vlucht beoordeeld als NUL.
Evaluatie van vliegprestaties
De timing begint met de start van het model (vliegende vleugel zie 15.2.6) met draaiende motor en eindigt
a) met de stilstand van het model
b) aan het einde van de frametijd
De maximale vliegtijd is (6:30) minuten (390 s) binnen een frametijd van negen (9) minuten (540 s). Als de piloot meer dan (6:30) minuten (390 s) bereikt binnen de frametijd, wordt de overtijd afgetrokken van de (6:30) minuten (390 s).
De vliegtijd wordt geregistreerd in seconden zonder afronding.
Er worden twee (2) punten toegekend per seconde vliegtijd.
Wat betreft het instellen van de logger je zet hem op de F5J stand en dan stel je maximale hoogte op 90 meter in. Het effect zal zijn dat als je binnen 30 sec de hoogte van 90m bereikt schakelt je logger de motor uit.
wordt vervolgt ................
Start
