Brandweer MB Arocs
  • Topicstarter Topicstarter marcelinets
  • Startdatum Startdatum
Nee jou foto dat is wat anders. Het onderdeel heet metal front axle suspention set is om de vooras aan het chassis vast te maken.
    120,9 KB · Weergaven: 155
Heb je ak gekeken bij Tamico, en dan Mercedes onderdelen. Daar zou het bij moeten staan. Maar zoals al gezegd, Tamiya doe ik niks mee.
Als ik zoek vind ik meerdere Tamiya ophangsets bij Alie, dus snap het probleem niet zo.
Ik heb een probleem met invoerrechten te betalen waarom moet ik bij ali bestellen, er zullen best andere opties / onderdelen zijn om voorassen te monteren bij andere rc truck webshops.
Maar bedankt voor het meedenken.
Marcelinets
tot 1 juli hoef je bij ali geen invoerrechten te betalen
gr Wim
Marcelinets
gr Wim
Ali bepaald niet of men invoerrechten moet betalen, dit bepaald de douane/belastingdienst bij binnenkomst in NL.
Meestal gaat het wel goed.
Steekproefgewijs worden de pakketjes bij binnenkomst uit China gecontroleerd.
Marceline, ik heb nog nooit invoerrechten betaald bij Alie. En er staat behoorlijk veel in mijn hobbyruimte. Zelfs mijn 3D printer kreeg ik binnen 5 dgn geleverd.
Je kan kijken bij Getriebedokter, of Tamico. Verkopen veel Tamiya onderdelen. Dan heb je geen invoerrechten maar wel verzendkosten, en die zijn vanuit Dtsl behoorlijk. Ik laat het meestal door een vriend kopen die het dan naar mij opstuurt.
Maar veel Tamiya onderdelen die de Duitse webwinkels verkopen worden gewoon in Azie geproduceerd, en zijn dus via AliE, Banggood etc goedkoper beschikbaar.
Ik betaal ongeveer E.13,90 aan verzendkosten uit Duitsland en Oosterrijk E.15,00 dit vind ik nog redelijk.
Bij rcbrmin zijn de verzendkosten duurder geworden mede door het corona virus, ligt er ook aan wat je besteld en wat het gewicht is.
Vroeger kon je bij modellbau Seidel onderdelen kopen van elke tamiya truck en trailers, die zijn gestopt met verzenden naar Nederland omdat er problemen waren tussen klanten en modellbau-Seidel.
Zoals al aangeven, ik kan via mijn Duitse collega's wel bij Seidel bestellen. Ik hoor het wel.
Onderdelen al gevonden, bedankt voor het meedenken.
Moet twee onderdelen zelf maken maar dat is geen probleem.
Het komend weekend eens verder met het chassis, als ik niet te moe van me werk. 2mm stryleen platen zijn binnen voor de onderkant en zij delen.
Ook kijken voor proxxon zaag gereedschap.
Ik loop tegen een probleempje as van de motor past niet in tandwieltje van de versnellingsbak , misschien as van de motor dunner maken? ik gebruik een 55 turns motor en deze versnellingsbak
Morgen verder met het chassis aftekenen en gaatjes boren, en bevestigen assen monteren en tussen stukken chassis. En bodemplaat aftekenen op het chassis waar uitsparingen moeten komen voor de wielen.
Past niet? Hoeveel verschil is het? Moet je hem niet klem passend maken door het tandwiel te verhitten en dan op de motoras te drukken.?
